This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
iPhone 6 Plus Home键 更换
  1. iPhone 6 Plus Home键  更换, 五角螺丝: step 1, image 1 of 1
    • 在拆卸前,请确保您的iPhone 电池电量在25%以下。充满电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前请把iPhone关机。
    • 移除lightning接口两边的2颗3.6mm P2五角螺丝。
  2. iPhone 6 Plus Home键  更换, 反向钳使用指南: step 2, image 1 of 3 iPhone 6 Plus Home键  更换, 反向钳使用指南: step 2, image 2 of 3 iPhone 6 Plus Home键  更换, 反向钳使用指南: step 2, image 3 of 3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  3. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 3, image 1 of 3 iPhone 6 Plus Home键  更换: step 3, image 2 of 3 iPhone 6 Plus Home键  更换: step 3, image 3 of 3
    • 将蓝色手柄向前拉,以锁定双臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度,直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘 保持相互对齐。如果它们开始滑出对齐位置,请稍微松开吸盘,然后重新对齐支臂。
    • 当反向钳创造出足够大的间隙时,将撬片插入屏幕下方。
    • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,则对该区域施加更多的热量,并将手柄旋转四分之一圈。
    • 每次转动不要超过四分之一圈,每圈之间要等一分钟。让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过下边两个步骤
  4. iPhone 6 Plus Home键  更换, 前面板组件: step 4, image 1 of 1
    • 如果你没有 iSclack,使用单个吸盘来打开前面板:
    • 把吸盘放到屏幕上,正好在 home 键上面一点。
    • 确保吸盘和屏幕吸得很紧。
  5. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 5, image 1 of 1
    • 一只手把 iPhone 按下的同时,把吸盘轻轻地往上拉,使前面板组件和后机壳分离。
    • 慢慢来,使用恒定的力量。显示屏组件比大多数的设备都要紧。
    • 使用塑料撬棒,开始轻轻地把后机壳撬下来,在这个过程中继续拉吸盘。
    • 前面板组件和后机壳有几个夹扣连接,所以你需要使用吸盘和撬棒工具组合。
  6. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 6, image 1 of 2 iPhone 6 Plus Home键  更换: step 6, image 2 of 2
    • 拉住吸盘上的塑料凸起,破坏真空环境。
    • 把吸盘从显示屏组件上移除。
  7. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 7, image 1 of 3 iPhone 6 Plus Home键  更换: step 7, image 2 of 3 iPhone 6 Plus Home键  更换: step 7, image 3 of 3
    • 拉起 home 键一端的前面板组件,以手机顶端为轴。
    • 把显示屏打开到角度为 90º ,把它如图所示靠在某物上。
    • 使用橡皮筋把显示屏固定在盒子上。这可以避免对显示屏电线不必要的拉扯。
    • 如果手边找不到合适的物品,你也可以用没打开的易拉罐来固定。
  8. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 8, image 1 of 2 iPhone 6 Plus Home键  更换: step 8, image 2 of 2
    • 在手机顶端有几个夹扣,显示屏可以像书一样翻动。
    • 在组装过程中,把夹扣对齐后机壳顶部边缘。然后滑动前面板和后机壳扣上。
  9. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 9, image 1 of 1
    • 将以下00号十字螺丝从电源接口盖移除
    • 一个2.3 mm长的00号十字螺丝
    • 一个3.1 mm长的00号十字螺丝
  10. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 10, image 1 of 1
    • 将电源接口的金属盖从iPhone中移除
  11. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 11, image 1 of 1
    • 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。
    • 注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。
  12. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 12, image 1 of 1
    • 保持前面板张开立起约90度,卸下前面板排线固定板上的五颗Phillips螺丝。
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗1.7 mm螺丝
    • 一颗3.1mm螺丝
  13. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 13, image 1 of 1
    • 从主板上取下前面板排线固定板。
  14. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 14, image 1 of 2 iPhone 6 Plus Home键  更换: step 14, image 2 of 2
    • 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。
    • 使用撬棒的平头断开前摄像头和传感器排线接口。
  15. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 15, image 1 of 2 iPhone 6 Plus Home键  更换: step 15, image 2 of 2
    • 用撬棍的平头断开Home键排线接口。
  16. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 16, image 1 of 2 iPhone 6 Plus Home键  更换: step 16, image 2 of 2
    • 用撬棒的平头断开显示排线接口。
    • 重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上
  17. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 17, image 1 of 2 iPhone 6 Plus Home键  更换: step 17, image 2 of 2
    • 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。
    • 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
  18. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 18, image 1 of 1
    • 此时,前面板可以彻底与机身分离了。
  19. iPhone 6 Plus Home键  更换, Home键: step 19, image 1 of 1
    • 松开把Home键盖板固定在前置面板上的2颗1.8mm飞利浦螺丝。
  20. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 20, image 1 of 1
    • 从前置面板上取下Home键盖板。
  21. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 21, image 1 of 2 iPhone 6 Plus Home键  更换: step 21, image 2 of 2
    • 用撬棒尖头挑开扣在Home键排线上的来自前置面板的Home键排线。
  22. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 22, image 1 of 1
    • 小心的把撬棒的尖头楔入Home键排线下方。
    • 慢慢的移动撬棒把粘在前置面板上的Home键排线分离出来。
    • 如果很难撬起排线,使用iOpenor或者热吹风机软化胶条再尝试撬起排线。小心不要损坏排线。
  23. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 23, image 1 of 2 iPhone 6 Plus Home键  更换: step 23, image 2 of 2
    • 在Home键的反面用手指轻轻推动不要滑动使得Home键橡胶垫圈一边从前置面板上分离出来。
    • 不要整个Home键推开,推开一角就即以,然后用撬棒把Home键撬起即可。
    • Home键周围的橡胶垫是很薄的。为了避免橡胶垫被撕拉,我们推荐稍微加热一下。
  24. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 24, image 1 of 2 iPhone 6 Plus Home键  更换: step 24, image 2 of 2
    • 小心移动尖头撬棒从Home键边缘把Home键从前置面板上分离出来。
  25. iPhone 6 Plus Home键  更换: step 25, image 1 of 1
    • 拉起取出Home键从前置面板上。
若要重新组装你的设备,以相反的顺序执行这些步骤。
122 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en zh
81%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
23 Comments
My iphone was screen broken and i change it with a original complete iphone screen, the home button works fine but the touch id dont work. I change the home button to the one that i have in the broken screen and still the touch id dont work. What can i do to fix the touch id?
Juanjo Checo - Reply
replace the flex cable which connects touch ID cable with mother board
engradnanriaz -
Hi guys, I replaced my front assembly and I'm having the opposite issue with my home button: The TouchID is working fine, but the home button being pressed is not working. I've tried re-seating the cable a few times. I'm normally pretty good at these kinds of things but I'm assuming I may have somehow crimped one of the ribbon cables.
My question: If something is damaged, is it more likely the cable on the back of the heat-sink that is damaged, or the home button ribbon cable itself? I realize that I will lose TouchID if its the latter, I just want to know what my options are. I'm having trouble searching the issue because everyone else has the issue where the TouchID doesn't work (for obvious reasons) but mine is working just fine.
Thanks for any advice.
Joshua Ryan - Reply
Hi everyone, I replaced the home button on my cell phone iphone 6+, the home button functionality works just fine, however the biometrics fingerprint reader does not work anymore. Any suggestions? Thank you
J Jesus Perez - Reply
Unfortunately, as stated in the introduction to this guide, that outcome is normal. For security reasons, the fingerprint sensor is coded to your phone's logic board at the factory. If you replace the button, you'll lose the fingerprint sensor function. Only Apple has the capability to pair new Touch ID sensors to existing phones. As far as I know, there are only two ways around this: (1) replace both your home button and logic board with a factory-paired home button and logic board harvested from another phone, or (2) pay Apple for an out-of-warranty repair (meaning you ship your phone to them and they give you a refurb in return).
Jeff Suovanen -
Past 24 Hours: 14
Past 7 Days: 37
Past 30 Days: 120
All Time: 141,179
