Android's 4.4 OS with a 1600 x 2560 pixel resolution.
45 Questions View all
la tablette s'eteind et redemarre tout le temps
ma tablette Samsung Galaxy Tab S 8.4 s’éteint et redémarre sans arrêt et j'ai de plus en plus de mal à l’éteindre . Elle ne fonctionne correctement que si elle est sous tension.
je pense que c'est la batterie, quelqu'un peut il m'aider ?
Online Translation
the tablet turns off and restarts all the time
my tablet Samsung Galaxy Tab 8.4 S off and restarts all the time and I have more and more difficult to extinguish . It only works properly if it is on.
I think it is the battery , can someone help me?
Score 1
3 Comments
Oui j ai changer ma batterie avec un tutoriel sur YouTube et acheter la batterie sur amazone pour eviron 20€.
by
It doesn't come [url=https://androidtvrating.webnode.com/]Webnode[/url] preloaded with Kodi like [url=https://medium.com/@AndroidTVPoint]Android TV Box[/url] Tonbux's Q-Box, but seeing as the [url=https://androidtvlive1.voog.com/]Get brand new Android TV Box[/url] G-Box Q was built with Kodi in mind, [url=http://topandroidtv.blogspot.com/]Best Android TV Box[/url] Matricom has actually made it exceptionally [url=https://androidtvapplication.weebly.com/]official source[/url] straightforward to move material and also set up Kodi.
by
Fo changer la batterie. 20 €. Tout le reste ne sert à rien. Car les batteries Samsung, c'est zéro.
by
Add a comment
Chosen Solution
Salut,
Est-ce que la tablette fonctionne normalement lorsqu'il est connecté au chargeur ?
Si oui, alors la batterie est probablement défaillant et doit être remplacé . Voici un lien qui montre comment remplacer la batterie de votre tablette.
Si non, assurer le chargeur dispose d'une sortie de 5V 2A ( 2000mA ) . Cela peut être trouvée imprimé sur le chargeur. Un chargeur avec une sortie moins de courant electrique ( < 2A) ne peut pas exécuter la tablette et de charger / maintenir la batterie en même temps .
https://www.youtube.com/watch?v=Vhk-aNl_...
Hi,
Does the tablet work normally when it is connected to the charger?
If yes, then the battery is probably failing and needs to be replaced. Here is a link which shows how to replace the battery in your tablet.
If no, ensure the charger has an output of 5V 2A (2000mA). This can be found printed on the charger. A charger with less current output (<2A) cannot run the tablet and charge / maintain the battery at the same time.
Score 4
Add a comment
Bonjour Jayeff,
Un grand Merci pour votre réponse.
Oui la tablette fonctionne sans problème lorsqu'elle est en charge et le chargeur dispose d'une sortie de 5V 2A.
Je vais acheter une nouvelle batterie et la changer moi-même.
c'est top
Bonne année 2016 !
Silvi
1 Comment:
Bonjour Silvi ,
Bonne chance et une heureuse nouvelle année à vous aussi !
by
Add a comment
Bonjour,
J'ai exactement le même problème avec ma tablette tab s, avez vous changé la batterie ? Est ce que le problème est résolu ?
Par avance merci,
Cordialement
Add a comment
Bonjour
Aviez-vous lors des redémarrages un freeze sur l’écran ?
Merci
Add a comment
It doesn't come [http://It doesn't come preloaded with Kodi like Tonbux's Q-Box, but seeing as the G-Box Q was built with Kodi in mind, Matricom has actually made it exceptionally straightforward to move material and also set up Kodi Webnode https://androidtvrating.webnode.com/ Android TV Box https://medium.com/@AndroidTVPoint Get brand new Android TV Box https://androidtvlive1.voog.com/ Best Android TV Box http://topandroidtv.blogspot.com/ official source https://androidtvapplication.weebly.com/|Webnode] preloaded with Kodi like Tonbux's Q-Box, Android TV Box but seeing as the G-Box Q was built with Kodi in mind, Get brand new Android TV Box Matricom has actually made it Best Android TV Box exceptionally straightforward to move material official source and also set up Kodi.
1 Comment:
It does not come Kodi Webnode ++ preloaded with Kodi like android TV Box Tonbux's Q-Box, but seeing as Get brand new android TV Box the G-Box Q was built with Kodi in mind, Best Android TV Matricom Box has actually made it exceptionally straightforward official source ++ to move material and also set up
by
Add a comment
Add your answer
silvi will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 10
Past 30 Days: 25
All Time: 15,720
