Repair information and guides for the iPhone 6 that was released on September 19, 2014. Model Numbers: A1549, A1586, and A1589
4994 Questions View all
Nach Bildschirm wechsel , funktioniert automatische Sperrung nicht
Hallo, eine Freundin hat ihr Display vom Iphone 6 , selbst gewechselt. Seit dem funktioniert die automatische Sperrung des Bildschirms nicht mehr. Eine Idee wo ran das liegen könnte?
MfG
Score 1
Add a comment
1 Answer
Hallo Igor
Meistens ist es eine Einstellung unter Anzeige und Helligkeit. Kannst du dort kurz nachschauen ob die Automatische Sperre eingeschaltet ist? Wenn nein kann man dort einstellen wie lange der Display aktiv bleiben soll.
Es gibt auch einige Apps die in der Grundeinstellung verhindern das sich der Bildschirm ausschaltet. Das nennt sich meistens Always on in den App-Einstellungen.
Hoffe das du so das Problem lösen kannst. Empfehlenswert ist auch immer ein Software-Update vor oder nach einer Reparatur da es sein kann das das neue Ersatzteil nicht richtig vom System erkannt wird. Ist mir auch schon einige Male passiert.
Freundliche Grüsse
David
Add a comment
Add your answer
Igor Dieterle will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 3
All Time: 106
