Introduction
Deine Selfie-Kamera funktioniert nicht mehr? Dann ist es vielleicht an der Zeit, die Frontkamera zu ersetzen.
Anhand dieser Anleitung kannst du die Frontkamera-Sensorkabel-Einheit wechseln, einschließlich des Umgebungslichtsensors und dem Mikrofon eines iPhone 7.
Video Overview
Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Führe das flache Ende eines Spudgers in die rechte untere Ecke des Geräts ein.
Drehe den Spudger, um die entstehende Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse zu vergrößern.
Ziehe die flache Seite des Spudgers entlang der rechten Seite nach oben, um den Klebestreifen zu lösen, der das Display fixiert.
Tool used on this step:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
Entferne die vier Tri-Point Y000-Schrauben, die die Abdeckung der unteren Anschlüsse befestigen, sie haben folgende Längen:
Drei 1,2 mm Schrauben
Eine 2,4 mm Schraube
Passe während der ganzen Reparatur gut auf die Schrauben auf und sorge dafür, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst kann das iPhone beschädigt werden.
Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
Löse die drei Kreuzschlitz Schrauben, welche die Abdeckung des Ohrhörer-Lautsprechers mit dem Display verbinden
Zwei 2,6 mm Schrauben
Eine 1,7 mm Schraube
Erhitze erneut deinen iOpener und lege ihn auf den oberen Rand der Display Einheit, um den Kleber zu lösen, welcher die Frontkamera und die Sensoreinheit fixiert.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
160 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
20 Comments
Question ..... I have a clear square plastic piece (open in the center) with a tab on one side. What is that for?
Holds the lens in place.
No that is for the ambient light sensor. LCD replacements come with it already installed on em’, so you can toss it if you see it on the replacement already. The larger, circular plastic piece is for the lens.
Does the iPhone 7 plus Front Camera and Sensor Cable Replacement has to do anything with the earpieces speaker? i have replace my iphone 7 plus screen and front camera and sensor cable replacement and speaker and it still doesn’t work. what could really be wrong with my iphone 7 plus?
Awesome tutorial, thank you! I couldn’t have replaced my camera without this! Well I could have but not the right way!!
