why! W650SZ Remplacement du disque dur (stockage de masse)
Archived Guide
This guide is retained solely for historical purposes. Use the updated version of the guide to perform your repair.
  1. why! W650SZ Remplacement du disque dur (stockage de masse), la batterie: step 1, image 1 of 3 why! W650SZ Remplacement du disque dur (stockage de masse), la batterie: step 1, image 2 of 3 why! W650SZ Remplacement du disque dur (stockage de masse), la batterie: step 1, image 3 of 3
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. why! W650SZ Remplacement du disque dur (stockage de masse), why! W650SZ Accès aux principaux composants: step 2, image 1 of 3 why! W650SZ Remplacement du disque dur (stockage de masse), why! W650SZ Accès aux principaux composants: step 2, image 2 of 3 why! W650SZ Remplacement du disque dur (stockage de masse), why! W650SZ Accès aux principaux composants: step 2, image 3 of 3
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
    • On peut maintenant retirer le couvercle.
  3. why! W650SZ Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): step 3, image 1 of 2 why! W650SZ Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): step 3, image 2 of 2
    • Soulever la languette en plastique (y compris la pièce en caoutchouc qui maintient le HDD dans son logement)
    • Retirer le HDD de son port SATA3.
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
30,884 Reputation
264 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 395
