Introduction
Vor zwei Wochen haben wir das neue 13" MacBook Pro Einsteigermodell auseinandergenommen und dabei festgestellt, dass es dünner, leichter, schneller und (leider) auch weniger leicht zu reparieren war, als die meisten anderen Profi-Laptops. Heute wenden wir uns seinem zur gleichen Zeit erschienenen, mit Touch Bar ausgestatteten Kollegen zu. Wird uns dieses Gerät mit ein paar upgrade-freundlichen Features überraschen, oder haben wir hier einen Wegwerfartikel, der genauso zum einmaligen Gebrauch gedacht ist wie der Karton, in dem er verpackt ist? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden: Es ist Teardown Zeit!
Folge uns auf Facebook, Instagram, oder Twitter und bleib immer auf dem Laufenden mit den aktuellsten News zu Teardowns und Reparaturen!
Die 1 Million Euro Frage lautet heute: Handelt es sich um eine verbesserte Version des 13 Zoll "Escape" Modells oder um eine verkleinerte Version des 15 Zoll Touch Bar Modells? Hier mal die technischen Spezifikationen:
13,3” LED hintergrundbeleuchtetes IPS Retina Display mit einer Auflösung von 2560 × 1600 (227 dpi), P3 Farbskala
2,9 GHz Skylake dual-core Intel Core i5 (Turbo Boost bis zu 3,3 GHz) mit integrierten Intel Iris Graphics 550
8 GB 2133 MHz LPDDR3 Arbeitsspeicher (eine 16 GB Konfiguration ist erhältlich)
256 GB, 512 GB oder 1 TB PCIe-basierende SSD
Vier Thunderbolt 3 (USB-C) Anschlüsse, die Laden, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 Gen 2 unterstützen
Touch Bar mit integriertem Touch ID Sensor
Force Touch Trackpad
Eine rudimentäre Untersuchung des Außengehäuses zeigt die erwarteten FFC Zertifizierungen und eine neue Modellnummer: A1706.
Psst: Wenn du Apple nichts erzählst, dann sagen wir's auch nicht..
Es juckt uns schon in den Fingern, die Schraubendreher zu schnappen und uns an die Arbeit zu machen, aber zuerst holen wir das andere 13" Retina MacBook Pro von Ende 2016 heraus, um ein paar schnelle Vergleiche anzustellen ...
Apple zufolge sind die Maße dieses MacBook Pro genau die gleichen wie die des "Escape" Modells, das wir vor ein paar Wochen auseinandergenommen haben. Glauben wir da etwa auch nur eine Sekunde dran? Ja, das tun wir.
Vermisst du deine Funktionstasten? Dann halte die Taste "Funktion" gedrückt und deine vermissten Funktionstasten tauchen wieder auf. Chamäleon-Modus aktiviert.
Es gibt etwas, das sich deutlich unterscheidet, und zwar natürlich die Port-Situation auf der Steuerbordseite. Dieses mit Touch Bar ausgestattete Gerät verfügt über zwei zusätzliche Thunderbolt Ports, sodass du doppelt soviel Platz hast, um deine Dongles einzustecken.
Und zum Schluss vermerken wir noch zwei seitliche Lüftungsöffnungen auf der Unterseite der Touch Bar Version, ähnlich denen, die wir bei früheren Retina MacBook Pros gefunden haben, die jedoch beim Funktionstasten-Modell fehlen.
Wir wirbeln durch den Pentalobe-und -Saugheber-Tanz, der normalerweise für iPhones reserviert ist, und entfernen die Abdeckung mit einer vertrauten Schiebebewegung.
Komm wir spielen "Finde den Fehler". Links haben wir das Touch Bar MBP und rechts das Escape Modell.
Beim Touch Bar Modell sieht es so aus als könnten wir nur das Trackpad und den Kopfhöreranschluss entfernen, bevor wir aufs Logic Board treffen.
Anscheinend ist 2016 das Jahr des neuen Steckers, denn das ist das zweite Mal, dass wir dieses neue Konzept der Akkuverbindung sehen.
Die Kupfer-Pads dienen als negative und positive Anschlüsse für den Akku.
Apple hat noch einen Stecker hinzugefügt, der führt ... nirgendwohin?
Könnte das ein Diagnoseanschluss sein? Schaltkreise und Firmware müssen getestet werden, obwohl wir genügend Testpunkte gesehen haben, die normalerweise völlig ausreichend sind.
Wir finden ebenfalls den modularen Kopfhöreranschluss, dieses Mal ohne Mikrofon-Anhängsel. Und wir dachten, sie würden der Vergangenheit angehören.
Ganz wie im Modell mit Funktionstasten lässt sich das Trackpad in der Touch Bar Einheit nach dem Entfernen von zehn T5 Torx Schrauben mühelos herausziehen.
Und wir können auch die frohe Kunde bringen, dass die Trackpads dieser beiden Modelle identisch und höchstwahrscheinlich miteinander kompatibel.
Falls du es verpasst haben solltest sind hier noch einmal die ICs, die wir beim ersten Mal identifiziert haben:
STMicroelectronics STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU
Broadcom BCM5976C1KUFBG Touch Controller
Maxim Integrated MAX11291ENX 24-Bit, 6-Channel Delta-Sigma ADC
Monolithic Power Systems MP24830 Treiber für weiße LEDs.
Touchpad IC Identifikation, Fortsetzung:
Bosch Sensortec BMA282 Beschleunigungssensor
Texas Instruments TMP421 localer/entfernter Temperatursensor
Macronix MX25L2006EZUI-12G 2 Mb serieller NOR Flashspeicher
Maxim Integrated MAX9028 Komparator
Wir sind bereit, die restlichen Peripheriekomponenten zu entfernen. Es wäre toll, wenn wir einen Blick auf den Akku, die Lüfter, den Kühlkörper und die Lautsprecher werfen könnten. Aber leider geht das nicht.
Das symmetrische Logic Board bewacht die restlichen Komponenten, sodass wir zunächst mit dem Spudger die Verbindungskabel lösen und das Logic Board aus dem Gehäuse herausholen müssen.
Der Kühlköper ist unten mit Schrauben am Logic Board befestigt. Nach dem Ausbau des Logic Boards aus dem Gehäuse können wir den Kühlkörper entfernen, um ihn genauer zu untersuchen. Ein Wärmerohr führt in jede Richtung, das heißt es hat doppelt soviel Rohrlänge wie das Einsteigermodell.
Wir sehen uns jetzt
den Schnurrbartdas Logic Board an, um herauszufinden, welche Chips dieses MacBook zu einem Pro machen: -
Intel Core i5-6267U Prozessor mit Intel Iris Graphics 550
Intel JHL6540 Thunderbolt 3 Controller
SanDisk SDRQKBDC4 064G 64 GB NAND Flash Speicher (x2 für insgesamt 128 GB)
Samsung K4E6E304EB-EGCE DDR3 DRAM (4 x 2 GB für insgesamt 8 GB)
Texas Instruments SN650839 66AL7XWGI und TI/Stellaris LM4FS1EH SMC Controller (Ersatz-Codename für TM4EA231)
Murata/Apple 339S00056 Wi-Fi Modul
Vermutlich ein Apple-eigener SSD Controller unter (ebenfalls vermutlich) einem Micron R4432ACPE-GD-F 512 Mb Speicher, wahrscheinlich ähnlich diesem hier.
Auf der anderen Seite des Logic Boards mangelt es auch nicht an Komponenten:
SanDisk SDRQKBDC4 64 GB NAND Flash Speicher (wie in der entfernbaren SSD der Escape Edition)—insgesamt bis 256 GB
APL1023 343S00137 (wahrschienlich der Apple-eigene T1 Chip, der mit der Touch Bar gepaart ist)
2x Texas Instruments TI CD3215C00 68C7QKW G1 USB-C-Controller (zwei weitere auf der Rückseite)
Intersil 95828 HRTZ Intel CPU PWM Controller
Apple 338S00193-A1 Leistungsmanagement
Winbond W25Q64FVZPIQ 64 Mb serieller Flash Speicher
NXP 66V10 NFC Controller, enthält Secure Element 008 und NXP PN549 (wie beim iPhone 6s)
Und noch mehr Chips:
2x Pericom PI3WVR12612 HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 Video Switch
Cirrus Logic CS42L83A Audio Codec
National Semiconductor LP8548B1 Treiber für die Hintergrundbeleuchtung
Texas Instruments TPS51916 Memory Power synchroner Buck Controller, und TPS51980A synchroner Buck Controller
Texas Instruments TMP513A nah/fern Temperatursensor
2x Fairchild Semiconductor FDMC7570S 40A N-Kanal MOSFET
Fairchild Semiconductor FDMC86106LZ 7,5A N-Kanal MOSFET
IC identification, Teil 2:
Vishay SIC635 Leistungsstufe
Vishay SIC535 Leistungsstufe
Analog Devices SSM3515B 31 W Class D Audioverstärker
Texas Instruments TMP102 Temperatursensor
Renesas (früher Intersil) ISL9239 Akkuladesteuerung
Apple Leistungsmanagement (Vermutung)
Texas Instruments INA214 Stromrichtungsverstärker
IC Identifikation, Teil 3:
Macronix MX25U3235F 32 Mb serieller NOR Flashspeicher
Winbond W25Q80DVUXIE 8 Mb serieller NOR Flashspeicher
Texas Instruments TPS3895 regelbarer Spannungswächter
Diodes Incorporated PI3USB102E 480 Mbps USB 2.0 Switch
Texas Instruments SN74LVC1G02 Einfach-NOR-Gatter
Vermutlich ein Hallsensor
Ein weiteres neues Feature des MacBook Pro mit Touch Bar ist die Touch ID.
Die Hardware, die dieses schicke Feature unterstützt, verfügt über eine Taste, die mit kapazitiven Sensoren gepaart ist, die zwischen Fingern unterschieden können. Ein Hoch auf die Biometrik.
Die Touch ID Taste ist mit Saphir-Kristallglas bedeckt, was den Fingerabdruckscanner vor Kratzern schützen sollte.
An jeder Seite des Logic Boards befindet sich eine kleine modulare USB-C Karte.
Jetzt können wir endlich die Lüfter herausholen. Diese hochgepriesenen Lüfter haben einen Durchmesser von 43 mm, einen bisschen weniger als der 45 mm Lüfter, den wir im MacBook Pro Ensteigermodell gefunden haben (aber hey, du kriegst zwei davon).
Behutsam zwischen die Kante des MacBooks und die Tastatur gebettet befinden sich zwei Lautsprechergitter. Es handelt sich um sorgfältig ausgearbeitete Öffnungen, die die Klangwellen aus dem MacBook Pro leiten und zwar direkt zu ... äh, Moment mal.
Die Lautsprecher befinden sich nicht unter den Lautsprechergittern. Das Lautsprechergitter geht nicht einmal durch das Gehäuse.
Diese Lautsprecher geben ihren eindrucksvollen Ton wahrscheinlich durch die seitlichen Lüftungsöffnungen ab.
Der starke Kleber leistet Widerstand, und wir benutzen ein Opening Pick und einen Spudger, um den rechten Lautsprecher vom oberen Gehäuse wegzuhebeln.
Wir erspähen etwas, das ein winziger Lautsprecher sein könnte, es ist in der Ecke über dem "richtigen" Lautsprecher eingezwängt.
Wir mochten die süßen gummi-gepufferten ton-isolierenden Schrauben, die die Lautsprecher des MBP mit Funktionstasten befestigen, total gerne. Anscheinend hat sich die Touch Bar stattdessen für besonders klebrigen Kleber entschieden.
Tool used on this step:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Wir sind der Touch Bar so nahe, dass wir sie fast, nun ja, antatschen können.
Apple scheint seinen Anspruch auf diese coole Technologie besonders herausheben zu wollen, denn sie haben eine P2 Pentalobe Schraube über den Eingangspunkt zur Touch Bar geklatscht.
Wir entfernen ein Interconnect-Kabel aus dem unteren Gehäuse, es verbindet das Logic Board mit dem Touch Bar Display und beinhaltet wahrscheinlich etwas Display Silizium. Wir finden folgendes:
STMicroelectronics STOD32A AMOLED Leistungsmanager
Winbond W25Q40EWUXIE 4 Mb serieller NOR Flashspeicher
Semtech RClamp3324T 4-fach ESD Schutz
Tool used on this step:iOpener$12.99
Jetzt wird es warm. Wir holen unseren treuen Freund, den iOpener, hinzu, um uns beim Entfernen der Touch Bar behilflich zu sein.
So, Kinder, schaut gut zu, heute werden wir lernen, wie man aus Versehen die Touch Bar kaputt macht. Durch unsere Bemühungen das OLED Panel vom oberen Gehäuse zu trennen, wurde der Touchscreen vom Display gelöst. Man lernt nie aus.
Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, verläuft das Touch Bar Flexkabel unter dem oberen Gehäuse, was den Ausbau noch ein bisschen nerviger macht als wir erwartet hatten.
Die menschliche Berührung muss durch ein Gehirn verarbeitet werden. Die Touch Bar muss durch einen Chip verarbeitet werden. Nach einigen operativen Eingriffen finden wir auch das Gehirn der Touch Bar:
Broadcom BCM5976TC1KUB60G Touch Controller
Den OLED Streifen zu entfernen ist schon schwierig genug, aber unsere Bemühungen werden nicht vergeblich sein! Vielleicht ein bisschen vergeblich. Ok, unsere Bemühungen wurden zerschlagen (zusammen mit unseren Träumen und Hoffnungen). Die Touch Bar ist sehr zerbrechlich.
Die Touch Bar ist ein zerbrechliches Geheimnis, das durch einen nicht gekennzeichneten Chip, den wir finden, noch geheimnisvoller wird. Angesichts seiner Platzierung handelt es sich wohl um eine Art Displayantrieb.
Nachdem wir all das herausgepult haben entdecken wir eine Reihe Mikrofone. Zu wem hört eigentlich das Mikrofon ganz links? Zum Lüfter? Zur Tastatur? Wer weiss!
Endlich können wir den (kräftig verklebten) 5-zelligen Akku herauslösen.
Am besten benutzt du deinen "Pro" gar nicht so lange, dass du einen Akkuwechsel machen musst, den der hat's echt in sich.
Die Akkuplatine beherbergt einen TI BQ20Z451 ( eine mögliche Variante der BQ20Z45-R1 Reihe, die schon seit Ewigkeiten in MacBook Pros zu finden sind)
Mit einer Kapazität von 49,2 Wh scheint dieser Akku ein bisschen mickrig im Vergleich zu den 54,5 Wh des Modells mit Funktionstasten zu sein, vor allem angesichts der Tatsache, dass es über eine wesentlich größere Funktionsvielfalt verfügt.
Als i-Tüpfelchen legen wir diese Akkus auf die Waage: Der Akku des mit Funktionstasten ausgerüsteten MacBook Pro wiegt 235g, während dieser Akku nur 197g wiegt.
- Das Trackpad kann entfernt werden, ohne dass vorher der Akku ausgebaut werden muss.
- Proprietäre Pentalobe Schrauben machen die Arbeit an diesem Gerät weiterhin unnötig schwierig.
- Die Akkueinheit ist vollständig und sehr fest im Gehäuse eingeklebt, was einen Austausch sehr kompliziert.
- Der Prozessor, die RAM und der Flash Speicher sind auf das Logic Board gelötet.
- Mit der Touch Bar gibt es einen weiteren schwer zu ersetzenden Bildschirm, der beschädigt werden kann.
- Der Touch ID Sensor dient auch als Einschalttaste und ist mit dem T1 Chip auf dem Logic Board gepaart. Die Reparatur einer defekten Einschalttaste erfordert unter Umständen die Hilfe von Apple oder ein neues Logic Board.
Final Thoughts
Repairability Score
(10 is easiest to repair)
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
76 Comments
what a mess inside. especially given the spaces around the batteries, and the off position of speakers, looks like the chassis was optimised for the non-touchbar version (much cleaner layout, removable SSD, no gaps), and touchbar addition was a later decision. Maybe initially they envisaged only the 15" would have touchbar.
a similar case of "odd unused chassis space" happened with the first gen 13" retina macbook pro, which had empty space under the trackpad. Was probably a late decision to use small form SSD over 2.5" SSD. this empty space was used up on subsequent updates.
to me the touchbar version has way too many compromises. the biggest issues are: smaller battery, while using a processor with a higher TDP. and non upgradable SSD (arguably the only component that might require future upgrade, unless you want to pay extraordinary money right now).
How do you do a power rest if the machine hangs? Before you held down the power button for a few seconds. Would that work with a touch ID button?
It still is a physical button. Just like the iPhones (except iPhone 7).
mamufek -
I would assume that you still do - the Touch ID sensor is still a physical button, so there's no reason it doesn't work like a normal button as before. However, to stop it shutting down the machine with a single click, I'd imagine macOS has some code in it saying "if the power button is pushed while the computer is on, it's probably for Touch ID things, so don't shut down".
in fact you have to press it long to act like a power button says the apple support page :P
