This teardown is not a repair guide. To repair your Siemens Gigaset S810, use our service manual.
  1. Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch), Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch): step 1, image 1 of 1
    • Als erstes muss man natürlich den Deckel und die Batterien entfernen. Eine Anleitung dazu finden sie in der Bedienungsanleitung des Herstellers.
    • Dann geht es zu Vorderseite. Der Vordere Teil ist reingeklipst und muss mit den Plektrons vorsichtig rausgehebelt werden. Das funktioniert wahrscheinlich nicht auf anhieb, also einfach ein bisschen probieren.
  2. Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch): step 2, image 1 of 2 Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch): step 2, image 2 of 2
    • Als erstes kommt der obere Teil ein Stück raus. Und dann kann man, wenn man vorsichtig weiter zieht, den unteren Teil rausbekommen, und das Teil herausnehmen.
  3. Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch): step 3, image 1 of 1
    • Um die Platine herauszubekommen müssen wir das Gerät umdrehen und gegen den Akkupin drücken. Gleichzeitig muss man von oben ein bisschen an der Platine Hebeln. (Das geht auch mit dem Fingernagel)
  4. Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch): step 4, image 1 of 1
    • Das sieht dann ersteinmal so aus
  5. Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch): step 5, image 1 of 1
    • Dann muss man as gleiche nocheinmal mit dem anderen Pin machen. Also wieder Pin reindrücken und von der anderen Seite her ziehen.
  6. Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch): step 6, image 1 of 1
    • Um das Display zu lösen muss man die Klipps vorsichtig zu Seite drücken. Vorsicht! keine Gewalt, sonst brechen sie ab! Noch eine Sache ist wichtig: Das display ist Festgelötet und nicht per Stecker mit der Platine Verbunden, also nicht einfach wegziehen... Es ist zwar Spielraum da, aber trotzdem ist Vorsicht geboten.
  7. Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch): step 7, image 1 of 1
    • Um den Lautsprecher zu entfernen muss man ihn auf eine Seite drücken und dann den Gegenüberliegenden klipp vorsichtig wegdrücken.
  8. Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch): step 8, image 1 of 1
    • Fertig! :) um es wieder zusammenzubauen, einfach in umgekehrter Reihenfolge vorgehen!
  9. Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch): step 9, image 1 of 1
    • Am Schluss kann man nun die Platine in Reis einlegen und/oder mit Kontaksprach reinigen und säubern.
Manuel Beer
175 Reputation
1 Guide authored
RepairBeer Member of RepairBeer
Business
1 Member
2 Guides authored
9 Comments
Tolle Anleitung !!!
Mangels Plektrons habe ich zugeschnittene Teile einer Kunststoffverpackung - Stärke 0,3 mm - als "Abstandhalter"zwischen Ober- und Unterschale geschoben und dann mit einem dünnen Metallstreifen - 0,5 x 15 mm - vorsichtig nachgehebelt.
Wolfgang Buettner - Reply
Ganz tolle Anleitung! Hatte auch keine Plektrons, aber eine zerschnittene stärkere Kunststofffolie und ein Uhrmachermesser haben genauso funktioniert. Jetzt liegt das gute Teil im Reis - drück mir die Daumen! Vielen Dank für die Mühe!
patriciahaendel - Reply
Es hat geklappt!!!! Super!!!
Vielen Dank. Mein altes Gigaset hat nun eine schöne neue schwarze Schale.
Ohne diese Anweisung hätte ich mich nie getraut.
www - Reply
vielen Dank,
hatte auch genügend Plektrons.
Super-Anleitung, sofort ohne Beschädigung geklappt!
Franz Zimmer - Reply
Past 24 Hours: 3
Past 7 Days: 7
Past 30 Days: 50
All Time: 13,956
