Introduction
Appleはこれまで通例の"S"シリーズをスキップしてiPhone 8を発売しました。私たちもこれに倣ってカリフォルニアから幾つかのタイムゾーンをスキップしました。
さて、私たちは今、オーストラリア、シドニーにある Circuitwiseの本社にいます。ここから出来るだけ早く皆さんにiPhone 8 (そして8 Plusも!)の分解をお届けしましょう。AppleがSamsung’s Galaxy S8モデルに追いつくためにiPhone8と名付けてゲームを仕掛けているのか、それともガラスのリアケースやワイヤレス充電という大幅なアップグレードがあるためにiPhone8としたのか、確認する時間がやってきました。
さてフロントとリアガラスをカチ割って開けて見ましょう!
分解情報や修理のヒントはここにあります!あらゆるもののリペア最新情報は
Facebook、Twitter、Twitter日本語版やInstagramからフォローしてください。
Video Overview
iPhone8には幾つかの新しいテクノロジーが搭載されています。でも、これらのアップグレードされた数字だけで8としても良いのでしょうか?ご自身で判断してください:
A11 Bionicチップ、 M11モーションコプロセッサ搭載
容量64 GB、256 GB
1334 × 750解像度 (326 ppi) 4.7インチ IPSマルチタッチ Retina HDディスプレイ
12 MPカメラ、ƒ/1.8の開口部、光学式手ぶれ補正、最大5倍のデジタルズーム
7 MP FaceTime HDカメラ、ƒ/2.2の開口部、1080p HDビデオ撮影
Qi ワイヤレス充電規格(高速充電)
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
私たちがteardownunder (南半球での分解)を始めるにあたり、顔馴染みのデバイスが挨拶をしてくれています。特長は以下の通りです。
Touch ID指紋認証センサー付きソリッドステートのホーム”ボタン”
iPhone 7でも使用されていたものに近い(未だ)IPSテクノロジー搭載のディスプレイ(ただしTrue Toneディスプレイ)
裏側に回ると、iPhoneの7層にわたって色を重ねられたオシャレな新しいガラスを確認できます。
Appleはこのリアパネルは”レーザー溶接されたスチール/銅製の構造”と発表しています。その強度が分かるまではしばらく時間が必要です。そして次の耐久性テストによって、このデバイスが様々なダメージから身を守れるか証明していますーしかし、ベンドゲート(本体が曲がってしまう問題)についてはまた別の問題です。
作業に取り掛かる前に、 iPhone 8の新しいゴールドカラーとiPhone6sのローズゴールドを比べてみましょう。確かにAppleは iPhone 8のデザインを再精錬しました。そして仕上げに若干のピンク色を取り除きました。
さて中身を掘り起こす前に、X線撮影です!
親友であるCreative Electron が南半球のCircuitwiseまで来てくれて、最高の透視画像を撮影してくれました。
シームレスな裏側が内部の複雑な構造をはっきりと見せてくれています。最初に確認できるのは新しいワイヤレス受電用コイルです!
後ほど詳細を書きますが、X線撮影のゴーグルを脇に置いて、まずは分解のプランを練りましょう。
モデル番号を確認するにはX線撮影は不要です。ローズゴールドの箱にA1863と表記されています!
Appleは(米国 E-Lavel Actによる:スマートフォンの裏側にモデル番号などの表記をしないという法律)iPhoneの裏側の完全クリーンアップを始めたようです。そうならば、SIMトレイに付けられた可愛いIDカードは見つけられないかもしれません。
Tool used on this step:Phillips #000 Screwdriver$5.49
Tool used on this step:Precision Tweezers Set$9.95
ロジックボードからメインカメラを取り出します。
iPhone 8はiPhone 7と同じƒ/1.8の開口部、6枚構成のレンズを搭載していますが、カメラ以外の全ては新しく改良されました。
8のセンサーは7に比べるとより大きくなりましたが、スペックは同じ12MP解像度です。これはピクセル自体が大きくなり、より高い光度、彩度の改善、ノイズの軽減などを意味しています。
しかし待ってください、まだあります!これらのハードウェアの改良だけでなくアップグレードされた画像処理ソフトウェアもAppleの巧みな引き出しに入れられていたのです。
この画像処理ソフトウェアを目にしたことがありますが、まだ裸眼では見たことがありません。X線画像で透視するとカメラの四隅にマグネットがあることがわかりますーこのマグネットがOISを通してカメラをより高い精度のビジョンを実現させています。
Tool used on this step:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
私たちの探索はまだまだ続きます。次に変わったケーブルとブラケットを幾つか見つけました
まず最初に取り出します:Lightningポートのブラケットは新しいピーチ色のポートを補強して、Taptic engineを挟んでいるように見えます。
これまでのところ、嬉しいことにプラスドライバーのみで進んできましたーしかし嬉しいことはそう長くは続きません。このブラケットを取り出すには最初のトライポイントネジが待ち受けているのです。でもiFixitの64 Bit Driver Kitで事足りないものはありません!
次の作業:奇妙なインターコネクト/アンテナケーブルがスピーカーを覆っています。
最後の作業:Taptic Engineが小さくて精密なコネクターの中に入っています。
ダララララララ…ドラムロール、プリーズ!チップの時間です! このシリコンを精密に点検してくれたTechInsightsの皆さんに感謝します。
Apple 339S00434 A11 Bionic SoC、これにSK Hynix H9HKNNNBRMMUUR 2 GB LPDDR4x RAMが積層
Qualcomm MDM9655Snapdragon X16 LTEモデム
Skyworks SkyOne SKY78140
Avago 8072JD130
P215 730N71T 、おそらくエンベロープトラッキングIC
Skyworks SKY77366-17 クワッドバンド GSM パワーアンプモジュール
NXP Semiconductor80V18 (PN80V) secure NFCモジュール
裏側に回ってみましょう:
Apple/USI 170804 339S00397 WiFi/Bluetoothモジュール
Apple/Dialog Semiconductor 338S00309 PMICとCirrus Logic 338S00248 オーディオコディックと338S00286 オーディオアンプ
東芝 TSBL227VC3759 64 GB NAND フラッシュメモリ
Qualcomm WTR5975ギガビット LTE RF トランシーバーとPMD9655 PMIC
Broadcom BCM59355— おそらくBCM59350 ワイヤレス充電ICの改良版
NXP CBTL1612A1—おそらく1610 トライスターICの改良版
Skyworks 3760 3576 1732 RFスイッチと SKY762-21 247296 1734 RFスイッチ
IC識別は続きます。
Cypress Semiconductor CYPD2104C USB タイプCポートコントローラー
Texas Instruments SN2501 リチウムイオンバッテリーチャージャー
Texas Instruments SN61280E バッテリーブーストコンバーター
Texas Instruments LM3539 LEDドライバー
Texas Instruments TPS65730 ? ディスプレイパワーマネージメント (おそらく)
Bosch Sensortec 加速度計/ジャイロスコープ
Bosch Sensortec BMPxxx ? 圧力センサー
今のところ、ここまでです!ここ数日間で追加されるテキストや画像がある予定です。
シドニーの素晴らしいファシリティを貸していただいたCircuitwiseに多大なるお礼を申し上げます!(彼らの華麗な半田付けビデオをぜひご覧ください)
毎度、なくてはならないX線撮影でのサポートをしてくれるCreative Electronにもお礼を申し上げます!
- 最もよく修理されるコンポーネントのディスプレイとバッテリーは標準ツールと適切な知識があればすぐにアクセスできます。
- ワイヤレス充電の導入により、壊れやすいLightning ポートが消耗しにくくなりました。
- 耐水/防塵用シールは修理を複雑にしますが、液体ダメージによる難しい修理の必要が軽減されました。
- 以前はバッテリーコネクタに標準のプラスネジ/JISファスナが使用されていましたが、今後は多くのパーツ修理において4種類のドライバが必要になります。
- 背面ガラスの耐久性については時間が経過しなければ判断できませんーしかし、交換の場合は非常に困難な作業となります。
- iPhoneの底側に付けられているコンポーネントは、以前は簡単に取り出せましたが、8ではブラケットとデリケートに折られたフレックスケーブルの複雑なパーツの下に埋められています。
Final Thoughts
Repairability Score
(10 is easiest to repair)
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
82 Comments
Live stream it on twitch.tv or youtube!
Link anyone?
It looks like it's the same screen as the iPhone 7, something like the iPhone 5S and SE, maybe?
Hopefully, although since the new one supports true tone, it may not. However, those sensors may not be integrated into the display and just be a part of the camera and speakerphone assembly.
Edit: also, the black stuff isn't present on any iPhone 7 displays Ive got, also, the top clip on the left side seems to be rounded off, while on my 7 displays, they have a little sharpish point coming out of each side.
Also, on the 8 display, there is a little bit of text on a black bit of plastic which reads “F08+C”, on my 8 display, it reads “F06+A”
Edit: also there are metal clips at the top of the 8 display, on the 7 they're made from plastic
