Tools
No tools required.
Parts
No parts required.
Image 1/2: Danach entfernen Sie den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite. Image 2/2: Danach entfernen Sie den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite.
  • Öffnen Sie zuerst den Riegel auf der linken Seite.
  • Danach entfernen Sie den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite.
Image 1/2: Danach entfernen Sie diese nachgeahmte  Karte und legen Sie auf Ihrem Arbeitsplatz ab. Image 2/2: Danach entfernen Sie diese nachgeahmte  Karte und legen Sie auf Ihrem Arbeitsplatz ab.
  • Orten Sie zuerst die imitierte Speicherkarte.
  • Danach entfernen Sie diese nachgeahmte Karte und legen Sie auf Ihrem Arbeitsplatz ab.
Image 1/3: Lösen Sie danach diese Schrauben und legen Sie diese auf Ihrem Arbeitsplatz ab. Image 2/3: Lösen Sie danacch die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt. Image 3/3: Lösen Sie danacch die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt.
  • Orten Sie die 15 Schrauben die die untere Abdeckung des Computers festhalten.
  • Lösen Sie danach diese Schrauben und legen Sie diese auf Ihrem Arbeitsplatz ab.
  • Lösen Sie danacch die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt.
Image 1/3: Orten Sie danach die zwei Verbindungsstecker des LCD Bildschirmes. Image 2/3: Trennen Sie  dann das Verbindungdkabel vom  ersten der beiden Stecker. Image 3/3: Trennen Sie  dann das Verbindungdkabel vom  ersten der beiden Stecker.
  • Damit der LCD Bildschirm entfernt werden kann müssen zuerst die Antennen Kabel vom Wi-Fi Chipset gelöst werden.
  • Orten Sie danach die zwei Verbindungsstecker des LCD Bildschirmes.
  • Trennen Sie dann das Verbindungdkabel vom ersten der beiden Stecker.
Image 1/3: Trennen Sie dann das Verbindungskabel vom zweiten Stecker. Image 2/3: Orten Sie danach die M.2 SSD Festplatte. Image 3/3: Orten Sie danach die M.2 SSD Festplatte.
  • Lösen Sie dann den Klebestreifen des zweiten Steckers.
  • Trennen Sie dann das Verbindungskabel vom zweiten Stecker.
  • Orten Sie danach die M.2 SSD Festplatte.
Image 1/3: Legen Sie nun diese Kabel frei. Image 2/3: Orten Sie nun die zwei Schrauben welche den LCD Bildschirm auf der Seite des Ventilators befestigen. Image 3/3: Orten Sie nun die zwei Schrauben welche den LCD Bildschirm auf der Seite des Ventilators befestigen.
  • Entfernen Sie danach diese Festplatte da die Wi-Fi Verbindungskabel freigelegt werden müssen.
  • Legen Sie nun diese Kabel frei.
  • Orten Sie nun die zwei Schrauben welche den LCD Bildschirm auf der Seite des Ventilators befestigen.
Image 1/3: Stellen Sie nun den Laptop,wie im 2. Bild dieses Schrittes dargestell,  auf. Image 2/3: Lösen Sie nun die erste Schraube. Image 3/3: Lösen Sie nun die erste Schraube.
  • Orten Sie nun die zwei Schrauben welche den LCD Bildschirm auf der anderen Seite befestigen.
  • Stellen Sie nun den Laptop,wie im 2. Bild dieses Schrittes dargestell, auf.
  • Lösen Sie nun die erste Schraube.
Image 1/3: Legen Sie nun de Laptop wieder auf den Arbeitsplatz wie im zweiten Bild dises Schrittes dargestellt. Lösen Sie nun die dritte Schraube. Image 2/3: Danach die vierteSchraube. Image 3/3: Danach die vierteSchraube.
  • Lösen Sie danach die zweite Schraube.
  • Legen Sie nun de Laptop wieder auf den Arbeitsplatz wie im zweiten Bild dises Schrittes dargestellt. Lösen Sie nun die dritte Schraube.
  • Danach die vierteSchraube.
Image 1/3: Orten Sie nun beim linken Scharniergelenk die zwei Schraubenabdeckungen. Image 2/3: Orten Sie danach die Schraubenabdeckungen am anderen Scharniergelenk. Image 3/3: Orten Sie danach die Schraubenabdeckungen am anderen Scharniergelenk.
  • Da die vier Schrauben nun gelöst sind, können Sie den LCD Bildschirm abtrennen. Das Scharniergelenk bleibt am Bildschirm befestigt.
  • Orten Sie nun beim linken Scharniergelenk die zwei Schraubenabdeckungen.
  • Orten Sie danach die Schraubenabdeckungen am anderen Scharniergelenk.
Image 1/3: Zuerst auf der rechten Seite, Image 2/3: danach auf der linken Seite. Image 3/3: danach auf der linken Seite.
  • Entfernen Sie nun diese Abdeckungen am linken Scharniergelenk.
  • Zuerst auf der rechten Seite,
  • danach auf der linken Seite.
Image 1/3: Gehen Sie nun zum linken Scharniergelenk zurück und lösen Sie die externe Schraube. Image 2/3: Gehen Sie nun zum linken Scharniergelenk zurück und lösen Sie die externe Schraube. Image 3/3: Gehen Sie nun zum linken Scharniergelenk zurück und lösen Sie die externe Schraube.
  • Wiederholen Sie nun diese Prozedur am rechten Scharniergelenk.
  • Gehen Sie nun zum linken Scharniergelenk zurück und lösen Sie die externe Schraube.
Image 1/3: Wiederholen Sie diese Prozedur am rechten Scharniergelenk. Image 2/3: Wiederholen Sie diese Prozedur am rechten Scharniergelenk. Image 3/3: Wiederholen Sie diese Prozedur am rechten Scharniergelenk.
  • Danach lösen Sie die interne Schraube.
  • Wiederholen Sie diese Prozedur am rechten Scharniergelenk.
Image 1/3: Orten Sie die Schraubenabdeckung des linken Scharniergelenkes. Image 2/3: Orten Sie die Schraubenabdeckung des rechten Scharniergelenkes. Image 3/3: Orten Sie die Schraubenabdeckung des rechten Scharniergelenkes.
  • Sie können nun die LCD Bildschirmabdeckung delikat abklipsen.
  • Orten Sie die Schraubenabdeckung des linken Scharniergelenkes.
  • Orten Sie die Schraubenabdeckung des rechten Scharniergelenkes.
Image 1/3: Entfernen Sie ebenfalls die Abdeckung am rechten Scharniergelenk. Image 2/3: Sobald die Abdeckungen entfernt sind sehen Sie nun die Befestigungsschrauben. Image 3/3: Sobald die Abdeckungen entfernt sind sehen Sie nun die Befestigungsschrauben.
  • Entfernen Sie die Abdeckung am linken Scharniergelenk.
  • Entfernen Sie ebenfalls die Abdeckung am rechten Scharniergelenk.
  • Sobald die Abdeckungen entfernt sind sehen Sie nun die Befestigungsschrauben.
Image 1/3: Danach lösen Sie die Schraube am rechten Scharniergelenk. Image 2/3: Sobald die Schrauben gelöst sind können Sie nun die linke Abdeckung entfernen. Image 3/3: Sobald die Schrauben gelöst sind können Sie nun die linke Abdeckung entfernen.
  • Lösen Sie nun die Schraube am linken Scharniergelenk.
  • Danach lösen Sie die Schraube am rechten Scharniergelenk.
  • Sobald die Schrauben gelöst sind können Sie nun die linke Abdeckung entfernen.
Image 1/3: Entfernen Sie danach die rechte Abdeckung. Image 2/3: In diesem Bild ist die rechte Abdeckung entfernt. Image 3/3: In diesem Bild ist die rechte Abdeckung entfernt.
  • In diesem Bild ist die linke Abdeckung entfernt.
  • Entfernen Sie danach die rechte Abdeckung.
  • In diesem Bild ist die rechte Abdeckung entfernt.
Image 1/3: Orten Sie am Bildschirmrahmen dessen Befestigungsschrauben und lösen Sie sie. Zwei auf der linken Seite. Image 2/3: Zwei auf der rechten Seite. Image 3/3: Zwei auf der rechten Seite.
  • Sobald dies geschehen ist, ist der LCD Bildschirm zur Demontierung bereit.
  • Orten Sie am Bildschirmrahmen dessen Befestigungsschrauben und lösen Sie sie. Zwei auf der linken Seite.
  • Zwei auf der rechten Seite.
Image 1/3: Das Verbindungskabel erscheint nun. Image 2/3: Orten Sie nun den Verbindungsstecker. Image 3/3: Orten Sie nun den Verbindungsstecker.
  • Sobald die schrauben gelöst sind, heben Sie den LCD Bildschirm leicht an und kehren ihn um.
  • Das Verbindungskabel erscheint nun.
  • Orten Sie nun den Verbindungsstecker.
Image 1/2: Sie können nun den LCD Bildschirm auf die Arbeitsfläche ablegen. Image 2/2: Sie können nun den LCD Bildschirm auf die Arbeitsfläche ablegen.
  • Lösen Sie darauf das Verbindungskabel
  • Sie können nun den LCD Bildschirm auf die Arbeitsfläche ablegen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Felice Suglia
9,074 Reputation
131 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 18
