Tools
No tools required.
Parts
No parts required.
  1. Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Entfernen Sie den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
  2. Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Heben Sie die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Heben Sie die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Schlussendlich entfernen Sie die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.
    • Lösen Sie sorgfältig die Antennen-Stecker MAIN und AUX.
    • Lösen Sie dann die Befestigungs schraube mit dem Philips Schraubenzieher und ziehen Sie das Chipset aus seinem Stecker heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Felice Suglia
14,550 Reputation
150 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 43
