« Back to All Stories
Succo ACE su tastiera macbook, che gioia
Col -
MacBook Unibody Model A1278
MacBook Unibody Model A1278 Upper Case Replacement
Difficult
My Problem
I don't speak english, but it's easy to understand the ifixit's guide. ;)
Del succo ACE era caduto rovinosamente sulla tastiera rendendo il tasto shift sinistro in uno stato di perenne attivazione.
Essendo praticamente impossibile sostituire solo il tasto o solo la tastiera, ho ordinato un nuovo upper case e l'ho sostituito da me.
My Fix
Tempo 2 orette e seguendo la procedura ho smontato, sostituito la parte e rimontato il macbook. Tutto è andato per il meglio e grazie alla guida non ho sbagliato neanche una vite!
My Advice
Attenzione quando si rimette il display, in particolare quando si riavvitano le 6 viti che lo fissano all'upper case.
Verificate che si chiuda bene, i bordi devono essere ben allineati.
Dividete con cura le viti tolte ad ogni passaggio, cosicché sia più facile rimontare tutto.
Io ho usato dei bicchieri numerati per suddividerle.
Spudger Image
Spudger
$3.99
T6 Torx Screwdriver Image
T6 Torx Screwdriver
$9.99
Tri-point Y0 Screwdriver Image
$5.49
Tri-point Y1 Screwdriver Image
$5.49
MacBook Unibody (A1278) Upper Case (Backlit) Image
$99.99
0 Comments
