why! W650SZ Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM)
Archived Guide
This guide is retained solely for historical purposes. Use the updated version of the guide to perform your repair.
  1. why! W650SZ Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM), la batterie: step 1, image 1 of 3 why! W650SZ Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM), la batterie: step 1, image 2 of 3 why! W650SZ Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM), la batterie: step 1, image 3 of 3
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. why! W650SZ Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM), why! W650SZ Accès aux principaux composants: step 2, image 1 of 3 why! W650SZ Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM), why! W650SZ Accès aux principaux composants: step 2, image 2 of 3 why! W650SZ Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM), why! W650SZ Accès aux principaux composants: step 2, image 3 of 3
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
    • On peut maintenant retirer le couvercle.
  3. why! W650SZ Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM), Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM): step 3, image 1 of 1
    • Repérer et écarter les lames ressorts qui maintiennent la barrette mémoire en place.
    • Retirer la barrette mémoire (RAM).
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
30,884 Reputation
263 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 2
All Time: 295
