Remplacement de la coque arrière de la Nintendo 3DS
Notice: You are editing a prerequisite guide. Any changes you make will affect all 25 guides that include this step.
Translating step 1
English
French
Step 1
Nintendo 3DS Back Cover Replacement, Loosen the rear screws: step 0, image 1 of 1
  • Use a Phillips PH00 screwdriver to loosen the four screws along the top of the back cover.
  • All screws in this device are JIS screws. Official iFixit PH000-PH1 Phillips screwdrivers are designed to be compatible with JIS screws, so they are safe to use. Using a screwdriver other than an official iFixit screwdriver or a JIS screwdriver may result in stripped screws.
  • The screws are held in place by locking washers, and will not come out of the back cover.
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour enlever les 4 vis qui sont présentes sur le haut de la coque.
Toutes les vis sur cet appareil sont des vis JIS. Les tournevis officiels iFixit PH000-PH1 sont conçus pour être compatibles avec les vis JIS, ils sont donc sûrs. Utiliser un autre tournevis qu'un tournevis officiel d'iFixit ou un tournevis JIS peut résulter en des vis abîmées.
Les vis sont maintenues par des rondelles de blocage et ne sortiront pas de la coque arrière.
