Tools
No tools required.
Parts
No parts required.
Image 1/2: Danach entfernen Sie den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite. Image 2/2: Danach entfernen Sie den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite.
  • Öffnen Sie zuerst den Riegel auf der linken Seite.
  • Danach entfernen Sie den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite.
Image 1/2: Danach entfernen Sie diese nachgeahmte  Karte und legen Sie auf Ihrem Arbeitsplatz ab. Image 2/2: Danach entfernen Sie diese nachgeahmte  Karte und legen Sie auf Ihrem Arbeitsplatz ab.
  • Orten Sie zuerst die imitierte Speicherkarte.
  • Danach entfernen Sie diese nachgeahmte Karte und legen Sie auf Ihrem Arbeitsplatz ab.
Image 1/3: Lösen Sie danach diese Schrauben und legen Sie diese auf Ihrem Arbeitsplatz ab. Image 2/3: Lösen Sie danacch die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt. Image 3/3: Lösen Sie danacch die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt.
  • Orten Sie die 15 Schrauben die die untere Abdeckung des Computers festhalten.
  • Lösen Sie danach diese Schrauben und legen Sie diese auf Ihrem Arbeitsplatz ab.
  • Lösen Sie danacch die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt.
Image 1/3: Die Tastatur entfernt sich dann aus  seiner Einbaustelle. Achtung sie bleit jedoch mit dem Gehäuse mit einem Verbindungskabel verbunden. Image 2/3: Orten Sie dann den Verbindungsstecker. Image 3/3: Orten Sie dann den Verbindungsstecker.
  • Sobald die untere Abdeckung entfernt ist, drücken Sie mit dem Zeigefinger auf die im Bild 1 dieses Scrittes markierte Stelle.
  • Die Tastatur entfernt sich dann aus seiner Einbaustelle. Achtung sie bleit jedoch mit dem Gehäuse mit einem Verbindungskabel verbunden.
  • Orten Sie dann den Verbindungsstecker.
Image 1/3: Entriegeln Sie ebenfalls die rechte Fixierung des Verbindungssteckers. Image 2/3: Schlussendlich lösen Sie das Verbindungskabel und heben Sie die Tastatur aus ihrer Einbaustelle. Image 3/3: Schlussendlich lösen Sie das Verbindungskabel und heben Sie die Tastatur aus ihrer Einbaustelle.
  • Orten Sie dann die linke Fixierung des Verbindungssteckers und entriegeln Sie sie.
  • Entriegeln Sie ebenfalls die rechte Fixierung des Verbindungssteckers.
  • Schlussendlich lösen Sie das Verbindungskabel und heben Sie die Tastatur aus ihrer Einbaustelle.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Felice Suglia
9,074 Reputation
131 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 12
