Mon téléviseur ne s'allume pas / My TV set won't turn on
Bonjour à tous,
Mon téléviseur (bientôt 3 ans) ne s'allume plus, ni avec la télécommande, ni avec le bouton power. Quand je le branche j'entend un relais qui colle sur la carte alimentation.
J'ai enlevé le panneau arrière mais n'ai pas vu de condensateur suspect. Les tensions de 12 volts sont présentes sur le connecteur du circuit d'alimentation.
Sur la carte mère la led rouge de la sortie digital optique est allumée.
J'ai recherché, mais en vain sur le net, le "service manuel" pour ce appareil.
Une idée ? Merci d'avance pour vos suggestions.
DC voltages seem to be good (12v) and the digital output led is lighting red (mother board).
Looking for service manual
Google Translation
Hello everyone,
My TV (almost 3 years) does not turn on or with the remote control or with the power button. When I plug I hear a relay that sticks on the power board.
I removed the back panel but did not see a suspect capacitor. 12 volt voltages are present on the connector of the power circuit.
On the motherboard of the red LED digital optical output is on.
I searched in vain the net, the "service manual" for this device.
An idea ? Thanks in advance for your suggestions.
1 Comment
@franbour envoyez-moi un courriel pour le document que vous recherchez. Mon adresse est dans mon profil. Il suffit de cliquer sur mon avatar.
by
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
@franbour here is the Sony triage chart for your model. It will list the most common errors for your symptoms
After that you want to go to the troubleshooting for the "no Power" situation
To identify the component you will have to check your board model
Let us know what you find so we can help you further if needed.
Score 2
Add a comment
Add your answer
Frank B will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 3
All Time: 546
