This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Bu kılavuzu iPhone 6'nızı yeniden canlandırmak için kullanın.
Bu kılavuz size ön panel düzeneğini sökmeyi gösterir; böylelikle ekran kablolarına gelebilecek hasar önlenir. Eğer pili iPhone'dan sökerken ekranı dikkatli bir şekilde tutabileceğiniz konusunda kendinize güveniyorsanız, kılavuzun ekran çıkarma adımlarını atlayıp, direkt olarak kılavuzun pil çıkarma adımlarından başlayabilirsiniz.
En iyi performansı yakalamak için, yeni yüklenen pilinizi kalibre edin: pil gücünü %10'un altına kadar düşürdükten sonra, kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
Bu kılavuzu aynı zamanda aşağıdaki parçaları değiştirmede de kullanabilirsiniz:
Video Overview
Lightning konnektörün yanındaki iki adet 3.6 mm'lik Pentalobe vidayı çıkartın.
Eğer iSclack'in üzerindeki plastik derinlik ölçer, iSclack'in merkezine bitişik ise, çıkarın—iPhone 6 gibi büyük telefonlarda kullanılmasına gerek yoktur.
Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
iPhone'unuzun altını vakumlu ağızların arasına yerleştirin.
iSclack'in üstteki vakumlu ağzını, ana sayfa düğmesini kapatmayacak ancak ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına yerleşecek şekilde ekranın üzerine getirin.
iSclack'in ağzını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.
iPhone'unuzu sağlam bir şekilde tutun ve iSclack'in vakumlu ağızlarını ayırmak için sapı kapatın; bu işlem, ön paneli arka kasadan ayırır.
iSclack, iPhone'unuzun ekran kablolarına zarar vermeden, parçaları güvenli bir şekilde ayıracak şekilde tasarlanmıştır.
Vakumlu ağızları iPhone'unuzdan sıyırın.
Takip eden üç adımı atlayarak, Adım 8'den devam edin.
iSclack'iniz yoksa, ön paneli kaldırmak için bir adet vakumlu ağız kullanın:
Vakumlu ağzı, ana sayfa düğmesinin hemen üstünden ekranın üzerine doğru bastırın.
Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizecek şekilde yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginliği de önleyecektir.
Pilin yapışkan şeridini, iPhone'un altına ve pilden uzağa doğru nazik bir şekilde çekin.
Pile ya da aşağıdaki parçalara doğru çekmemeye çalışın; aksi takdirde yapışkan şerit kopabilir.
Şerit, pil ve arka kasanın arasından sıyrılana kadar şeridi çekmeyi sürdürün. Şiddetli bir direnç hissederseniz çekmeyi bırakın ve bir sonraki adımdan devam edin.
Yapışkan şeritte şiddetli bir direnç hissettiğinizde, şeridi pilin sol alt köşesinin etrafından nazikçe çekin.
Yapışkan şeridi, pil ve arka kasanın arasından yavaşça sıyrılana ve iPhone'dan tamamen ayrılana kadar yukarı ve pilin sol köşesinden uzağa doğru çekmeyi sürdürün.
Eğer yapışkan şeritlerin ikisini de tamamen ayırmayı başardıysanız, sonraki iki adımı atlayarak Adım 27'den devam edin.
Yapışkan şeritlerden herhangi biri pilin altında kopar ya da kurtarılamayacak şekilde kalır ise, hemen bir sonraki adımdan devam edin.
Yapışkan şeritlerden herhangi biri kopar ya da pil arka kasaya yapışık kalırsa, iOpener'ı kullanıma hazırlayın veya direkt pilin arkasından olmak üzere, saç kurutma makinesi yardımıyla arka kasayı ısıtın.
iPhone'u ters çevirip, kasa tarafından olmak üzere pilin ve arka kasanın arasına plastik bir kart yerleştirin.
Kartı iyice ileri doğru iterek, pilin arkasındaki yapışkanı kopartın.
Pilin üst köşelerinden diş ipini ya da teli geçirip, uçları yanyana getirin, sonrasında bunları katlanmış bir kumaş parçasının etrafına sararak eşit bir şekilde çekin.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, öncelikle bu kılavuzu takip ederek değişim pilinize yeni yapışkan şeritler takın. Daha sonra bu kılavuzdaki talimatları sondan başa doğru uygulayın.
3280 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
18%
Gözde is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
408 Comments
Is it absolutely necessary to do step 11-15
Or is it possible to lean the front panel up while still connected and only removing the battery screws and the battery
I strongly recommend following ALL of the steps as shown. The cables are extremely fragile and can tear easily. It will only add about 5 minutes or so to the project, but could save hours and dollars. Also, take your time removing the battery adhesive strips. If they break off underneath the battery, they are a bear to get out.
I definitely skipped ahead and left these attached. I just held the screen up and only laid it down to apply the adhesive to the new battery.
leon -
I stuck the screen on to an iPhone box (just like in the photo) and did not have to remove the display cables.
BUT, you need to be very careful -- especially if the white strips break on you. If you need to use the plastic card and/or heat to remove the battery, I recommend disconnecting the display.
Carlos -
