A mobile workstation that offers desktop performance in a portable device.
10 Questions View all
Porque mi ordenador va muy despacio hasta en la bios.
Mi ordenador va ralentizado desde que inicia, a veces ni se enciende adecuadamente y se apaga sola. Creo que el ventilador funciona bien aunque creo de desprende mucho calor. Cuando esta frio tampoco funciona adecuadamente pero algo mejor igual si. No es cuestion del sistema operativo porque antes de llegar a esa fase tambien va lento.
Online Translation
Because my computer is going up very slowly in the bios.
My computer is slowed since the start, sometimes not properly switched on and off by itself. I think the fan works well even think of clear hot weather. When this cold does not work properly but something better like if. It is not a matter of the operating system because before reaching that stage will also slow.
Add a comment
Spread Fixmas Cheer
Get $12 off your purchase of $50 or more with code FIXMAS12
Spread Fixmas Cheer
1 Answer
Chosen Solution
Hola,
Una lenta del poste (Power On Self Test) podría ser causada por una serie de cosas.
Pruebe lo siguiente:
1. Intente restablecer la configuración del BIOS de nuevo a los valores por defecto. Puede haber una configuración incorrecta.
2. Vuelva a colocar la batería del RTC. (Esta batería, por lo general un tipo de célula de la moneda) suministra el chip CMOS de conservar los datos de configuración cuando el PC está apagado. Puede que no sea lo suficientemente fuerte como para retener los datos correctos.
Aquí hay un enlace al manual de servicio para su computadora portátil. Desplazarse a la página 55 para ver cómo quitar / reemplazar la batería RTC.
http://www.levnapc.cz/ProductsFiles/HP-E...
3. Retire la unidad de disco duro y DVD y ver si se inicia más rápidamente. Se producirá un error, por supuesto, sin ningún mensaje OS encontrado.
4. Compruebe en el BIOS si hay un ajuste como "prueba de encendido rápido / Ser, que hará que el POST más rápido.
5. Comprobar si hay una descarga de la BIOS actualizada aplicable a su PC desde el sitio web de soporte de HP.
Disculpas por la mala gramática española. Estoy usando un servicio de traducción en línea.
Hi,
A slow POST (Power On Self Test) could be caused by a number of things.
Try the following:
1. Try resetting BIOS settings back to default values. There may be an incorrect setting.
2. Replace the RTC battery. (this battery, usually a Coin Cell type) supplies the CMOS chip to retain setup data when PC is shutdown. It may not be strong enough to retain the correct data.
Here is a link to the service manual for your laptop. Scroll to p.55 to see how to remove/replace the RTC battery.
3. Remove the HDD and DVD and see if it starts more quickly. It will fail of course with no OS found message.
4. Check in BIOS if there is a setting such as "Quick Power On /Self Test which will make the POST faster.
5. Check if there is an updated BIOS download applicable to your PC from the HP support website.
Apologies for the poor Spanish grammar. I am using an online translation service.
Score 1
Add a comment
Add your answer
unaiskaeuskadi will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 4
All Time: 97
