reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009
  1. reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Retira los tornillos de la tapa de abajo: step 1, image 1 of 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
  2. reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Levanta y retira la tapa de abajo: step 2, image 1 of 1
    • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
  3. reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Batería: step 3, image 1 of 1
    • Por razones de precaución, le recomendamos que desconecte el conector de la batería de la placa lógica para evitar cualquier descarga eléctrica.
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.
  4. reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Monitor: step 4, image 1 of 3 reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Monitor: step 4, image 2 of 3 reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Monitor: step 4, image 3 of 3
    • Utilice el extremo plano de un spudger para mover el subwoofer / conector del cable del altavoz derecho hacia arriba fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Tenga mucho cuidado de presionar debajo del conector como se muestra, y no debajo del enchufe en sí. De lo contrario, puede separar accidentalmente el zócalo de la placa lógica.
  5. reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 5, image 1 of 2 reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 5, image 2 of 2
    • Desconecta el cable de la cámara deslizándolo horizontalmente fuera de su zócalo.
    • Tira del cable paralelo a la superficie de la placa lógica, en la dirección de la unidad óptica. No tires hacia arriba o destruirás el conector.
    • Si ves un pequeño retenedor de plástico adherido a la placa lógica que evita que el cable de la cámara se deslice, quítalo con cuidado de la placa lógica. Aplica un poco de calor con un secador de pelo o una pistola de aire caliente si es necesario para ayudar a suavizar el adhesivo que lo mantiene en su lugar.
    • No intentes desconectar a la fuerza el cable con el retenedor en su lugar.
    • Si aún tiense problemas, usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector y "camina" lentamente para sacarlo de su zócalo.
  6. reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 6, image 1 of 1
    • Desvíe el cable de datos de la cámara del canal de la unidad óptica.
  7. reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 7, image 1 of 2 reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 7, image 2 of 2
    • Retire los siguientes tornillos que sujetan el cable de datos de la cámara y el altavoz derecho a la caja superior:
    • Dos tornillos Phillips de 8 mm.
    • Un tornillo Phillips de 4mm.
    • Uno de los tornillos Phillips de 8 mm probablemente permanecerá cautivo en el bucle de tierra del cable de la cámara.
    • Resbala el soporte del cable de la cámara hacia afuera desde debajo del subwoofer y retírelo del la computadora.
  8. reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 8, image 1 of 3 reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 8, image 2 of 3 reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 8, image 3 of 3
    • Agarre la lengüeta de tracción de plástico asegurada al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírela hacia el lado DC-in del equipo.
    • retire el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su toma.
    • Asegúrese de tirar del conector directamente y no hacia arriba de su toma.
  9. reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 9, image 1 of 2 reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 9, image 2 of 2
    • Quite los dos tornillos siguientes que sujetan el soporte del cable de datos de la pantalla a la caja superior:
    • Un tornillo Phillips de 7 mm.
    • Un tornillo Phillips de 5 mm.
    • Levante el soporte del cable de datos de la pantalla fuera de la caja superior.
  10. reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 10, image 1 of 2 reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 10, image 2 of 2
    • Usa tu destornillador Torx para quitar los dos tornillos exteriores de 6,5 mm que sujetan cada uno de los dos soportes de la pantalla a la carcasa superior (4 tornillos en total).
    • Los modelos de mediados de 2009 requieren un destornillador Torx T6, mientras que los modelos de mediados de 2010 requieren un T8.
  11. reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 11, image 1 of 1
    • Abra su MacBook para que la pantalla sea perpendicular a la mayúscula.
    • Coloque su MacBook abierto en una mesa como se ilustra.
    • Mientras sujetas la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda, utiliza el destornillador Torx para quitar el tornillo restante de 6,5 mm del soporte inferior de la pantalla.
  12. reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 12, image 1 of 1
    • Asegúrate de sujetar la pantalla y la mayúscula junto con la mano izquierda. Si no lo haces, la pantalla liberada / mayúscula puede caer, dañando potencialmente cada componente.
    • Retira el último tornillo Torx de 6 mm que fija la pantalla en la parte superior.
  13. reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 13, image 1 of 2 reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 13, image 2 of 2
    • Coge la parte inferior con la mano derecha y gírala ligeramente hacia la parte superior de la pantalla para que el soporte de la pantalla superior despeje el borde inferior.
    • Gire la pantalla levemente lejos de la parte inferior
  14. reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 14, image 1 of 1
    • Levante la pantalla hacia arriba y lejos de la parte superior, teniendo en cuenta los soportes o cables que pueden quedar atrapados.
  15. reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Tapa del embrague: step 15, image 1 of 2 reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Tapa del embrague: step 15, image 2 of 2
    • Agarre la cubierta del embrague como se muestra y deslícela hacia el lado derecho de la pantalla.
    • Debería moverse aproximadamente 1/4 "y detenerse. No lo fuerce más allá de este punto.
  16. reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 16, image 1 of 2 reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 16, image 2 of 2
    • Balancee suavemente la cubierta del embrague hacia adelante y hacia atrás en su eje largo mientras lo retira de la pantalla
    • Haga esta acción a lo largo de la longitud de la tapa del embrague hasta que pueda levantarla del marco y conectarla a la pantalla.
  17. reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 17, image 1 of 1
    • Retire la tapa del embrague de la pantalla.
  18. reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Conectores AirPort: step 18, image 1 of 2 reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Conectores AirPort: step 18, image 2 of 2
    • Utilizar la punta de un spudger para sacar los dos conectores de antena AirPort de sus enchufes en la placa AirPort.
    • Tenga cuidado de no romper las tomas de la tabla AirPort.
  19. reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Antena AirPort: step 19, image 1 of 1
    • Retire los cuatro tornillos Phillips de 3 mm que sujetan el soporte de la antena a la pantalla.
  20. reemplazo de Antena Airport para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: step 20, image 1 of 1
    • Retire la antena AirPort de la pantalla, teniendo cuidado de los conectores de antena que podrían quedar atrapados.
Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
16 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en es
100%
irlanda is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
0 Comments
Past 24 Hours: 7
Past 7 Days: 33
Past 30 Days: 128
All Time: 39,063
