This teardown is not a repair guide. To repair your iPhone 5, use our service manual .
iPhone 5或iPhone 4/4S将不会有任何错误。 在iPhone的外部有很多变化。
手机底部最明显的改变是为了减少闪电连接器而更换大型30针底座连接器。
耳机插孔现在在iPhone的底部,紧邻更新的扬声器麦克风系列孔,而不是网格覆盖的插槽。
其他显着的差异是石板表圈,而不是围绕着4S的不锈钢 ,以及挡板和前/后壳之间的倒角边缘。
Tool used on this step:
P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
$5.99
Buy
麻烦的五角螺丝! 好的是我们的五角螺丝刀 仍然有用。
苹果在iPhone 4和4S上使用了两年来一直使用的相同的pentalobe螺丝刀,这是非常方便的。 螺丝轴与我们的iPhone 4 / 4S拆解套装]中的螺丝略有不同,所以我们制作了一款新的iPhone 5拆卸套装]!
一体机后壳让人联想到iPhone 3GS ,同时仍然保留了iPhone 4的正方形(虽然现在已经倒角)。
这是什么? 吸盘? 自3GS以来,我们不需要一个吸盘来进入iPhone!
因为iPhone 5是从前到后打开的,更换破解的屏幕将比以前更容易。 谢谢苹果!
与iPhone 4S进行比较,隔离显示器组件需要38个步骤 ,而这个iPhone可能是我们在一段时间内看到的最可修复的iPhone。
屏幕排线用几个简单的十字螺丝固定在主板上。
用撬棒挑开屏幕排线,就可以取出屏幕。
这是 iPhone 3GS 屏幕总成的链接。
手贱党和屏幕修理者欢呼吧!
和往常一样,在继续拆解之前,我们首先断开电池,以防止任何东西带电,包括我们自己。
3颗Phillips #000号螺丝和金属支架将电池排线固定在主板上。
嗯,开始觉得很熟悉了。
3GS中,屏幕很容易取出,但电池很麻烦。在4和4s中,屏幕拆除用了38个步骤,而电池很容易取出。我们倾向于认为,苹果已经开始根据我们的喜好进行调整,允许我们在短短几步内拆卸屏幕和电池。
用电池拆卸标签拉出电池。不要试图撬软包电池,因为这可能导致过热!
iPhone 5 苹果采用了不同的电池化学物质,电压更高,容量略大于iPhone 4S。让我们看看电池的规格是怎样的。
iPhone 5电池: 3.8V - 5.45Wh-1440mAh。通话时间:3G通话时间最长可达8小时。待机时间:225小时。
iPhone 4S电池:3.7V - 5.3Wh - 1432mAh。通话时间:3G通话时间最长可达8小时。待机时间:200小时。
三星Galaxy S III电池:3.8V - 7.98Wh - 2100mAh。通话时间:3G通话11小时40分钟。待机时间:790小时。
在电池背面,我们看到“MFR索尼”和“新加坡制造的电池”。谷歌一下,很有可能是索尼制造的。
iPhone 5内部有各种各样的金属对金属触点。
弹簧触点易于维修,但要求在重新组装前仔细注意清洗所有部件。手指油脂会妨碍金属接触,导致部件故障。
该触点将前置摄像头周围的金属框架连接到后置摄像头周围的框架。也许这个框架是某种天线?只有时间能证明一切。
说到天线,撬棒可以很容易将天线连接器的一端从电池附近的主板上撬下来。
在iPhone 4S中,这个天线位置是预留给蜂窝天线的。在我们继续拆解之前,我们无法确定这个天线的用途。
主板的底部充满了组件。
Skyworks 77352-15 GSM/GPRS/EDGE功放模块
SWUA 147228是一个射频天线开关模块
用于UMTS波段的Triquint 666083-1229 WCDMA / HSUPA功率放大器/双工模块
Avago AFEM-7813双频LTE B1/B3 PA+FBAR双工模块
Skyworks 77491-158 CDMA功率放大模块
Avago A5613 ACPM-5613 LTE波段13功放
更多的芯片在下面的主板
高通PM8018射频电源管理IC
海力士 H2JTDG2MBR 128gb (16gb) NAND闪存
苹果 338S1131对话电源管理IC*
苹果338S1117卷云逻辑D类放大器。里面的模具是一个卷云逻辑设备(第二张图片),但它看起来不像音频编解码器。
意法半导体L3G4200D (AGD5/2235/G8SBI)低功耗三轴陀螺仪,与iPhone 4S、iPad 2等主流智能手机相同。
Murata 339S0171(基于Broadcom BCM4334) Wi-Fi模块
现在我们来看一下主角: A6 CPU。
A6处理器是第一个使用基于ARMv7指令集的定制设计的苹果系统芯片(SoC)。
由于A6不是ARM特有的CPU设计,这使得苹果能够根据自己的需要定制A6。
据Chipworks称,B8164B3PM丝网标签为1GB Elpida LP DDR2 SDRAM。
相反,苹果在主题演讲中展示的信息图表清楚地显示了A6上的三星RAM (K3PE7E700F)。
不久前,苹果公司决定减少来自三星的RAM芯片订单。是时候投资尔必达了?还是三星潜伏在货架上的下一款手机里?那得由你来决定。
主板上的芯片。有点像木头上的蚂蚁。
STMicroelectronics LIS331DLH (2233/DSH/GFGHA)超低功耗、高性能三轴直线加速度计
德州仪器 343S0628触摸屏SoC
Broadcom BCM5976触摸屏控制器
苹果没有采用单一触摸屏控芯片,而是采用多芯片解决方案来处理更大的屏幕尺寸,就像iPad那样。
苹果 A6 CPU
高通 MDM9615M LTE 调制解调器
高通 RTR8600 多波段/模式射频收发器,与三星Galaxy S III相同
支持4G的iPhone ?这比你想象的更有可能。
我们现在可以确认Qualcomm MDM9615M是支持这一新功能的4G LTE调制解调器。
在被安卓系统的恶霸们取笑了一年多之后,iPhone的忠实用户终于站到了4G LTE的一边。他们将如何利用这些新发现的力量?只有时间能证明一切。
高通MDM9615M基带采用28nm工艺,支持 LTE (FDD和TDD)、HSPA+、EV-DO Rev B、TD-SCDMA。
MDM9615支持多光谱、多模式LTE。它负责在LTE上传输同步语音和数据传输(前提是运营商具备同步语音和数据传输的基础设施)。
我们也发现高通RTR8600多波段/多模射频收发器。RTR8600与MDM9615配对以支持各种波段,包括5个UMTS波段、5个LTE波段和4个EDGE波段。
在完全分析主板之后,我们把注意力转回到后盖上。
即使是大量的胶粘剂也经不起我们强大的撬棒!
闪电连接器组件,其中包括耳机插孔,扬声器,和底部的麦克风,浮现出来。
看来Wi-Fi天线也被嵌入到组件中。iPhone 5现在支持2.4 GHz和5 GHz。
天线的尺寸是全波长的一部分,所以2.4 GHz四分之一波的1.23"与5 GHz半波的1.18"英寸非常接近,一个天线可以同时为两个频率服务。
闪电连接器看起来可能会吞噬30针底座连接器。
在这里,我们可以清楚地看到新的闪电连接器的八个引线
虽然还没有任何关于闪电连接器的官方消息,但我们可以肯定地说其中两个将用于电源和地。至于其他6个,好吧,还任人猜测。
更新:我们现在知道闪电连接器的引出线是什么。
苹果公司声称闪电连接器是全数字化的。然而,他们还声称iPhone 5支持模拟音频输出和VGA视频,这表明电缆内部可能正在进行某种数模转换。
对闪电连接器的进一步研究显示,它有一排整齐的引脚和一个固定电缆的夹子。
在第二张高分辨率图片中可以看到,有两个最外面的插脚是从其他插脚。这是确保所有其他信号和电源在接地或供电之前连接的标准做法(取决于苹果公司是否决定通过外部金属屏蔽或接地供电)。
通常的做法是先将信号与地面连接,然后通过较短的引脚施加功率。时间会告诉DVM的用户,电源的定义(pin还是shell)。
每根引脚(如图3所示)末端均为弹性镀金,以保证针脚与插座之间具有良好的导电性。
振子上的压力触点意味着更换它不需要焊接或撬开排线。
不像iPhone 4S使用的是线性振动的马达,苹果已经回归到带有平衡力的旋转马达。
我们过去曾称赞苹果(Apple)采用了更安静、不那么烦人的线性振动器(这是三星(Samsung)制造的),但现在我们却在挠头,不知道他们为什么要退回去。
苹果最新版的经典home键采用了集成的金属支架,我们希望这将大大加强这个经常使用按键的耐用性。
许多iPhone 4和4S用户都经历过home键故障的痛苦,但他们都没有足够的勇气尝试修复。这种新设计不仅可以延长使用寿命,还可以大大减少更换home键的麻烦。
并排比较iPhone 4和iPhone 5的屏幕。iPhone 4s有一个集成的home键。
最初看起来是LCD组件的一部分,在旋转几个螺丝之后就可以很容易地拆卸下来。
该板可能用于屏蔽和散热。螺钉附近的弹簧接触表明,钢板也可以用来接地。
有人问过我们这个铁片是不是液态金属做的。很抱歉让大家失望了,但它似乎不是那种合金。该板与不锈钢的电阻相同,具有轻微的磁性,就像不锈钢一样。
根据用户的要求,我们研究了对“磨损门”的担忧,即担心黑色涂层太容易磨损。
我们发现这面很硬,但是倒角的边缘很容易磨损,使得侧面有一道闪亮的条纹。
这个故事的寓意是:小心,否则就会有麻烦。或者像风一样自由,只是不在乎。
iPhone 5最大的卖点之一是升级后的800万像素iSight摄像头。
尽管从外观上看,这款相机与去年的机型差别不大,但索尼还是进行了一些重大升级,包括改善了微光性能,图像捕捉速度提高了40%。iPhone 5的摄像头在左边。
你的照片会这么好吗?这要看你是否会花时间在晚餐以外的事情上去拍照。
果公司非常自豪的是,他们在改进后的新相机中使用了蓝宝石晶体
由于蓝宝石是一种非常坚硬的材料,所以可以感觉到相机的最外层是由蓝宝石构成的。
我们试着用一把钢镊子划破透明的镜片,镜片仍然没有划痕。
虽然这并不能证明保护罩是由蓝宝石晶体制成的,但这确实意味着它非常坚硬,抗刮伤。
经过一番思考,我们认为用镊子划几下对相机镜头涂层的划痕测试不够彻底。
iPhone 5的后盖承受不住砂纸和按键的冲击,但镜头盖依然晶莹剔透。哇。
我们找到他们了!正如苹果公司承诺的那样,更多的麦克风安装在设备顶部。
首先,我们找到了前置麦克风,可能是用于FaceTime和降噪麦克风功能。
后面呢?它开始看起来像一个三重麦克风!后置麦克风与后置摄像头配合拍摄视频,也可用于消除通话时的背景噪声。
iPhone 5的可修性:7 / 10(10是最容易修复的)
我们很高兴,玻璃盖板+显示屏的组合iPhone 5是第一个。iPhone的大部分维修都是因为前玻璃盖板碎了。
电池很容易取出。
iPhone 5的外部仍然使用了五角螺丝,这使得它更难打开。
玻璃盖板,触摸板,和液晶显示器都是一个组件,因此增加了维修成本。
许多较小的部件焊接在一条带状电缆上,增加了仅修复一个部件的成本。
Special thanks to these translators:
These translators are helping us fix the world! Want to contribute? Start translating ›
Embed this guide
Choose a size and copy the code below to embed this guide as a small widget on your site / forum.
Single Step
Full Guide
Small - 600px
Medium - 800px
Large - 1200px
Preview
