Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
Introduction
Remplacement du processeur (CPU) Intel core i5 4200M Haswell
  1. Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie. Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche. Retirer le bloc accumulateur de son logement.
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur. On peut maintenant retirer le couvercle. On peut maintenant retirer le couvercle.
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
    • On peut maintenant retirer le couvercle.
  3. SKIP THE UPGRADE
    Save by fixing with an all-in-one kit.
    Shop iPhone Fix Kits
    SKIP THE UPGRADE
  4. A l'aide du tournevis Phillips, dévissez les 4 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur. Enlevez le radiateur de refroidissement. Une fois le radiateur enlevé vous pouvez apercevoir le processeur avec son loquet de verouillage.
    • A l'aide du tournevis Phillips, dévissez les 4 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
    • Enlevez le radiateur de refroidissement.
    • Une fois le radiateur enlevé vous pouvez apercevoir le processeur avec son loquet de verouillage.
  5. Déverouillez maintenant le processeur à l'aide d'un petit tourne vis en tournant le verrou de 180 degrès dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Veillez à ce que le loquet de verouillage pointe bien dans le sens opposé. A ce moment là retirez le proceseur délicatement de son connecteur.
    • Déverouillez maintenant le processeur à l'aide d'un petit tourne vis en tournant le verrou de 180 degrès dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
    • Veillez à ce que le loquet de verouillage pointe bien dans le sens opposé.
    • A ce moment là retirez le proceseur délicatement de son connecteur.
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
14,934 Reputation
150 Guides authored
2 Comments
Comme on peut le voir sur la photo, le loquet de verrouillage du processeur est une vis Torx.
Savez-vous de quelle taille il s’agit ? le plus petit format que j’ai est du T9, et c’est encore trop grand.
D’autre part il me semble important de préciser qu’il faut appliquer une généreuse couche de pâte thermique sur le processeur avant de remettre le radiateur.
Sebek Ab. - Reply
J’utilise les embouts Torx de la boîte d’outils iFixit, mais rien n’est indiqué concernant la taille.
Il n’y a rien non plus dans le Service Manual de la W650SZ (voir https://blog.whyopencomputing.ch/wp-cont...).
Je pense que vous trouverez le bon outil.
Meilleures salutations.
Felice Suglia - Reply
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 265
