Introduction
スマートフォン1台に10万円もかけたくないですか?今年、AppleはiPhone XRという最上級のモデルを発売しました。このモデルを買えば、なんと10万円以下で素晴らしい機能が付いてくるのです。Appleは値引きしすぎでしょうか?それとも、もっと安くできるでしょうか?8万5千円のスマートフォンが安いという時代になったのは、一体いつからでしょうか?それを見つけるにはたった一つの方法しかありませんーこれを分解しましょう!
このiPhone XR分解ビデオを日本語字幕付きでご覧いただけます。YouTubeアカウントにログインして、画面右下の設定から字幕をクリックして、”日本語”を選択してください。
最新の分解情報を入手するには、FacebookやInstagram、Twitter もしくはTwitter日本語版 をフォローしてください。直接、受信ボックスに分解情報を届けて欲しい場合は、ニュースレター を購読してください。(英語での配信)
Video Overview
iPhone XRの外観はiPhone XSと比べると少し違って見えますが、スペックはとても似ています。
“次世代”Neural Engineを搭載した、6コアA12 Bionicチップ
6.1インチ Liquid Retina LCDディスプレイ、1,792 x 828ピクセル解像度、326ppi、True Tone、広色域ディスプレイ(P3)
12MP広角カメラ、ƒ/1.8絞り値、TrueDepth FaceIDハードウェア搭載の7MPカメラセルフィーカメラ
容量64 GB、128 GB もしくは256 GB
次世代eSIM対応付き広帯域セルラーバンド、802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
IP67等級による耐水性能、防塵性能
Tool used on this step:Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit$69.95
沢山のカラーバリエーションがありますが、もちろんiFixitと同じ色合いのブルーとブラックの組み合わせを選びます。
でもX線撮影をすれば、何でも透けて見えるので色なんて大した問題ではありません!友達のCreative Electronがこの新しいiPhoneをXR-ays(X線)でデバイス内部をちらっと見せてくれました。
まずはXRの上にXSを重ねて、どんな違いがあるか見比べてみましょう。
デバイス下側から調査を始めます。XRにはアンテナバンドが付いていません。そして左右対象のグリルを見ると、昨年発売されたXを思い起こさせます。
ディスプレイに注目すると、XRのベゼルは若干大きくなっていることが確認できます。そして、よりクローズアップして見るとエッジ周辺のカーブが若干粗くなっています(スムースではありません)。
XRはXSの多くの機能を受け継いでいますが、一つの広角カメラしか搭載されていません。XSには望遠カメラも付いていました。
XSとの類似点はデバイスの開口方法にまで及びます。中央から若干下側に移動した充電ポートの両脇からペンタローブネジを外します。そしてiOpenerを使えば開きます。
違いは、ペンタローブネジの色がケースの色と揃っていないこと、SIMスロットがデバイス本体の下側に移動したことです。
Tool used on this step:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
ロジックボードを固定するために、多量のスタンドオフネジが付けられています。iPhone1台に1本や2本のスタンドオフネジが付いているのは慣れていますが、
X10本もあればびっくりします。 -
ラッキーなことに、私たちは装備しているので準備万端です。
これは何でしょうか?モジュラーのSIMカードリーダーです! iPhone史上初です。
これはeSIMがサポートされていない中国市場に合わせたようです。中国で発売されるモデルにデュアルSIM機能を加えるためには、AppleはデュアルNano-SIMリーダーを搭載しなければなりません。過去のモデルのようにリーダーがメインボードに半田付けされているよりも、モジュールデザインを採用した方が利便性が高いのです。
このスレンダーで非L字型、シングルデッカー(積層でない)のロジックボードを取り出します!
ロジックボードが取り出せたので、搭載されたチップをまず確認しましょう。
Micron D9VZV MT53D384M64D4SB-046 XT:E 3 GB LPDDR4x SDRAMに積層されたApple APL1W81 A12 Bionic SoC
Apple/USI 339S00580 (XSでも搭載されていたWiFi/Bluetoothモジュールのよう)
NXP Semiconductor SN100V NFCコントローラー
3x Apple/Cirrus Logic 338S00411 オーディオアンプ
Skyworks 203-15 G67407 1838 (パワー・アンプのモジュールのよう)
Infineon (旧 Cypress Semiconductor) CYPD2104 USBタイプ-Cポートコントローラー
Qorvo QM76018 RF フロントエンドモジュール
ロジックボードの裏側にもさらにチップが搭載されています。あなたは一体何のチップなのか教えてください…
東芝 TSB3243VC0428CHNA1 64 GBフラッシュストーレッジ
Intel PMB9955 (XMM7560 LTE Advanced Pro 4G LTEベースバンドプロセッサのよう)、PMB5762 RFトランシーバーとPMB5829
Apple 338S00383-A0, 338S00375-A1 パワーマネージメントIC用 (おそらくDialog Systems製)
Texas Instruments SN2600B1 バッテリーチャージ用 IC
Apple/Cirrus Logic 338S00248 オーディオコディック
Skyworks SKY13768 フロンドエンドモジュール
Broadcom BCM59355A2IUB4G (おそらくBCM59350ワイヤレスパワーレシーバーチップの種類)
ロジックボードから次に移りますが、まだ2つもロジックボードが待っています。
新XRのロジックボードとSIMリーダー(中央)は積層されたiPhone Xのロジックボード(右側)を解体したように見えます。そして見比べるために、L字に伸びきったiPhone 8 Plusのボードを左側に並べました。
この新しいフォームファクタはiPhoneロジックボードの進化の中で、この2つのタイプの相違を埋める完璧なデザインと言えます。
X線画像を詳細に見ると、この"シンプルに見える"ロジックボードでも、実は非常に細かく複雑な構造をしていることが分かります。
そして他のコンポーネントの下にも沢山のチップが隠れているのです。例えば、TrueDepth カメラシステムです。
4本のタブは簡単に外せます。そして11.16 Whのバッテリーは粘着力もなく、取り出せます!
XRのバッテリーはiPhoneの中で一番大きい容量だとは聞いていますが、見比べてみるとどうでしょうか?さあ、バッテリーパレードの時間です!
iPhone XRのバッテリー容量は11.16 Whです! 左端より右側に向かって: iPhone 8 (6.96 Wh)、iPhone XR (このレースの勝者), iPhone 8 Plus (10.28 Wh)そしてiPhone XS (10.13 Wh)です。
しかしAppleだけではなく、オレンジ(他社製品)と比べてみると、Android製品は容量だけのゲームでは勝ち星が並びます。Galaxy S9+は13.48 Whで最強です。次に続くPixel 3 XLも13.2 Whです。
せっかく並べているので、XシリーズをX線に当てて、Xザミネーション(検査)してみましょう。左側から右側に向かって iPhone X、 XR (低密度アルミフレーム)とXS Maxです。
さて、様々な場所で話題になっているLiquid Retinaディスプレイを確認していきましょう。
XRのLCDはXSのAMOLEDと比べると周囲が約7mm大きく、分厚く、重くなりました。 これはLCDという特徴ゆえに予想されていたことです。
私たちの意見では、この厚みのあるディスプレイアセンブリによってLightningコネクタが中央から若干下側に逸れたのです。
ケースの内側に注目しましょう。詳細に点検するため、ワイヤレス充電コイルを取り出します。
銅を発見しました!銅の低い電気抵抗(XのFPC :フレキシブル基板と比較)は、少ない熱で高速充電が可能です。
XRが綺麗に掘り起こされました。分解したパーツを並べてみましょう。
ここで再度、友達のCreative Electronに御礼を述べます。ここでちょっとしたジョークで笑ってお別れしましょう。
海賊が好きなiPhoneは何?
X-ARRRrrrrr‼︎
- ディスプレイから開口する方法、簡単にバッテリーにアクセスできるデザイン
- 壊れたディスプレイは最小限のハードウェアを取り出すだけで交換が可能です。そしてFace IDも簡単に保存できます。
- 今回のモデルでも、Appleは小さな非標準型ペンタローブネジとトライポイントネジを使用しています。修理には特殊なドライバーが必要です。しかし多量の接着剤より、ネジの方が修理は簡単です。
- 耐水性能はある修理作業を複雑にしますが、液体被害が少なくなるため修理の可能性が低くなります。
- フロントとバックをガラスで覆われているということは、ひび割れの確率が倍増します。壊れたバックガラスの修理はカシス全体を交換しなければなりません。
Final Thoughts
Repairability Score
(10 is easiest to repair)
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
43 Comments
Next year: iPhone XR GTS SS Z11 LX
iPhone XR GTS SS Z11 LX Turbo Limited Luxury 2.0 Edge
Robert G -
