Gibt es für den Z580 ein LVDS-Kabel, das auch 1920x1080 unterstützt?
Hi,
aktuell versuche ich meinen alten Z580 etwas aufzurüsten und habe hierfür einen AUO 15,6' LED mit einer Auflösung 1920x1080 besorgt.
Dieser hat auch grundsätzlich funktioniert (Auflösung), jedoch mit krassen Bildfehlern. Nach Rücksprache wurde mir erklärt, dass vermutlich das Kabel nicht für 1920x1080 ausgelegt ist - etwas Recherche hat diese erste Vermutung zumindest bekräftigt.
Nun suche ich - relativ verzweifelt - nach einer Möglichkeit an ein LVDS-Kabel zu kommen, dass sowohl in den Z580 passt, als auch 1920x1080 unterstützt.
DD0LZ3LC020 ist die Nr. am Kabel, das aktuell verbaut ist.
Ich habe für den Z580 auch DD0LZ3LC040 oder DD0LZ3LC000 im Internet gefunden, jedoch keinerlei Informationen, ob diese nun 1920x1080 unterstützen.
Das DC02001F210, das für den Y580 gedacht ist, hat jedenfalls einen ganz anderen Anschluss auf Motherboard-Seite, sodass dieses in jedem Fall keine Alternative ist.
Es geht nicht um das Anschließen selber, das beherrsche ich - es geht nur um die Beschaffung dieses Parts. ;)
Kann hier irgendwer was zu dieser Thematik sagen? Gibt es ein LVDS-Kabel, das zu meinen Anforderungen passt? Wenn ja, wie heißt es?
Nachtrag: 15.11.2015
Original Panel: LTN156AT24 (1366 x 768)
AUO Panel: B156HW02 V.1 (1920 x 1080)
2 Comments
What is the number for the original LCD panel and what number is the AUO that you are trying to use?
by
Hi,
Well, I just bought the panel without knowing exactly if it will work for me ... but maybe I just need some additional parts (LVDS cable etc.)
by
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
jaytrixxx, your panels use different wiring at the LVDS connectors. There is most likely no way that you will find a standard cable for that. Now, that does not mean it cannot be done, but you will have to build your own cable. Check the attached 2 documents about the pinout of the LVDS connectors. Use that as guide to construct your cable from an original one. Again, not an easy task LN_data.pdfAUO_data.pdf
Score 2
Add a comment
Add your answer
jaytrixxx will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 1
All Time: 99
