Repair information and guides for the Apple iPhone 5c that was announced on September 10, 2013. Model: A1532, A1456
1234 Questions View all
Tactile origine fou aléatoirement / Erratic original touch screen
Bonjour à tous,
Loin d'être profane dans la rénovation d'Idevices, je bloque sur un soucis que je rencontre sur un Iphone 5C acheté d'occasion, qui sortait directement du SAV Apple:
Le tactile fonctionne correctement pendant X-temps, et devient soudainement incontrôlable (écrit seul, swap de pages etc). Le comportement n'est pas reproductible avec une procédure définie, c'est vraiment aléatoire. Ca peut fonctionner correctement pendant 1 journée complète, ou intervenir, 2 3 ou 4 fois dans la même heure.
L'écran est d'origine, j'ai tenté avec un écran de remplacement, même combat.
Il ne présente pas de traces d'humidité ni de choc (Apple ne l'aurait pas pris en garantie sinon de toute façon). Il n'est évidemment plus garanti.
En fouillant un peu le net, je lis beaucoup de téléphones dans le même cas, mais peu de cas avec un écran d'origine, et surtout pas de solution entrevue.
Cette communauté étant experte, je compte sur vous pour un indice :)
Merci d'avance.
Score 1
Add a comment
Most Helpful Answer
Bonjour,
l'Iphone est il plus chaud que d'habitude quand cela se produit ?
bonne journée
Guillaume
Score 2
1 Comment:
mais parfois meme quand ca température est normal ca derange toujour
by
Add a comment
Bonjour, et merci de votre réponse.
Non je n'ai pas remarqué de chauffe particulière, il arrive même que le bug survienne au démarrage après un arrêt de courte période. (hier par exemple quand je l'ai entièrement démonté pour chercher de mauvaises mises à la masse).
1 Comment:
As tu essayé une mise à jour ou une restauration usine ? Ca pourrai venir d'un problème logiciel.
Sinon, comme tu dis avoir déjà testé avec un écran de remplacement c'est que le défaut vient de la carte mère.
bonne journée
Guillaume
by
Add a comment
J'ai déjà eu le bug sur mon 5c mais uniquement en charge, ça venait de mon chargeur qui délivrait pas assez de courant...
Problème de batterie dans votre cas ?
Add a comment
Add your answer
egd4 will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 4
All Time: 642
