Second generation of the Fairphone, made by the social enterprise with the same name. Released in December 2015. Model number: FP2-XCVR
74 Questions View all
What to do, when the touchscreen doesn't work
i cannot enter the PIN. The touchscreen doesn't work.
Was kann ich tun, damit der touchscreen wieder funktioniert?
Ich hatte mein Fairphone einen Tag lang nicht benutzt und jetzt funktioniert es nicht mehr.
Add a comment
change your screen and i assure you positively it will work again :)
Add a comment
I have sometimes experienced this problem. Sometimes, pressing the power button briefly to put the screen to sleep, waiting a moment, then re-awakening the screen, will have the effect of activating the touch screen. Sometimes, if it doesn’t work first time, it will work on the second attempt. After that, the only option is to remove the battery, replace, and restart.
Ich habe dieses Problem manchmal erlebt. Manchmal wird der Touchscreen durch kurzes Drücken der Ein- / Aus-Taste aktiviert, um den Bildschirm in den Ruhezustand zu versetzen. Warten Sie einen Moment, und aktivieren Sie ihn dann erneut. Wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, funktioniert es manchmal beim zweiten Versuch. Danach besteht die einzige Möglichkeit darin, den Akku zu entfernen, zu ersetzen und neu zu starten.
Add a comment
Add your answer
Kolb will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 10
All Time: 641
