Repair information and guides for the iPhone 6 that was released on September 19, 2014. Model Numbers: A1549, A1586, and A1589
4994 Questions View all
Bildschirm leuchtet nach Akku wechsel nur noch, zeigt aber kein Bild
Hallo, ich habe heute den Akku meines Iphone 6 ausgewechselt. Alles hat reibungsfrei funktionier, aber als ich das gerät starten wollte, zeigte es nur noch einen schwarz leuchtenden Bildschirm und keinen Apfel mehr an. Es fährt aber ganz normal hoch und ich kann Geräusche hören und es vibriert ganz normal. Aber es wird immer noch kein Bild angezeigt.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Lg Lukas
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
Hi Lukas,
Das Problem kann zwei Ursachen haben, zum einen, eine Verbindung des Flexkabels zwischen Display und Logicboard kann nicht richtig eingesteckt sein, also nochmal alle Verbindungen auf den richtigen Sitz überprüfen.
Falls das leider nicht die Lösung des Problems sein sollte, kann es sein, dass bei der Demontage des Geräts das Flexkabel gebrochen sein könnte und deshalb kein Bild mehr angezeigt wird.
Hoffe meine Antwort kann dir bei der Lösung deines Problems helfen.
Score 1
5 Comments:
Erstmal Danke für die Antwort.
Ich habe alle Verbindungen mehrmals überprüft und sie sitzen fest. Ich bekomme zurzeit einen vertikal und horizontal gestreiften Bildschirm in mehreren Farben angezeigt. Hast du vlt eine Idee, was das bedeuten könnte?
Und das mit dem Kabel halte ich für unwahrscheinlich, da ich noch kurz ein Bild hatte. Gibt es sonst noch eine andere Möglichkeit?
by
Ja, es kann auch sein, dass du eventuell beim Trennen des Flexkabels vom Logicboard die Steckverbindung auf dem Logicboard beschädigt hast und diese das Problem auslöst, das ist jetzt aber nur eine Vermutung, da das leider sehr oft vorkommen kann, wenn das die erste Reparatur von jemanden ist.
Wäre auch hilfreich, falls du ein Foto von dem gestreiften Display hier einmal hochladen kannst.
by
Mhh okay, es ist eigentlich nicht meine erste Reparatur, aber die erste beider etwas schiefgegangen ist.
Ich kann dir leider kein Bild von dem Bildschirm schicken, da er immer unregelmäßig und nur sehr kurz auftritt.
Du kennst nicht zufälligerweise eine gute Seite um sein Handy einzuschicken? Ich werde definitiv nicht weiter selbst herum schrauben.
by
Habe leider mit den Reparatur-Services im Internet keine Erfahrungen, da ich diese erstens überteuert finde und zweitens nicht 1-2 Wochen auf meine Geräte verzichten möchte oder kann...
Google doch mal ob du so einen Service vor Ort in deiner Stadt hast als Alternative.
by
Werde ich machen. Vielen Dank für deine Hilfe ^^
by
Add a comment
Add your answer
Lukas will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 5
All Time: 924
