Introduction
Die Toniebox ist ein beliebtes Audio-Abspielgerät für Kinder ab 3 Jahren, dass über Bewegungen gesteuert wird. Statt klassischer CDs oder Kassetten werden hier kleine Figuren, sogenannte Tonies, mit einem eingebauten NFC Chip als Medium benutzt.
Wir wollen uns hier jetzt mal die inneren Werte der Box anschauen.
Du möchtest mehr von uns hören? Dann schau doch mal auf unsere Facebookseite, wirf einen Blick auf unseren Instagram Account und folge uns bei Twitter, um nichts mehr zu verpassen.
Die Toniebox ist als Abspielgerät für Hörspiele für Kinder ab 3 Jahren konzipiert und hat so einige Features:
Bewegungssteuerung durch Klapse auf die Seite oder Kippen der Toniebox.
Kleine Figuren (Tonies) mit eingebautem NFC-Chip.
Stoßfeste, weiche Außenhülle.
Speicherplatz für bis zu 400 Stunden Hörinhalte.
7 Stunden Akkulaufzeit.
Magnete in der Toniebox und dem Sockel der Tonies halten sie auch beim Kippen oder Umdrehen fest.
In meinem Überraschungsei war heute übrigens kein Spielzeug mit NFC-Chip – schade.
Da wir kein ähnliches Gerät zum Größenvergleich haben, bedienen wir uns einfach einem altbewährten Trick zur Bestimmung von Größen. Einer Banane.
Jede Kante der Toniebox ist durch die Würfelform ca. eine 3/4 Banane lang. (Laut Angabe des Herstellers 12cm)
Beim Auflegen der Banane auf den NFC Sensor spielt die Toniebox leider auch nichts ab.
Schraube raus. Jetzt wird die Box entkernt.
Das Herzstück lässt sich ganz einfach oben herausnehmen.
Und auch der schwarze Plastikkäfig, der für zusätzlichen Schutz sorgt, lässt sich direkt entnehmen.
Zum Schluss noch das Schaumstoffpolster aus der Hülle aus (laut Hersteller) nachhaltigem Stoff ziehen, dann geht es auch schon ans Eingemachte.
Akkupack, Hauptplatine und Gehäuse sind mit zwei gängigen Kreuzschlitzschrauben befestigt.
Wir nehmen das Akkupack heraus und finden auf der Rückseite Angaben zur Leistung.
Laut Aufdruck auf dem Pack besteht es aus drei NiMH Batterien mit einer gemeinsamen Kapazität von 2000mAh.
Auf der Seite des Herstellers finden wir noch die Angabe, dass es sich um ein NiMH-Akkupack handelt, da diese sicherer sind als LI-Akkus und zudem noch einen verschwindend geringen Memory-Effekt haben.
Nur noch ein paar Stecker lösen (die teilweise sehr fest sitzen) und wir können das Motherboard herausnehmen. Mal sehen, was darauf so zu finden ist …
... ein Texas Instrument http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3200.... Mikrocontroller als Prozessor und WLAN Empfänger.
ISSI IS25LQ032 Flash-Speicher
Ein Texas Instruments DAC3100 TI 7BI ANVS G4 Audio Controller.
Batterie-Lade-IC
Ein TRF7962A RFID Reader zum Auslesen der NFC Transponder in den Tonies.
NXP MMA8451 Accelerometer zum Vor- und Zurückspulen.
Und eine Sandisk Edge 8GB MicroSD Karte mit Fat32 Formatierung als Speicher.
Noch vier weitere Kreuzschlitzschrauben lösen, dann können wir den Deckel abnehmen.
An der Innsenseite des Deckels finden wir eine weitere Platine, die für das Empfangen der NFC-Daten verantwortlich ist.
Bis auf eine kleine Steckdose zur Verbindung mit der Hauptplatine und einer weiteren durchgestrichenen Mülltonne (WEEE-Symbol) gibt es hier aber leider nicht viel zu sehen.
Nachdem wir eben schon den Lautsprecher angeschaut haben, untersuchen wir nun die Lautstärkesteuerung, die in den Ohren der Toniebox verbaut ist.
Wir ziehen die obere Schicht der Ohren ab und finden zwei kleine Druckknöpfe.
Da die Knöpfe mit einem JST-Stecker am Motherboard befestigt sind, müssen wir kein Kabel durchtrennen. Glück gehabt.
Das war's. Die Box wurde komplett in die Einzelteile zerlegt, der Löwe operiert und alle Teile auf dem Tisch verteilt. Hier nun unser Fazit:
Es wurden ausschließlich Standard-Kreuzschlitzschrauben und kein Klebstoff verwendet.
Die Box lässt sich komplett zerlegen und wieder zusammensetzen, ohne Schäden oder erkennbare Spuren zu hinterlassen.
Akkupack und Speicherkarte sind gängig und lassen sich leicht ersetzen.
Die untere Abdeckung ist mit Plasticclips befestigt, die bei mehrmaligem Öffnen abnutzen oder abbrechen können.
Die Stecker sitzen teilweise sehr fest und sind schwer zu lösen, ohne sie zu beschädigen.
Die Kopfhörerbuchse ist an das Motherboard gelötet.
84 Comments
Hallo.
Das finde ich mal Klasse.
Da muss ich unseren gar nicht mehr aufschrauben!
Und das ganze so detailiert.
Danke.
Großartig! Was verbirgt sich in der Ladestation? Ist da nur ein Halter für den Stecker oder auch eine Lade Elektronik?
In der Ladestation befindet sich lediglich der Stecker vom Netzteil – keine weitere Elektronik.
Vielen Dank für die sehr schöne und ausführliche Anleitung. Mir ist aufgefallen, dass ich die NFC-Chips der Tonies nicht mit meinem Handy (Samsung S6) auslesen kann. Weiß da jemand was genaueres drüber? Auch mit einem RFID Reader konnte ich den Chips keine Informationen entlocken.
Finden wir ebenfalls interessant und haben aber auch noch keine Möglichkeit gefunden, die NFCs auszulesen. Möchtest du hierzu vielleicht eine Frage im Forum stellen, da finden sich eventuell weitere Reaktionen und Beiträge. Danke
