Introduction
Vor einem Jahr haben wir das damals nagelneue iPhone 6 von Apple auseinandergenommen – und das hat sich gar nicht so schlecht geschlagen. Apple zufolge wurden Wagenladungen an neuen Technologien in die Neuauflage eingebaut, die fast unmerklich dicker, nur ein paar Gramm schwerer und ein paar Schattierungen pinker ist: Das iPhone 6s. Was bedeutet das und wie wirkt sich das auf die Reparierbarkeit unseres Lieblingssmartphones auf Fruchtbasis aus? Verfolge den Teardown LIVE um das herauszufinden – es ist Teardown-Zeit!
Reicht dir der 6s Teardown nicht? Dann schau auch beim iPhone 6s Plus Teardown rein.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Kollegen von Chipworks, die uns beim Identifizieren der Einzelteile behilflich waren. Ohne sie wäre uns das nicht möglich gewesen!
Lust auf mehr Teardowns? Folge uns auf Facebook, Instagram oder Twitter, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Video Overview
Das 6s mag zwar so aussehen wie das Vorjahresmodell, aber es sind viele neue Features vorhanden:
Apple A9 Prozessor mit eingebautem M9 Motion Koprozessor
16, 64, oder 128 GB Speicher
4,7 Inch 1334 × 750 Pixel (326 ppi) Retina HD Display mit 3D Touch
12 MP iSight Kamera, die Videoaufnahmen in 4K mit 1.22µ Pixeln erlaubt, und eine 5 MP FaceTime HD Kamera
7000 Series Aluminum Gehäuse und Ion-X Glas
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi mit MIMO + Bluetooth 4.2 + NFC + 23-band LTE
Taptic Engine
Es ist an der Zeit, mal nachzusehen, was uns das neue iPhone Revolutionäres anbieten kann.
Auf den ersten Blick ist das iPhone 6s das Ebenbild des Vorgängermodells, aber es steckt doch viel mehr drin, als man anfänglich sieht. Das verbirgt sich hinter der Maskerade:
Verbesserter Touch ID Home Button
Wenn wir etwas genauer hinschauen, dann ist das 6s ein kleines bisschen größer als das 6er (138,3 x 67,1 x 7,1 mm, vs. 138,1 x 67,0 x 6,9 mm). Eine neue Modellnummer trägt es auch: A1688.
Das iPhone 6s hat außerdem leicht an Gewicht zugelegt: 143g verglichen mit den 129g beim iPhone 6.
Fahre mit der Maus über die Bilder, um die Superkräfte zu aktivieren. Wir haben, dank unserer mutigen Kohorten von Creative Electron Zugang zu einem Röntgengerät.
Zusammen mit ihnen sind wir den weiten Weg nach Australien gereist, um euch den allerersten Blick ins neueste iPhone zu ermöglichen.
Unser Teardown findet live bei Macfixit und Circuitwise statt. Ein Hoch auf sie und die 8 Stunden Zeitvorsprung.
Das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was kommt! Möge der Teardown beginnen.
Tool used on this step:iSclack$24.99
Wir haben es schon mal erwähnt und wir sagen es gerne noch einmal: Bei Apple geht's immer um die Kleinigkeiten. Die Farbe der Pentalobe-Schrauben unten am Gehäuse haben exakt die gleiche Farbe wie das Gehäuse. Was soll man dazu noch sagen.
Es sieht so aus, als ob sich die Displayeinheit gestärkt hat, seitdem wir ihr zum letzten Mal begegnet sind. Bester Beweis dafür sind die vier Klebestreifen, die rundherum innen am Rahmen angebracht sind.
Unser iSclack meistert die vom Kleber gestellte Herausforderung spielend.
Bei den iPhone Displays von einst bestand nicht gerade die Gefahr, dass sie aus dem Rahmen fallen, warum also der Kleber? Ist das etwa ein wasserfester Dichtungsring?
What's the white strip between display assembly and the housing on the 3rd pic of Step 4?
That's part of the display assembly adhesive strip.
Looks like the adhesive strip has a lot to do with the 6S being water resistant. I assume once open the device will lose that capability.
No, offcourse not, it was not for waterproof..... they did it because they won't acknowledge the design flaw for the display. Almost every iPhone 6 have problems with 'clicking sound' from the display when pressing in the corners. They have replaced so much iPhones for this problem, so they added the adhesive on the 6S to avoid this problem....
Bei geöffnetem Display können wir schon einige Unterschiede im Innenleben zwischen dem 6s und seinem Vorgänger feststellen.
Der neue Taptic Engine nimmt jetzt einiges an Platz unterhalb des Akkus ein, was die leichte Verkleinerung des Akkus erklären könnte.
Außerdem bestehen nur noch drei Kabelverbindungen zum Displaybauteil - beim iPhone 6 waren es noch vier.
Im Handumdrehen ist der Akkustecker entsteckert.
Die Corioliskraft hilft auch im Down Under nicht weiter: Die Schrauben lassen sich nur nach links aufdrehen. Für diejenigen, die es noch nicht wussten.
Im Inneren finden wir, wie erhofft, Kreuzschlitzschrauben vor. Wir sind begeistert, dass Apple die Verwendung von Pentalobe Schrauben auf das hintere Gehäuse beschränkt hat.
Nach etwas vorsichtigem Spudgern lässt sich das Displaybauteil ohne großen Kampf befreien.
Das Displaybauteil bringen wuchtige 60g auf die Waage — das sind 15 Gramm mehr als das iPhone 6. In der Tat ist es gleich schwer, wie das vom letztjährigen 6s Plus! Die zusätzlichen kapizitiven Sensoren, die Apple in die Display- Hintergrundbeleuchtung integriert hat, haben ihren Teil dazu beigetragen.
Abgesehen von weniger Kabeln und dem etwas veränderten LCD Abschirmblech scheinen die beiden Displaybauteile einander sehr zu ähneln.
Um das Abschirmblech herauszunehmen zu können, müssen wir zuerst eine Klammer, die Lautsprecher und die FaceTime Kamera entfernen.
Während die FaceTime Kamera von 1,2 MP auf 5 MP zugelegt hat, bleibt die Form ingesamt weitestgehend erhalten.
Wir müssen uns einen Moment ausruhen, bevor wir uns daran machen, die Geheimnisse des neuen 3D Touch Displays zu enthüllen .
Nachdem wir das LCD-Abschirmblech draußen haben, erhaschen wir einen ersten Blick auf das, was, so glauben wir, der 3D Touch IC ist:
343S00014 (Namensschema ist sehr ähnlich zu anderen Apple ICs, aber es ist noch nicht klar, wer der Hersteller ist).
Wir möchten unseren Freunden von MacFixit Australia nochmal unseren Dank dafür aussprechen, dass sie uns für die Teardowns ihr Büro benutzen lassen. MacFixit hat Mac und iPhone Teile und Upgrades auf Lager, und auch unser iFixit Toolkits. Danke MacFixit Australia!
Word is out that the 3D touch IC is from Cirrus who also do the audio & speaker amp on this phone.
Inside source, 3D touch chip is 100% manufactured by LG Electronics in China factory.
Apple initially ordered from 3 different vendors, but only LG Electronics was able to meet Apple's requirements.
Confirmed by friend who works at LG and he was at that factory for 1 month until Sept 25 for production rate and quality checks.
wat2lose -
Additional to the 3D-Touch-IC there must be some Force-Touch sensor structures (strain gauges like the Trackpads' ones or capacitive etc.) to get the applied finger forces detected. Is there any wiring or some structure able to see? I guess it is between glass surface and this metal shield...
Ohne das Abschirmblech kommen wir jetzt leicht an den Home Button dran.
Es ist ein Kinderspiel, den Home Button aus seiner sicher bequemen Einbuchtung zu holen. Falls Probleme mit dem Home Button auftreten, sollten diese leicht gelöst werden können, da nicht gelötet und nicht geklebt wurde.
Soweit ist noch kein Chip in Sicht, der für den "schnellste und beste" Touch ID zuständig sein könnte, aber hey, wenn Apple das so sagt, muss es ja stimmen.
Zurück auf Roségold-Kurs...es ist an der Zeit, die Taptic Engine — einen linearen Aktuatoren — anzuschauen.
Ein Röntgenstrahl ermöglicht einen Blick auf die linearen Schwingungen. Bereits nach einer Schwingung wird der Spitzenausschlag erreicht - ein kleines technisches Wunderwerk.
Innen gibt es nicht viel zu sehen - nur ein paar Federkontakte, ein paar kryptische Aufschriften und ein großes Label mit dem Apple Logo.
Any supercapacitors in there? Specifically, anything by CAP-XX?
Wir atmen jedes Mal erleichert auf, wenn wir auf diese netten Akku-Ziehlaschen stoßen. Hoffentlich werden sie niemals aussterben.
Einmal dran gezogen und der Akku spaziert zur Inspektion heraus!
It looks like these tabs are supposed to work like those Command things for hanging stuff on the wall - pull it till it stretches and then it comes right off.
You could be super lucky like me, the tabs break off, then try to pry it out with my pocketknife, then a real quick trip out the back door and drop it on the ground because the battery caught fire!
Luckily, once I got the mess cleaned up (the heat was sufficient to dislodge the adhesive by turning it into liquid sticky goo) and the replacement battery installed, it amazingly still worked.
Es stellt sich heraus, dass die Gerüchte wahr sind – die Akkukapazität ist etwas zurückgegangen, um Platz für neue Features, wie die Taptic Engine und und ein etwas dickeres Display, zu schaffen.
Der Akku scheint dieselben Identitätsprobleme zu haben, wie der von letztem Jahr. Die Bauteile stammen von Apple Südasien (Thailand) Limited, Apple Japan, zusammengebaut wurde er in Changsu, China.
Trotz allem, Apple behauptet, dass der Akku dauerhaft bis zu 14 Stunden Sprechzeit (in 3G) aushält und 10 Tage auf Standby läuft - gleichlang wie das iPhone 6. Das dürfte zum Großteil den effizienteren Chips zu verdanken sein. Wir sind gespannt, einen Blick darauf zu werfen...
Why is step 13 in German?
We're rolling out a translation interface for our foreign viewers, but there are still a few bugs we're working out. It should be back to English now. Thanks for the heads up!
Is the physical thickness the same, or are the battery actually thinner then the iPhone 6 battery?
Als nächstes, das 12 MP Adlerauge des iPhones!
Die diesjährige Kamera hat im Vergleich zur 6er einen gewaltigen Sprung gemacht, inklusive der ersten Auflösungserhöhung seit dem iPhone 4s.
50% mehr Fokus-Pixel bedeuten einen schnelleren und akkurateren Autofokus ohne Qualitätsverlust.
Die neue iSight Kamera kann außerdem 4K Videos aufnehmen, worin sich bislang vor allem Android Smartphones hervorgetan haben.
Normalerweise bedeutet zunehmende Bildpunktdichte einen Rückgang der Gesamtqualität. Aber die iSight Kamera macht von ein paar coolen Technologien Gebrauch, so dass sich das Problem minimiert.
What is the sensor on the rear facing camera? Is it a Sony sensor again? Thanks!
The Thailand, Japan and US writing on the battery means that it meets certain safety rules for those countries. The funny-looking backwards-R hooked onto a U (or is it a backwards-L?) is an Underwriters Laboratories Recognized Component Mark, meaning the battery won't burn your house down.
Und jetzt ein kleiner Ausflug ins Unbekannte.
Anstelle einer Standard-Abstandsschraube, stoßen wir hier auf eine seltsame 2.5 mm Sechskantschraube. Zeit für ein neues Werkzeug in deinem Smartphone Arsenal...
Und heraus kommt eine Lovecraftian-Antenne, die wir bereits von vorherigen Modellen kennen.
What is the size of the hex head screw tool needed to take eon the logic board?
yeah no one mentioned that is the new screw that is being used now
where are the liquid damage indicators?
There beside it my friend the white one ,
bjtech -
Hello from iMac teardown
how do i unscrew it?
Zeit, ein paar ICs vorne auf dem Logic Board zu identifizieren:
Apple A9 APL0898 SoC + Samsung LPDDR4 RAM (wie durch die Aufschrift K3RG1G10BM-BGCH ersichtlich)
Qualcomm MDM9635M LTE Cat. 6 Modem (vs. dem MDM9625M im iPhone 6)
InvenSense MP67B 6-axis Gyroscope und Accelerometer Combo (gibt es auch im iPhone 6)
Bosch Sensortec 3P7 LA 3-axis Accelerometer (wahrscheinlich BMA280)
TriQuint TQF6405 Power Amplifier Module
Skyworks SKY77812 Power Amplifier Module
Avago AFEM-8030 Power Amplifier Module
There are 2 GB of Samsung LPDDR4 RAM.
We're fairly certain that the "G1G1" in "K3RG1G10BM-BGCH" indicates a 4 Gb x 4 die, which would be 16 Gb or 2 GB. It's also very similar to the Galaxy S6's "K3RG3G30MM-DGCH", where the "G3G3" is a 6 Gb x 4 die, or 24 Gb (3 GB).
I agree with Geoff. For example, K3RG2G20BM-MGCH is listed as 4 GB, with the key markings being G2G2. G2 standing for 2 GB, for a total of 4 GB.
How did you expose the processor? I thought the cowling was glued on with some kind of thermal paste stuff.
Aber warte mal, da sind noch mehr! Wir verdoppeln die Anzahl der Chips völlig für umsonst!
Toshiba THGBX5G7D2KLFXG 16 GB 19 nm NAND Flash
Universal Scientific Industrial 339S00043 Wi-Fi Modul
NXP 66V10 NFC Controller (Vs. 65V10 im iPhone 6)
Apple/Dialog 338S00120 Power Management IC
Apple/Cirrus Logic 338S00105 Audio IC
Qualcomm PMD9635 Power Management IC
Skyworks SKY77357 Power Amplifier Module (wahrscheinlich eine Neuauflage des SKY77354)
If Bluetooth is in Wifi module, it might be still Broadcom's solution: http://bit.ly/1LR77iZ
Dose the iSight Camera Lens still use sapphire ?
What is the little black IC in the north-west corner of the yellow marked NXP 66V10 NFC Controller in step 19?
Any ideas what the module labeled "Lf 098" below the WLAN/BT module is?
Looking at the iPhone 6S Plus teardown this is a WLAN front end module.
Noch mehr ICs sitzen hinten auf dem Logic Board:
Murata 240 Front-End Module
RF Micro Devices RF5150 Antenna Switch
NXP 1610A3 (wahrscheinlich eine Neuauflage des 1610A1 aus dem iPhone 5s und dem 5c)
Apple/Cirrus Logic 338S1285 Audio IC (wahrscheinlich eine Neuauflage des 338S1202 audio codec aus dem Audio-Codec iPhone 5s)
Texas Instruments 65730AOP Power Management IC
Qualcomm WTR3925 Radio Frequency Transceiver
Wahrscheinlich ein Bosch Sensortec Barometric Pressure Sensor (BMP280)
Teardown update! Es hat sich herausgestellt, dass das Logic Board eine Geheimwaffe hat: Die Kabelstecker sind versiegelt. Was kann das bedeuten?
Antwort: Wir vermuten, das es sich um wasserdichte Siliziumsiegel handelt. Sie scheinen einem Patent für wasserdichte Board-to-Board Stecker, das Apple im März anmeldete, zu entsprechen.
Das würde einige kürzlich durchgeführte Tests erklären, in denen sich das 6s und das 6s Plus als sehr viel unempfindlicher als Vorgängermodelle bei einem Wasserschaden erwiesen.
Zeit für letzten Goodies. Erstens, der
Bass-Lautsprecher. -
Ein zweiter Blick auf den Lautsprecher enthüllt...eigentlich nicht viel.
Der 6s Lautsprecher scheint ein sehr naher Verwandter des 6er-Lautsprechers zu sein. Wir vermuten, dass die veränderte Form der Taptic Engine zu verdanken sein könnte.
Und jetzt zum berühmten "Kabel für alles" (korrekte Bezeichnung Lightning Kabel Baugruppe), das nicht nur eins, sondern zwei Mikrofone bedient.
Neben den beiden Mikrofonen spielt die Lightning Kabel Baugruppe auch den Gastgeber für eine Reihe beeindruckender Komponenten:
Der Lightning Port zum Auftanken
Die Kopfhörerbuchse für gute Musik
Das zelluläre Antennenkabel damit alles funkt
Zwar ist die Lightning Kabel Baugruppe ein gutes Beispiel für Effizienz im Engineering, aber es taugt nicht, um repariert zu werden. Ein einziges defektes Teil bedeutet, dass das ganze Kabel ersetzt werden muss.
Der Sleep/Wake Button öffnet sich am Schluss!
Die Dichtung von einst ist verschwunden, aber etwas Wasserschutz gibt es doch noch.
Dieses Gerät ist also nicht wasserdicht und wir raten dir deswegen, dein 6s nicht ins kühle Nass zu schicken. Wasser und Smartphones sind keine guten Freunde.
How does the "waterproofing" compare to the iPhone 6 ? It seems like this year, Apple paid less attention to sort of seal the case off.
Mit dem 6s zeigt das iPhone eine solide Leistung und verdient eine 7 von 10 auf der Reparierbarkeitsskala.
Die Displayeinheit ist weiterhin die erste Komponente, die man entnehmen kann, was Bildschirmreparaturen vereinfacht.
Der Akku ist einfach zugänglich. Um ihn zu enfernen, benötigt man einen Pentalobe-Schraubenzieher und das Wissen, wie man den Kleber entfernt, aber es ist alles in allem nicht schwierig.
Das Touch ID Kabel ist mit dem Logic Board verbunden, was Reparaturen erschwert.
Beim iPhone 6s werden noch immer proprietäre Pentalobe-Schrauben am Außengehäuse verwendet, was einen Spezial-Schraubenzieher erfordert, um sie zu entfernen.
Why do pentalobe screws ruin the repairability score, yet you don't mention that you need a special suction cup clamp to pull the screen off? The pentalobe screws shouldn't count against repairability. Sheesh.
I totally agree with this, plus I think that calling them "proprietary" is a bit of a stretch. You can pick up a pentalobe driver fairly cheaply on Amazon, if not your local hardware store.
Chris -
Or even here at iFixit...
imattb -
I agree, they've been using them for a long time and the tools are now readily available. Chances are if you need to get a Philips screwdriver small enough for the job, you can get a Pentalobe screwdriver from the same place.
You also don't need the iSclack, you can just use a regular suction cup; the iSclack was created to help you open the 5s without breaking the tripwire known as the TouchID cable.
booticon -
Enough with iFixit's chronic complaint about pentalope screws. You guys made your point over two years ago (at least). It's what Apple uses period. So just get over it.
These screwdrivers are readily available and anyone who fixes things ought to be use to having to getting specialty tools to do the job. It is no big deal. We get it. You guys don't like them.
The barrier to repair is people going into their phone using the wrong or worn-out tools. Pentalobe isn't a barrier - it's just a signpost saying "you're doing it wrong, get the proper toolkit".
Going to your local hardware store to buy a set of screw drivers is NOT going to lead to a successful repair, even if pentalobe were not part of the equation.
No one should attempt repair of a smartphone without the right precision tools.
Seems to me that the adhesive strips should be marking the score down, not the pentalobe screws. How much more time is that going to add to repairs now that we will have to apply fresh adhesive strips.
+1. Having to source and replace the display adhesive strips complicates repair, and should have deducted a point or two from the score.
isonno -
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
53 Comments
No mention of touch screen controller?
is that not it in step 9?
That's 3D touch controller. Where is the capacitive touch controller?
I think touch controller is placed on the rear flex of the screen.
The touch screen socket from the screen has less pins (it's smaller) than iPhone 6, so I believe the incoming signal is already digital and not analog.
If this is true, this is a flashback into the first gen. iPhone era...
crispain -
It's 3D Touch IC. Which is placed back of the screen
aqi -
In step 21 there are 2 antenna cables but by step 22 only one is shown.
where is the longer of the two in the pictures and is it removable from the everything cable?
In step 13, goes along the outer edge of the MLB, should be the Wi-Fi diversity antenna.
Tom Chai -
Hi, in step 19 and 20 I noticed there are two Cirrus Logic Audio IC, does this mean our music will sound a lot better than the iPhone 6?
AMS is not part of iPhone anymore
Bloomberg and the author of the article Bloomberg cites do not know this for sure. The Information is around 2 Corners and uncertain.
Musi8to8 -
I take it, If you ban get Bluetooth in the Wifi module, this may be a great resolution:
Who made the lens and lens unit? Is it largan precision as in the iPhone ? Does the PCB indicate the manufacturer?
What about Lightning port & Headphone jack, do they have any water resistance? Look at video: https://youtu.be/t_HbztTpL08
Does anyone know how to identify the phone if it doesn't powers up and you don't have the sim tray ? It seems there is no IMEI / Serial number on this model.
You can find the IMEI underneath the sim tray, but since you don't have it there's no other way to find it unless you can power up the iphone. As for the serial number it can be found on the sim tray shield/port, basically it's the bright little metal shield between the two EMI shields(one on top, one below it both covered in black). it's right next to one of those QR codes and has the alphanumeric code 17A01 on my iPhone 6s, hope that helps.
The guys at Anandtech said that the 6s has NVMe + TLC flash, replacing the old school eMMC controller and flash. I'm wondering which one is the NVMe controller?
Don't worry, it ain't a discrete NVMe controller or Serdes or any physical boundary of "SSD," but logic that gets integrated into A9 and presented like an NVMe to the OS.
r121 -
Does it have the same rear housing with the iphone 6?
Does anyone know the airgap above and below the Logic board (including all the components on the board)) for iphone 6s?
Does anyone know an estimate of the air gap above and below the logic board in an iphone 6s?
Will you sell the logic board for this model?
GPS location
iPhone6 GPS module actual location inside case. I'm an electrician and want to use GPS longitude/latitude coordinates to drill holes to accurately run wire thru walls.
i need my hole screen fix bc it coming off all the way off and how much is it to get fix
Hi, I have an iPad air 2 device. I see it as an iTunes iPhone (phone detect) device and I can not install ipsw software. what cause trouble?
Excelent....!! Very Good...!!
Hi can these things can repair if broken not iPhone the contractor above the cable
My phone got water damaged. Everything working good excepted for charger. It does show charging but is not charging. I got new battery and motherboard clean with 91% isopropyl alcoho but nothing make it work again. I thinking about the IC but dont know where it at. Could ifixt help me to locate it ?
Thanks
tristar ic procura por esse nome
My iPhone 6S was perfectly healthy and ok until iOSX 11, then the screen went blank and I could do nothing…I took it into Apple and they were able to get it back up, 2 days later I synchronised with my iWatch and it became a brick again. I took it back to Apple, but this time they couldn’t get it working, yet whenever I connect it to iTunes I get the option to Restore or Update. I’ve been through this loop many times now and in each case it fails after 5 to 10 minutes with 4005. I’ve tried various things but nothing will bring it back, since my problem they’re have been 3 updates of iOSX 11, now on 11.3, but I cannot install any of these as my phone is a brick.
Is they’re anything I can do? It was perfect before Apples bug OS release and the face that they’re have been 3 updates released in 3 weeks echo’s this.
Could you help me please - I have a part numbered 160-5Z that i’m not sure where it goes?! I changed the battery and the camera and this part is now displaced and i’m clueless !
Is it possible to completely swap the entire guts of the iPhone 6s with another one that isn’t beat up and dented?
I know that 98% of the parts can be transferred but can’t the entire insides be transferred?
Like how much are each piece
Was capable of removing the front screen with a suction cup thing
Thank You for sharing the good write-up. I certainly love this I Phone 6. Thanks! https://www.toolsvilla.com/
Is there another iphone rear lcd flash that will fit an iPhone 6???
