Introduction
Nutze diese Anleitung um den Home Button deines iPhone 6 zu entfernen oder zu ersetzen.
Bitte beachte, dass nur die originale Home Button Einheit Touch ID unterstützt. Die Installation eines neuen Home Buttons stellt nur gewöhnliche Home Button Funktionen wieder her, nicht die Touch ID Merkmale.
Außerdem kannst du dieser Anleitung folgen, um die folgenden Teile auszutauschen:
Video Overview
Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die beiden 3,6 mm langen Pentalobe P2 Schrauben neben dem Lightning Connector.
Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
Überspringe die nächsten drei Schritte .
Wenn du keine Anti-Clamp zur Verfügung hast, dann hebe die Displayeinheit mit einem Saugheber an.
Presse den Saugheber über dem Home Button gegen das Display.
Wenn die Scheibe stark gesplittert ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht gut. Klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit er besser festhält. Du kannst auch anstelle eines Saughebers sehr starkes Klebeband verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Saugheber mit Sekundenkleber zu befestigen.
Öffne das iPhone, indem du das Home Button Ende der Display Einheit vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Gerätes als Scharnier verwendest.
Tool used on this step:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die folgenden Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
Eine 2,2 mm Schraube
Eine 3,2 mm Schraube
Heble den Stecker des Akkus vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz Schrauben, mit dem die Abdeckung der Displaykabel befestigt ist:
Drei 1,2 mm Schrauben
Eine 1,7 mm Schraube
Eine 3,1 mm Schraube
Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die Home Button Abdeckung befestigen.
Tool used on this step:iOpener$19.99
Erwärme den Home Button ein wenig (mit einem iOpener, einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner), damit der Kleber, mit dem der Membranring befestigt ist, aufweicht.
Drücke gleichmäßig und fest mit der Fingerspitze von der Vorderseite her auf den Home Button, bis sich der Membranring vom Frontpanel abzulösen beginnt.
Tool used on this step:iOpener$12.99
Nutze die Spitze eines Spudgers, um vorsichtig das Home Button Kabel vom Kleber zu lösen, der es am Display befestigt.
Wenn sich das Kabel nicht einfach entfernen lässt, erwärme den Kleber etwas mit einem iOpener oder Fön. Achte darauf, das Kabel nicht zu beschädigen.
Abhängig von deinem Ersatzteil musst du vielleicht den Membranring um deinen Home Button entfernen.
Nutze eine Pinzette, um vorsichtig den Ring vom Home Button abzuziehen.
Achte darauf, nicht mit dem Ring am Home Button Kabel hängenzubleiben.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
386 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Jasper Fleischhauer is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
68 Comments
is this the original home button?
My home button doesnt working while my touch id is working fine. I ask this repair shop he said , if u get this phone repaired, ur touch id wont working. How can i settle this down with free risk
جهاز أيفون 6 البصمة تخرب بسرعة
You can't update your phone when you don't have the original home button, any solutions?
I work at an Apple repair centre in based in the UK and we have recently encountered MAJOR issues with replacement home buttons. It turns out that home buttons are linked too the logic board on each handset due to the method in which Apple stores you biometric data. Due to this, to the greatest extent of our knowledge, any update (through setting on the phone, updating on the phone, updating through iTunes or resting on iTunes) will cause an ERROR 53 to occur. As of yet we have not be able to rescue a handset from this state. If any body has any further knowledge it would be massively appreciated, as a community we need to get to the bottom of this before anybody had any major disasters.
