Introduction
Das neue AppleHuawei P9 sieht sehr schick und ordentlich verbaut aus, und irgendwie vertraut. Zudem hat es sogar außerhalb des gewöhnlichen Huawei-Publikums Wellen geschlagen. Wie weit ist Huawei diesmal gegangen beim Imitieren (und womöglich sogar übertreffen) des iPhones? Zeit, das Kerlchen auseinanderzunehmen und nachzuschauen.
Und wie immer kannst du dich auf dem Laufenden halten, indem du uns auf Facebook, Instagram, oder Twitter folgst.
Huawei hat
ein iPhoneein luxuriöses unibody Smartphone auf den Markt gebracht. Doch können die Spezifikationen genauso überzeugen wie die Optik? -
5,2" 1080 x 1920 (~423 ppi) IPS-NEO LCD
Huawei Kirin 955 Octa-core CPU (4x 2,5 GHz Cortex-A72 + 4x 1,8 GHz Cortex-A53) und Mali-T880 MP4 GPU
Dual 12 MP, f/2.2, 27 mm, Leica Optik, dual-LED Blitz; 8 MP Frontkamera
32 oder 64 GB interner Speicher, erweiterbar via MicroSD (bis zu zusätzlichen 128 GB )
Rückseitiger Fingerabdrucksensor
Android 6.0 Marshmallow
Huawei hat es geschafft, Apple im Kampf um den ebenmäßigsten Smartphonerücken zu schlagen und überzeugt mit einem flachen Smartphone ohne hervorstehende Rückkamera.
Antennenbänder, abgeschrägte Ecken, gebürstetes Aluminium – Sicherheitsschrauben? Das P9 scheint sich voll und ganz nach dem iPhone Design zu richten, bis hin zu den fiesen, proprietären fünflappigen Schrauben.
Pent-a-lobe screws are fantastic.
2 screws to get into the device, in my opinion, makes repairs much easier than the typical android way of using glue and glass.
also, the fact that they are a 5 lobe screw means they have more points of contact, and less chance of rounding. If you find yourself rounding pent-a-lobe screws, you’re doing it wrong.
use torx plus
Unserer Ahnung folgend, dass das P9 auf dem iPhone basiert, verwenden wir den iSclack, um eine etwaige heimtückische Falle des Fingerabdrucksensorkabels zu umgehen.
Wie es scheint hat Huawei auch dieses Problem gelöst! Ein langes Akkordeon ähnliches Kabel erlaubt es, die Rückseite des Telefons fast vollständig vom Rest zu lösen, was die Trennung des Kabels vereinfacht.
Ein wenig Hitze und unsere Neugier verschaffen uns einen Blick auf einen Fingerabdrucksensor, welcher uns irgendwie bekannt vorkommt.
Die Abdeckungen und Schrauben fliegen nur so um uns herum, während wir uns in das Gerät vorarbeiten – angefangen damit, die Batterie zu lösen.
Als erstes muss sich die 8MP, ƒ/2.4, Frontkamera verabschieden, deren Anschluss mit einfachem Klebeband gesichert ist.
Die vordere Kamera ist nicht schlecht (und hat eine ordentliche Pixeldichte), aber was uns wirklich interessiert ist ihr großer Bruder auf der Rückseite.
Wer hat seinen Kaugummi hier drin versteckt? Beim Lösen des Motherboards kam mehr Thermalpaste zum Vorschein als wir jemals zuvor in einem Smartphone gesehen haben.
Hier die eingebauten Chips der Vorderseite:
SKhynix H9CKNNNDATMU 24 Gb (3 GB) LPDDR3 RAM
Samsung KLMBG2JENB 32 GB eMMC Flash Speicher
Texas Instruments BQ25892 Schnelllade- IC
HiSilicon Hi6402 Audio Codec
May be packed with the DDR3 RAM
it's a luxury unibody phone,why lpddr3?
does anyone know the part number for the NANO SIM/uSD holder?
I’m guessing it’s the TE 2290741-1 or 2295782-1 , but it looks a bit different. (I’ve found another teardown where it looked exactly the same)
Can I use Arctic Cooling MX-2 to replace pink gum?
Huawei lässt modulare Bauteile nur so regnen!
Trotz Gerüchten eines iPhones ohne Kopfhöreranschluss kommt das P9 mit einem standard 3,5 mm Anschluss daher, welcher mit deinen jetzigen Kopfhörern kompatibel ist.
Die USB-C Zusatzplatine lässt sich ebenfalls mit wenig Aufwand entfernen.
in questo momento dello smontaggio vi siete dimenticati di smontare una lastrina di metallo con un contatto circolare dorato che copre/blocca il connettore principale della scheda USB che io non vedo. è una lastrina che ha la sua importanza
Nach dem Ziehen an den uns bekannten schwarzen Streifen, sind wir erfreut Ziehlaschen unter der Batterie des P9s zu entdecken.
Eine andere gute Sache – mit den beiden orangenen Verbindungskabeln unter der Batterie hätte das Bearbeiten von dicker Klebemasse durchaus das Leben unseres P9s bedrohen können.
Huawei listet ein paar Spezifikationen der Batterie auf: Eine "Nennkapazität" von 11,08 Wh und einer etwas höheren "Durchschnittskapazität" von 11,46 Wh.
Dies listet die Batterie des P9s vor der des iPhone 6s Plus' mit 10,45 Wh und direkt hinter der des Samsung Galaxy S7s mit 11,55 Wh.
Das Huawei P9 verdient auf der Reparierbarkeitsskala 7 von 10 Punkten (10 Punkte beschreiben die beste Reparierbarkeit):
Modulare Bauteile mit Federkontakten, intelligente Verkabelung und wenig Klebstoff gestalten die Reparatur einfach und günstig.
Die Batterie ist einfach zu erreichen. Durch die Ziehlaschen ist sie einfach zu entfernen, solange man weiß wie diese funktionieren.
Die Displayeinheit ist verschmolzen und das Ersetzen erfordert eine nahezu komplette Demontage des Telefons.
Das P9 verwendet unerklärlicherweise blütenförmige (Pentalobe) Sicherheitsschrauben an der Außenseite, welche einen speziellen Schraubenzieher zum Öffnen des Gerätes erfordern.
Special thanks to these translators:
64%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
43 Comments
How does it perform?
Very plain and normal,just a mark of qualified
Come on, this deserves a 8/10!
Leica lens? Are the photos better?
its lens are from sunny optical technology corporation which locate in ningbo,zhejiang province of China.
Huawei is showing to be highly advanced in phone design, this teardown proves it - they are by far ahead of Chinese competition and it's design simplicity compared to the S7 is impressive.
Question though - where are the antenna's? they are not showing in this teardown as far as I could find?
huawei always claims itself as an innovator,while acts as a copycat to use its advantage of advertisements and local public opinion over apple.it's not a good rival.it's just a theif who always copy others' designs of conceptual products.
Let me get this straight, who did Huawei copy from? It introduced dual-lense camera with a black-&-white one for better texture, and then Apple introduced its own dual-lense solution months later. Who is the copycat here? I use Apple products and love them. But false accusations just sound sour and mean...
disagree with this result, from this tears down this is a really good phone and easy repair. how you got your conclusion of huawei is a copycat? this is a really bias. even the american government want to found hawei is a copycat, but so many years past , what they got?
I suppose the government wants to show Huawei is a copycat because it's from chinses ? But I agree with the result somehow. Huawei introduced dual-lense camera earlier than Apple, but the texture of P9 doesn't prove itself. I think it just cooperate with Leica on some scenarios and get an attestation on the device only.
Storm -
so easy!great!
Versions: EVA-L09 (Single SIM); EVA-L19, EVA-L29 (Dual SIM).... Which version was this ??
It was the EVA-L09 model
How can the glass infront of the camera in the back be replaced
Bonjour, après une très rapide chute dans un peu d'eau et un démontage intégral pour sécher l'intérieur de mon téléphone, celui ci fonctionne de nouveau mis à part le wifi et le bluetooth. Grâce à votre site j'ai pu identifier le composant qui semble défaillant mais je ne sais pas ce que je peux faire de plus... Est il possible que j'ai mal connecté quelque chose ? Ou que le composant ait été endommagé par l'eau ?
Merci d'avance
Hey there, My battery consumption is around 800mA/h =/ it is way too high. what may be the reason for this? I changed my LCD screen. However, it says that screen only takes 25% of consumption. it seems reasonable to me. Thanks.
where can i bay the pink thermal paste ??
Bonjour s'il vous plaît aider moi j'ai tout fait impossible de démonter mon téléphone huawei p9 il ne sort pas de sa $!^& j'ai enlevé les deux vices mais le bloc écran refuse de sortir
where is backlight
Hallo,
Vielleicht hat ja jemand das Phänomen beim P9 ebenfalls feststellen können. In meinem Fall ist es ein Kundengerät, bei dem nach einem Displaytausch die Sprachverständigung bei Telefonaten nur schlecht möglich ist. Der Gesprächspartner kann meinen Kunden kaum verstehen. Die Sprachaufzeichnung funktioniert hingegen wunderbar. Das Huawei kann sich auch einwandfrei mit dem Mobilfunknetz des Kunden verbinden.
Ich habe vorsorglich die Öffnungen des Gerätes gereinigt von aussen und innen(Platine und Display waren demontiert).
Was könnte ich noch tun? Den roten Gummistopfen am USB-C-Board will ich nicht entfernen, da dieser ja das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern soll. Oder hat schon mal jemand bei schlechter Verständigung diesen Stopfen entfernt bzw. mit einer Nadel vorsichtig ein Loch
dort hinein gemacht, um eine Verbesserung herbeizuführen? Das USB-C-Board wurde beim Displaytausch erneuert, weil sich bei der
Demontage der Coax-Anschluss am USB-C-Board gelöst hat(kalte Lötstelle). Das Coax-Kabel ist neu.
Hello,
My Huawei P9 GPS chip has died (I think), what part of the phone do I need to replace to fix this?
Weis irgendjemand wie die kleinen Abdeckungen heißen die über dem Akkustecker sind. die mit einer Schraube fixiert sind
