Introduction
Per una riparazione più semplice, usa il nostro fix kit e segui questa guida più semplice per sostituire l'intero schermo del tuo iPhone 5.
Per i riparatori più esperti, questa guida ti aiuterà a sostituire "solo" lo schermo LCD dell'iPhone + l'assieme del digitalizzatore (cioè il nudo "pannello frontale"). Ciò richiede il trasferimento di diversi componenti dallo schermo originale a quello nuovo prima di installarlo, inclusi la fotocamera frontale, l'altoparlante voce, la piastra dello schermo LCD e il gruppo del tasto home.
Puoi usare questa guida anche per sostituire la staffa del cavo del gruppo pannello frontale.
Ti serve invece una guida per il pannello LCD e digitizer dell'iPhone 5s? Eccola!
Video Overview
Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo tutto.
Assicurati che l'iPhone sia spento prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm accanto al connettore Lightning.
Indipendentemente dallo strumento usato, devi assicurarti di estrarre tutto il display.
Se il vetro inizia a separarsi dalla plastica, come mostrato nella prima immagine, inserisci lo strumento d'apertura in plastica tra la cornice di plastica e il corpo in metallo del telefono per rimuovere le clip di metallo dal case.
Tool used on this step:Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al pulsante home.
Tenendo fermo l'iPhone con una mano, tira verso l'alto la ventosa per separare leggermente il pannello frontale dal corpo principale del telefono.
Con uno strumento di apertura in plastica, forza delicatamente il telefono verso il basso, tirando lo schermo verso l'alto con la ventosa.
Continua a fare leva ai lati del pannello frontale staccando le clip lungo il lato destro e sinistro.
Una volta che le clip sono state rimosse ai lati e alla base del cellulare, solleva la parte bassa del pannello frontale e staccala dal corpo dell'iPhone.
Apri lentamente il pannello fino a un angolo di circa 90 gradi e appoggialo contro qualcosa per tenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
Aggiungi un elastico per tenere il display fermo in posizione mentre lavori. Questo previene uno sforzo eccessivo sui cavi del display.
Rimuovi le seguenti due viti che fissano il supporto in metallo del connettore della batteria alla scheda logica.
Una vite a croce Phillips da 1,8 mm.
Una vite a croce Phillips da 1,6 mm.
Rimuovi il supporto in metallo del connettore della batteria dall'iPhone.
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare con delicatezza il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Rimuovi le seguenti viti che fissano il supporto del cavo di assemblaggio alla logic board:
Due viti a croce Phillips da 1,2 mm
Solleva la staffa del cavo del display verso la batteria per sganciarlo e quindi rimuovila dall'iPhone.
Usa lo strumento di apertura di plastica o un'unghia per staccare i tre cavetti del pannello frontale:
Cavo fotocamera frontale e sensori
Cavo LCD
Cavo digitizer
Rimuovi il pannello frontale dal corpo del telefono.
Rimuovi le due viti che fissano il supporto della fotocamera frontale al complesso del display:
Una vite Phillips da 4,1 mm
Una vite Phillips da 2,2 mm
iniziando da sotto i contatti dell'altoparlante voce, usa un attrezzo di apertura in plastica o l'estremità di uno spudger per staccare dal complesso del display il cavo della fotocamera frontale.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #000 da 1,3 mm che fissano il supporto del pulsante home al gruppo display.
NOTA: Nel rimontare le due viti Phillips #000 da 1,3 mm, fai attenzione a non serrarle troppo, dato che potrebbero penetrare l'altro lato del display.
Usa un attrezzo di apertura in plastica per sollevare il pulsante home dal gruppo display.
Rimane il nudo gruppo display.
Accertati di aver rimosso la copertura di protezione dal nuovo gruppo display oltre alla copertura protettiva sul retro dell'LCD.
Nota: una volta rimontato, lo schermo potrebbe non accendersi. Cerca di risolvere questo problema collegando il tuo telefono al caricabatterie e tenendo premuti in contemporanea il pulsante di accensione e il pulsante home per 20 secondi.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
1570 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
141 Comments
As far as screens go, with the technology and build quality involved, I dont see this screen going under $200. Wasn't difficult at all, but there are still many steps involved. Great guide ifixit!
Actually right now they are $30 for Grade A.
12 for a copy :D the 6s screens are also dropping, it happens every year. might be different with iphone 8 oled display though
iPhone 8 screen replacements now less than $20 :)
