Model A1311 / Mid 2010 / 3.06 & 3.2 GHz Core i3 or 3.6 GHz Core i5 Processor
342 Questions View all
Mon iMac chauffe au bout d'une heure d'utilisation
French: Je l'utilise avec Logic Pro x et j'ai une table de mixage branchée dessus au bout d'une heure et demi le son cafouille comme si il perdait les données
English: My iMac over heats after one hour of use
I'm using Logic Pro X and have a trendy mixer, after an hour and a half the sound is in shambles as if it lost data.
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
French: Je soupçonne que vous pouvez avoir deux problèmes ici: Le lecteur qui a besoin de défragmentation et vous pouvez avoir besoin d'ajouter plus de mémoire dans le système. Combien de mémoire avez-vous actuellement Haver installé?
Je voudrais commencer par créer si vous ne l'avez pas déjà un disque dur externe bootable. Idéalement, il devrait être un lecteur FireWire mais il Cal aussi être un lecteur USB. Un lecteur de clé USB va travailler ici son juste très lent. Je voudrais également faire une bonne sauvegarde de tout en ce moment.
Ensuite, vous aurez besoin pour obtenir une bonne application de défragmentation comme celui-ci: Drive Genius il ya d'autres que je trouve tout cela est l'un des meilleurs.
Je voudrais commencer ici par la suppression de quelque chose de la voiture que vous avez des copies ou est indésirable, vous devez exécuter un journal et cache plus claire ainsi ici. Ceci est un bon à partir du App Store: Disk Docteur.
Avec tout de la jonque retiré de votre disque dur interne, nous pouvons passer à autre chose. Avec le lecteur amorçable branché et Drive Genius installée sur elle. Redémarrez votre système en utilisant le disque externe comme disque de démarrage (maintenez la touche Option pour obtenir l'accès au gestionnaire de démarrage). Maintenant, vérifiez que vous conduisez pour les erreurs et de faire toutes les réparations nécessaires (autorisations et disque) à l'aide de l'utilitaire de disque ou de Drive Genius. Ensuite, exécutez la fonction de défragmentation.
Après vous avez le disque défragmenté, vous devriez voir une amélioration. Si, pendant les réparations, soit de disques ou la défragmentation du disque a échoué, vous devez penser à le remplacer.
Aller de l'avant: Vous voudrez peut-être penser à utiliser un disque dur FireWire externe comme espace de travail pour votre travail car il est plus facile à nettoyer (défragmentation). Vous devriez penser à l'ouverture du système pour lui donner un bon nettoyage interne car cela est un ancien système qui au fil du temps accumule la poussière à l'intérieur et de la pâte thermique sur le CPU et GPU est probablement perdu une partie de sa capacité à transférer la chaleur de sorte que le système chauffe plus. Je voudrais installer cette application: TG Pro, qui vous aidera à voir ce qui se passe avec les capteurs thermiques et des ventilateurs.
English: I suspect you may have two problems here: The drive that needs defragmentation and you may need to add more memory in the system. How much memory do you currently haver installed?
I would start off by creating if you haven't already a bootable external drive. Ideally it should be a FireWire drive but it cal also be a USB drive. A USB thumb drive will work here its just very slow. I would also make a good backup of everything at this time.
Next you'll need to get a good defragmentation app like this one: Drive Genius there are others I just find this is one of the better ones.
I would start off here by deleting anything from the drive you have copies of or is junk, You should run a log & cache clearer as well here. This is a good one from the Apps Store: Disk Doctor.
With all of the junk removed from your internal drive we can move on. With the bootable drive plugged in and Drive Genius installed onto it. Reboot your system using the external drive as the bootable drive (hold the Option key to get access to the Boot Manager). Now check you drive for errors and make any repairs needed (permissions & disk) using Disk Utility or Drive Genius. Then run the defragmentation function.
After you have the disk defragmented you should see an improvement. If during the either the disk repairs or defragmentation the disk failed you'll need to think about replacing it.
Going forward: You may want to think about using an external FireWire drive as your work space for your work as it is easier to clean up (defrag). You should think about opening the system to give it a good internal cleaning as this is an older system which over time builds up dust internally and the thermal paste on the CPU & GPU has likely lost some of its ability to transfer the heat so the system overheats. I would install this app: TG Pro which will help you see what is happening with the thermal sensors and fans.
Score 1
Add a comment
Add your answer
Appin will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 2
All Time: 256
