Tools
No tools required.
Parts
No parts required.
Image 1/2: Danach entfernen Sie den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite. Image 2/2: Danach entfernen Sie den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite.
  • Öffnen Sie zuerst den Riegel auf der linken Seite.
  • Danach entfernen Sie den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite.
Image 1/2: Danach entfernen Sie diese nachgeahmte  Karte und legen Sie auf Ihrem Arbeitsplatz ab. Image 2/2: Danach entfernen Sie diese nachgeahmte  Karte und legen Sie auf Ihrem Arbeitsplatz ab.
  • Orten Sie zuerst die imitierte Speicherkarte.
  • Danach entfernen Sie diese nachgeahmte Karte und legen Sie auf Ihrem Arbeitsplatz ab.
Image 1/3: Lösen Sie danach diese Schrauben und legen Sie diese auf Ihrem Arbeitsplatz ab. Image 2/3: Lösen Sie danacch die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt. Image 3/3: Lösen Sie danacch die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt.
  • Orten Sie die 15 Schrauben die die untere Abdeckung des Computers festhalten.
  • Lösen Sie danach diese Schrauben und legen Sie diese auf Ihrem Arbeitsplatz ab.
  • Lösen Sie danacch die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt.
Image 1/3: Orten Sie und drücken Sie die Spannungsfedern welche das Speichermodul befestigen auseinander (links). Image 2/3: Ziehen Sie nun das Speicharmodul aus seinem Stecker heraus. Image 3/3: Ziehen Sie nun das Speicharmodul aus seinem Stecker heraus.
  • Orten Sie und drücken Sie die Spannungsfedern welche das Speichermodul befestigen auseinander (rechts).
  • Orten Sie und drücken Sie die Spannungsfedern welche das Speichermodul befestigen auseinander (links).
  • Ziehen Sie nun das Speicharmodul aus seinem Stecker heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Felice Suglia
9,074 Reputation
131 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 11
