Introduction
iPhoneが2モデル同時発売されると、もちろん分解も2つです!iPhone 6 Plus と共に、iPhone 6が分解テーブルの上に載せられました。これから小さいサイズの6に注目してみましょう。ーとはいえ、これでも4.7インチのディスプレイを搭載し、iPhoneの中では大型のデバイスです。前モデル以前のフォームファクターに収められない大きなパーツは何でしょうか?
他にも沢山の分解を見てみましょう!Facebook、InstagramやTwitter 、Twitter日本語版 をフォローして最新分解ニュースを入手してください。
さあ iPhone 6の時間がやってきました!技術仕様を幾つか確認してみましょう。
64ビットアーキテクチャ搭載A8チップ
組み込み型M8モーションコプロセッサ
容量 16、64、128 GB
4.7インチ 1334x750ピクセル解像度(326 ppi)、Retina HDディスプレイ
8 MP iSightカメラ (1.5µ ピクセル、顔検出) と1.2 MP FaceTimeカメラ
ホームボタンに内蔵された指紋認証センサー、気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサー、環境光センサー
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
Tool used on this step:Pro Tech Toolkit$74.95
私たちはエッジにカーブが採用された新デザインのiPhone 6を手に入れるため、長蛇の列に加わりました。ついに、この時が来たのです!
この分解のためにメルボルンにあるオフィスを貸してくれたMacFixit Australia に心から感謝しています。彼らはMacやiPhoneのアップグレード用パーツ/アクセサリーの販売に加えてiFixitのツールキットも取り扱ってくれています!
Tool used on this step:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
丸みを帯びたiPhone 6のコーナーのデザインはLightningコネクターとペンタローブネジはないものの、初代のオリジナルiPhoneを思い起こします。
64 Bit Driver Kitを手にとって、ペンタローブネジをiPhone 6から外します。
このiPhoneの外側に留められたネジは非標準ネジですが、デバイス内部ではプラスネジが使用されています。幸いな事に私たちのPro Tech Screwdriver Setはどんな種類のネジでも対応できます。
ドライバーを片手に持ち、メタル製ブラケットに留められたネジを外します。このネジは正面パネルアセンブリを固定しています。
これまでのところ、この”小さな”iPhone 6の全体的な構造は兄貴分の6 Plusと非常によく似ています。
このメタル製プレートと正面パネルアセンブリがデザインが良い例です。このデザインはiPhone 6 Plusとそっくりです。言い換えると、このケースの中に入ってるものは大幅に改良されたものです。
iPhone 6のバッテリーは1810 mAh、3.82 Vのリチウムイオンバッテリーで 、エネルギー容量は6.91 Whです。バッテリーを裏返してみると別の表記でエネルギー容量が7.01 Whまで増加しました!おそらくAppleエンジニアは製造前に6.91 Whとバッテリーに表示したものの、中国での製造中に0.1 Wh増量されたと思われます。
Appleはこの28gのバッテリー(サイズは3.75インチ x 1.5インチ x 0.13インチ)で14時間の最大通話時間と250時間のスタンバイ時間が可能と公表しています。
これはiPhone 6 Plusのバッテリー容量11.1 Wh、2915 mAhと比べると格段に小さいですが、iPhone 5sのバッテリー容量が1560 mAhであることと比較すれば大幅に増量です。
皆さん、グッドニュースです!リアカメラはピンセットで簡単に取り外しができます!
iPhone 6 Plusには搭載されているファンシーな光学式手ぶれ補正機能は付いていませんが、その他のスペッック: 8メガピクセルiSightカメラ、ƒ/2.2の開口部、True ToneフラッシュやFocus Pixelsを使ったオートフォーカスといった機能は同じです。
画像処理技術を使ったOIS (光学式手ぶれ補正機能)の効果を真似た手ぶれ補正機能を搭載しています。
基板の正面側を見てみましょう。
Apple A8 APL1011 SoC + H9CKNNN8KTMRWR-NTHと表示されているSK Hynix RAM (iPhone 6 Plusに搭載されているものと同一か)
Qualcomm MDM9625M LTE モデム
Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
Avago A8020 High Band PAD
Avago A8010 Ultra High Band PA + FBARs
Skyworks 77803-20 Mid Band LTE PAD
InvenSense MP67B 6軸 ジャイロスコープと加速度メーターのコンボ
基板の裏側です。
SanDisk SDMFLBCB2 128 Gb (16 GB) NAND フラッシュ
Murata 339S0228 Wi-Fi モジュール
Apple/Dialog 338S1251-AZパワーマネージメント IC
Broadcom BCM5976 タッチスクリーンコントローラー
NXPLPC18B1UKARM Cortex-M3 Microcontroller (別名M8 モーションコプロセッサ)
NXP 65V10 NFCモジュール + セキュアエレメント ( NXP PN544NFCコントローラーを内部に含んでいるよう)
Qualcomm WTR1625LRF トランシーバー
基板の裏側にはもっとチップがあります。
Qualcomm WFR1620 受信のみコンパニオンチップ、Qualcommによると WFR1620 は"WTR1625Lとのキャリアアグリゲーションの実装に必要です"と述べています。
Qualcomm PM8019 パワーマネージメント IC
Texas Instruments 343S0694 Touch Transmitter
AMS AS3923 NFC Booster ICはモバイルやウェアラブルコンピューターのように特別な調整が必要な環境用の現NFCコントローラーのパフォーマンスを向上させため、また汎用性のあるアンテナデザイン要件のためにデザインされました。
私たちはこのチップは 'アクティブなピアツーピアのビットレート [最大] 212kb/s.'を使用する騒音環境でのパフォーマンスを改善するためのNFCフロントエンドであると想定します。
Cirrus Logic 338S1201オーディオコディック
バイブレーターアセンブリを取り外します。これは新しくなりました…改良されたのでしょうか?
バイブレーターのメカニズムは2つの種類があります。Appleはペプシかコーラ、どちらが好きか選びかねているようです。どちらを選んでも明確な答えはあってないようなものです。Appleはこのパーツのデザインをモデル毎に変更しています。
iPhone 4(カウンターウェイト)
iPhone 4S(リニア振動)
iPhone 5/5s(カウンターウェイト)
見た目の形状に基づいて、AppleはiPhoneのこのモデルではリニア振動のデザインを選択したのではないかと推測します。
今年のモデルはスピーカーアセンブリに新しいデザインを採用しています。
表記が少ないという理由で、これはiPhone 5sのスピーカーを若干アップデートしたもではないかと想定します。
皆さん、これで終了です!iPhone 6の修理難易度は10点満点中6点です。その理由は以下の通り:
iPhone 5シリーズからのトレンドを継続して、ディスプレイアセンブリはiPhone本体から一番最初に外れます。スクリーンの修理は難しくありません。
バッテリーは直接アクセスができます。Apple独自のペンタローブネジ用ドライバーが取り外しに必要です。圧着剤を除去する技術を知る必要がありますが、この作業は難しくありません。
指紋認証センサーケーブルはより長くなり、本体の開口作業を安全に進めることができるようになりました。これはiPhone 5sでケーブル切断という問題をめぐり、大幅に改善できたようです。(5sではユーザーがデバイスを開口した際に十分注意していなければ短いケーブルが簡単に切断してしまいます)
変わらずiPhone 6はApple独自のペンタローブネジが外付けケースに使用されています。このネジに対応できる特別なドライバーが必要です。
Appleは消費者や個人リペアショップに対して、iPhone 6の修理情報を公開していません。
Special thanks to these translators:
100%
Midori Doi is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
45 Comments
Anybody know where the Liquid Contact Indicators (LCI's) are located? I didn't see one inside the SIM card reader as it was on the iPhone 5, 5S.
