Computers that generally don't include an integrated display, and are meant to be stationary.
2140 Questions View all
le bout d'un casque stereo coincé dans le pc
le bout de mon casque stéréo est coincé dans la carte son du pc. je ne peux plus mettre d'autre casque et je n'arrive pas à enlever la carte son du pc, il est comme soudé aux autres cartes.
Score 1
Add a comment
Most Helpful Answer
Peut-être est-il possible de repousser depuis l'intérieur la pièce coincée, avec un cure-dents par exemple ?
Souvent il est possible de le faire car la partie femelle (la prise audio) est ouverte à l'autre-bout....
Pour ce faire, il est donc nécessaire d'ouvrir le boîtier PC...
If this answer was helpful please remember to mark it accepted.
Score 1
Add a comment
booba, vous pouvez essayez ce qui suit. Il s'agit d'une réponse d'un question previous en ce qui concerne rompu de pièces dans le jack. You pouvez essayer de trouver quelque chose d'un peu plus petit que votre prise de téléphone et maintenez votre tête horizontale ordinateur et d'utiliser de la colle folle à coller à la pièce qui est encore attaché. Assurez-vous bien sûr que vous ne recevez pas dans la prise. Vous pouvez aussi essayer d'utiliser une pince à épiler très petites chirurgicales si vous avez encore assez pour avoir une emprise sur. Sinon, vous devrez peut-être remplacer la carte et enlever le cric. Parfois, et je viens d'utiliser ce conseiller avec soin, il ne fonctionne que si vous prenez une très petite vis qui est assez long et vissez-le dans le jack.It pourriez attraper la pièce cassée et puis vous pouvez tirez-le par la tête de vis. Mais soyez très prudent avec ce que puisqu'il ne peut diviser votre prise audio et / ou le rompre. Utiliser une vis qui est inférieure à 3,5 mm. Hope this helps, bonne chance.
Me demande combien vont se perdre dans la traduction :-)
you can try the following. This is an answer from a previous question in regards to broken of pieces in the jack.You can try and find something a little smaller than your head phone plug and hold your computer horizontal and use some crazy glue to glue it to the piece that is still attached. Make sure of course that you do not get any into the jack. You can also try to use some very small surgical tweezers if you still have enough to get a grip on. Otherwise you may have to replace the card and remove the jack. Sometimes, and I just use this advise carefully, it works if you take a very small screw that is long enough and screw it into the jack.It might catch the broken part and then you can pull it out by the screw head. But be very careful with that since it can split your audio jack and/or break it off. Use a screw that is less than 3.5mm. Hope this helps, good Luck.
Add a comment
google translation isn't usualy very good but here it's quite understandable :)
tu peux aussi tenter le coup avec de la super glue et une allumette.
Add a comment
Add your answer
booba will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 4
All Time: 1,016
