iMac no enciende, cambiada la placa base y sigue igual
Spanish: Buenas, me han dejado un iMac que no arranca para ver si puedo arreglarlo. Su dueño lo llevó a un conocido suyo y le dijo que era problema de la fuente de alimentación, pero como el iMac estaba considerado "vintage" no encontraba el repuesto.
Cuando me lo trajo comprobé que no hacía nada, le dabas al botón de encendido y no respondía. Lo desmonté y vi que aparentemente todo estaba bien, nada quemado ni por el estilo.
Pido el repuesto por ebay a un vendedor de piezas reacondicionadas y cuando llega lo monto el iMac sigue igual.
He visto en el foro los códigos de leds de la placa base, y con ambas fuentes de alimentación hace exactamente lo mismo. El primer led está siempre encendido, el segundo, cuando pulso el botón de encendido, parpadea, dan como una vuelta los ventiladores y no hace nada mas.
Supongo que si con las dos fuentes de alimentación hace exactamente lo mismo, no debe ser problema de esto, o me han mandado una fuente que esta KO.
English: iMac does not start, changed the motherboard and still the same
Hi, I have an iMac that will not start I'm trying to fix it. His owner brought him to an acquaintance and told him it was the problem of power supply, but as the iMac was considered "vintage" could not find the parts.
I realized that he did nothing, you press the power button and the system is unresponsive. I dismounted and saw that everything was apparently OK, Nothing burned or anything like that.
I ask the parts on eBay from a seller of reconditioned parts and when the amount reaches iMac remains the same.
I've seen from the guides the LED's on the motherboard, Both power supplies do the exact the same. The first LED is always on, the second, when I press the power button flashes, the fans startup and does nothing more.
I guess if the two power sources does exactly the same, should not be a problem with them, or I was sent a bad unit.
Add a comment
