Introduction
Um die Beleuchtung des Microsoft Xbox Stereo Headset Adapters anzupassen (Orange ist mal sowas von gar nicht meine Farbe) musste der Adapter zu erst zerlegt werden. Hier das entsprechende Teardown dazu.
Benötigt werden außer dem Adapter selbst nur noch zwei Hebelwerkzeuge nach Wahl ( bevorzugterweise noch nicht so zerschunden wie meine), ein Spudger, ein Innensechsrund (Umgangssprachlich auch TORX) Größe 5 sowie ein Philips Größe 00.
Ansonsten braucht man nur etwas Mut und ein bisschen Fingerspitzengefühl.
Das benötigte Werkzeug im Überblick
Als erstes muss die Abdeckung auf der Rückseite weg
Dazu mit einem Hebelwerkzeug hinten zwischen Cover und eigentlichem Gehäuse in die Naht und vorsichtig aber mit Kraft aufhebeln.
Die Verbindungsnaht öffnete sich daraufhin bis nach vorne. Hier nun mit dem zweiten Hebelwerkzeug ansetzen und bis zur Mitte schieben. Anschließend Hebeln um die Verkleidung über die Kopfhörerbuchse zu drücken.
Auf der Rückseite befindet sich die eigentliche Elektronik.
viel Passiva, aber auch 3 ICs:
zuerst der PIC18LF26K22-I/SS, ein 8bit Microcontroller von Microchip
dann noch ein Stereo Audio DAC vom Typ TLV320AIC3204 von Texas Instruments
zum Schluss noch ein mir unbekannter IC unbekannter Funktion
