Introduction
友情提示:在看拆解时,准备好餐巾纸,别让口水流下来。
欲知更多资讯?不想错过最新拆解? 那就请在推特上关注我们,或是在脸书上加我们好友
This teardown is not a repair guide. To repair your iPod Nano 7th Generation, use our service manual.
  1. 这个纤薄、新颖、绿绿的是啥?正是第7代 iPod Nano。这款产品有多个色彩可供选择,但我们偏好绿色。 Nano 完全重新设计,和 iPod touch 和 iPhone 一起称兄道弟。 16GB 存储空间
    • 这个纤薄、新颖、绿绿的是啥?正是第7代 iPod Nano。这款产品有多个色彩可供选择,但我们偏好绿色。
    • Nano 完全重新设计,和 iPod touch 和 iPhone 一起称兄道弟。
    • 16GB 存储空间
    • 2.5英寸宽屏多点触控显示屏
    • 内建的加速度传感器
    • 蓝牙4.0
  2. 我们开始觉得 Apple让整个开箱过程变得困难。我们不得不采用了它建议的方式开箱。 这一开箱流程既不舒适也不符合人体工程学。
    • 我们开始觉得 Apple让整个开箱过程变得困难。我们不得不采用了它建议的方式开箱。
    • 这一开箱流程既不舒适也不符合人体工程学。
    • 但我们还是很高兴,因为我们和我们的绿色新朋友只有毫厘之隔。
  3. 在满眼翠色中,我们找到了 Nano 的新型号:A1446。 随着 iPod Shuffle 以及 Classic 的淘汰,Apple 看起来正投向 Home 键家族。 仔细看会发现 Nano Home 键之中的图形是圆形的,这恰好与其圆形图标相匹配。
    • 在满眼翠色中,我们找到了 Nano 的新型号:A1446。
    • 随着 iPod Shuffle 以及 Classic 的淘汰,Apple 看起来正投向 Home 键家族。
    • 仔细看会发现 Nano Home 键之中的图形是圆形的,这恰好与其圆形图标相匹配。
    • Cowabunga,各位!你会怎样利用(和上一代 Nano 相比)两倍屏幕大小的新 Nano 呢?欣赏忍者海龟的简约插图,哈哈!
  4. 与上一代产品相比,新 Nano 大了多少?鬼知道,很多就对了。 第六代 Nano 的尺寸是 1.48 x 1.68 x 0.35 英寸, 重 0.74 盎司。 全新七代的长度是上一代两倍还多, 却以3.01 x 1.56 x 0.21 英寸的尺寸看起来更轻薄。
    • 与上一代产品相比,新 Nano 大了多少?鬼知道,很多就对了。
    • 第六代 Nano 的尺寸是 1.48 x 1.68 x 0.35 英寸, 重 0.74 盎司。
    • 全新七代的长度是上一代两倍还多, 却以3.01 x 1.56 x 0.21 英寸的尺寸看起来更轻薄。
    • 1.1盎司,新 Nano 只重了三分之一。
    • 向之前几代的纤长设计致敬,这使得新 Nano 更易握持,便于使用。摒弃了上一代的夹子设计,新 Nano 大幅瘦身。
    • 使用 Lightning 接口在iPhone 5上的意义不大,但用在 Nano 身上却有着重大的意义。
  5. 鉴于我们先前使用的剑状的塑料开启工具的不良表现,我们不得不使用十字结状的小薄片来打开绝望之“坑”。 在小薄片下,我们发现了蓝牙天线,它颇为巧妙地遮住了两个打开Nano 的飞利浦十字螺丝。
    • 鉴于我们先前使用的剑状的塑料开启工具的不良表现,我们不得不使用十字结状的小薄片来打开绝望之“坑”
    • 在小薄片下,我们发现了蓝牙天线,它颇为巧妙地遮住了两个打开Nano 的飞利浦十字螺丝。
  6. 移除了螺丝后,我们利用我们的最爱, 塑料开启器,来撬开全新 iPod。 一番摇动之后,从后壳组装的显示屏便犹抱琵琶半遮面了。仅需移除几根线缆便可窥其真容。 一番摇动之后,从后壳组装的显示屏便犹抱琵琶半遮面了。仅需移除几根线缆便可窥其真容。
    • 移除了螺丝后,我们利用我们的最爱, 塑料开启器,来撬开全新 iPod
    • 一番摇动之后,从后壳组装的显示屏便犹抱琵琶半遮面了。仅需移除几根线缆便可窥其真容。
  7. 抖动几下便可断开 LCD 与数字转换线缆的连接。剩下的便是电池线缆——维系 iPod 上下两部分的最后“脐带”。 电池被黏在显示屏的后面,同时也焊在逻辑板上。
    • 抖动几下便可断开 LCD 与数字转换线缆的连接。剩下的便是电池线缆——维系 iPod 上下两部分的最后“脐带”。
    • 电池被黏在显示屏的后面,同时也焊在逻辑板上。
    • 很遗憾,廉价的粘合方式和过度的纵容带来了难以维修的后果。
  8. 数字转换器,砰! 多亏了边缘处的少量的粘合剂,最后一个组成部件很容易就能被拆下。 一手的刃角、逻辑板、电池和后盖。
    • 数字转换器,砰!
    • 多亏了边缘处的少量的粘合剂,最后一个组成部件很容易就能被拆下。
    • 一手的刃角、逻辑板、电池和后盖。
    • 我们希望 Apple 的心思不像它们的线缆一样复杂。但是有可能如此扭曲的线缆是 Apple 工程师为了缩减内部空间而设计的。
  9. 电池之下是一个可爱的塑料拉片。有可能我们需要进行电池的移除,但我们不确定这是这项任务所决定的。 看起来电池粘合剂的粘性对于破坏这脆弱的拉片太强了。 利用“spudger”来对3.7 V, 0.8 Wh, 220 mAh的电池一探究竟。
    • 电池之下是一个可爱的塑料拉片。有可能我们需要进行电池的移除,但我们不确定这是这项任务所决定的。
    • 看起来电池粘合剂的粘性对于破坏这脆弱的拉片太强了。
    • 利用“spudger”来对3.7 V, 0.8 Wh, 220 mAh的电池一探究竟。
    • 0.8 Wh 是上一代 iPod0.39 Wh 的两倍还多。
  10. 我们已经迫不及待地想要取出逻辑板,一探令 Nano 运转的奥秘。 哎呀,外围设备都被焊在逻辑板上,并用胶水和螺丝固定在外壳上了······ 我们还要几个步骤才可看见胜利的曙光。 我们现已可以将使音量按钮固定在后壳的托架拧下来了。然后,我们拉出按钮电缆。
    • 我们已经迫不及待地想要取出逻辑板,一探令 Nano 运转的奥秘。
    • 哎呀,外围设备都被焊在逻辑板上,并用胶水和螺丝固定在外壳上了······ 我们还要几个步骤才可看见胜利的曙光。
    • 我们现已可以将使音量按钮固定在后壳的托架拧下来了。然后,我们拉出按钮电缆。
  11. 蓝牙4.0技术意味着 iPod 中蕴藏着一枚蓝牙4.0天线。 利用开启 Nano 的塑料工具就可以容易地将蓝牙天线移除。
    • 蓝牙4.0技术意味着 iPod 中蕴藏着一枚蓝牙4.0天线。
    • 利用开启 Nano 的塑料工具就可以容易地将蓝牙天线移除。
    • 藉由蓝牙技术,你可以利用蓝牙麦克风、蓝牙耳机以及蓝牙车载立体声音响无线享受音乐。
  12. 在先前如同整形医师般对逻辑板的窥探后,我们终于可以轻轻取出逻辑板了~ 如同第五代,许多重要的部件 - 包括电池、Lightning 接头以及音量控制部件 - 都被焊在逻辑板上。
    • 在先前如同整形医师般对逻辑板的窥探后,我们终于可以轻轻取出逻辑板了~
    • 如同第五代,许多重要的部件 - 包括电池、Lightning 接头以及音量控制部件 - 都被焊在逻辑板上。
    • 逻辑板走了,后壳孤零零的。做一个“原谅色”的外壳真不容易,你懂得~
  13. 拉出逻辑板就好像清空了整个 iPod,因为电池、按钮线缆、Lightning 接头以及耳机孔都在逻辑板上。 在背面,我们发现了一个有趣的纤维带,它覆盖着集成电路上的防电磁干涉支架,用以阻隔与后板的接触。
    • 拉出逻辑板就好像清空了整个 iPod,因为电池、按钮线缆、Lightning 接头以及耳机孔都在逻辑板上。
    • 在背面,我们发现了一个有趣的纤维带,它覆盖着集成电路上的防电磁干涉支架,用以阻隔与后板的接触。
  14. 逻辑板上的集成电路一览:
    • 逻辑板上的集成电路一览:
    • Apple 338S1099
    • 博通 BCM2078KUBG蓝牙+ FM收音机
    • 恩智浦半导体1609A1
    • 75203 23017
    • 75292 98820
  15. 还有更多:
    • 还有更多:
    • 东芝THGBX2G7D2JLA01 128 Gb (16 GB) NAND闪存
    • 德州仪器343S0538触摸屏控制器
    • Apple 338S1146
    • 339S0193
  16. 第七代 iPod Nano 的可维修性评分:5分(满分10分,且为最易维修之层级)。 外壳仅需拧下2颗螺丝并借助塑料开启器便可开启,较为容易。
    • 第七代 iPod Nano 的可维修性评分:5分(满分10分,且为最易维修之层级)。
    • 外壳仅需拧下2颗螺丝并借助塑料开启器便可开启,较为容易。
    • 仅采用了飞利浦#00螺丝,而没有使用Pentalobe安全螺丝。
    • LCD 和数字转换器玻璃未被熔接在一起,可分别更换其中任何一个部件。
    • 隐藏在天线后的“外部”螺丝意味着显示屏组件所用的粘合剂用量减少。
    • 电池、Lightning 接头、按键线缆和耳机接口均被焊接在逻辑板上。
    • 电池粘在了显示屏组件的后部。
Special thanks to these translators:
en zh
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
20 Comments
As usual, iFixit has decided that any integration, thinness, beauty or functionality is low on the list of importance. The most important thing is Lego like snap together and bulk.
Robert Evans - Reply
I'd recommend you to read the iFixIt mission statement, but you'd figure out they're right soon enough when your first iProduct breaks one way or the other 1 month after the warranty expires..
Using screws and clips does not imply that a product cannot be slim and beautiful, btw.
denmike -
Have you been able to identify which DAC is used? Did Apple go back to a Wolfson chip?
Adrien - Reply
Tried to replace a broken digitizer and ended up breaking the LCD. These instructions don't make clear in Step #6 how deep you need to get the opening tool in order to pull out the ENTIRE DISPLAY ASSEMBLY. The picture indicates, quite wrongly, that you only need to get the tip of the opening tool under the glass. This will result in separating the digitizer from the screen prematurely, and then breaking the LCD screen. The reality is that you must get the tool deep under the metal base of the assembly and pry the whole thing out with much force (it's glued on both sides). Frustrating.
Carl - Reply
True, I broke the LCD screen with this method. Glue is everywhere in this device.
Axel -
Past 24 Hours: 16
Past 7 Days: 118
Past 30 Days: 518
All Time: 202,114
