contatti ossidati delle batterie creano anche danni al circuito?
Buongiorno.
possiedo uno spioncino digitale VI.TEL.
i contatti si sono ossidati a causa delle batterie.
tramite un tester ho visto che la corrente arriva al circuito nonostante l'ossido, ma comunque non funziona più.
anche se il circuito è apparentemente integro, può essere che l'ossido lo abbia comunque danneggiato?
avete suggerimenti da darmi per farlo nuovamente funzionare?
grazie
Online Translation
oxidised contacts of the batteries also create damage to the circuit ?
Good morning.
I own a peephole digital VI.TEL .
contacts being oxidized due to the batteries .
with a tester I saw that the current reaches the circuit despite oxide , but no longer works .
even if the circuit is apparently intact , it may be that the oxide it should still damaged?
you have suggestions on how can I do it again it work?
thank you
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
Salve,
Sto assumendo che vuoi dire che le batterie sono ' trapelate ' e ​​l'acido ha mangiato via sul circuito
La degradazione dei morsetti dalle batterie può aver creato un percorso ad alta resistenza o anche un percorso di circuito aperto tra i terminali della batteria e dove si collegano al sul circuito . Utilizzare un ohmmetro e tracciare sia i percorsi positivi e negativi i terminali per vedere se c'è continuità nei collegamenti . Anche cercare tutti i componenti vicini al punto in cui i terminali sono e vedere se sono stati colpiti. Verificare che si ottiene la tensione della batteria corretta compare sul bordo.
Ci scusiamo per i poveri grammatica italiana Sto usando un servizio di traduzione online .
Hi,
I'm assuming that you mean that the batteries have 'leaked' and the acid has eaten away at the circuit
The degradation of the terminals by the batteries may have created a high resistance path or even an open circuit path between the battery terminals and where they connect to on the circuit board. Use an Ohmmeter and trace both the positive and negative paths from the terminals to see if there is continuity in the connections. Also look for any components close to where the terminals are and see if they have also been affected. Check to see that you get the correct battery voltage appearing on the board.
Sorry for the poor Italian grammar I am using an online translation service.
Score 1
Add a comment
Add your answer
enzo will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 10
Past 30 Days: 26
All Time: 645
