This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Der Lightning Connector, die Kopfhörerbuchse und die Mobilfunk-Antenne sitzen auf einem einzigen Bauteil und müssen gemeinsam entfernt und ersetzt werden.
Du kannst auch dieser Anleitung folgen, um die Dichtung des Mikrofons auszutauschen.
Video Overview
Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die zwei 3,6 mm Pentalobe Schrauben neben dem Lightning Connector.
Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
Tool used on this step:Anti-Clamp
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe die nächsten zwei Schritte.
Presse einen Saugnapf auf den Bildschirm, direkt über dem Home Button.
Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Displayeinheit etwas von dem hinteren Gehäuse zu entfernen.
Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg vom Bildschirm, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
Heble weiter an den Seiten der Displayeinheit und löse die Clips entlang der linken und rechten Seite.
Sobald die Clips unten und an den Seiten der Displayeinheit gelöst sind, ziehe den unteren Teil der Einheit weg vom hinteren Gehäuse.
Hebe die Displayeinheit langsam bis zu 90° vom hinteren Gehäuse an, und lehne sie gegen eine Halterung, während du am Telefon arbeitest.
Fixiere das Display mit einem Gummiband, um es während dem Arbeiten sicher in Position zu halten und Spannung auf den Displaykabeln zu verhindern.
Entferne die beiden folgenden Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen:
Eine 1,8 mm Kreuzschlitz Schraube
Eine 1,6 mm Kreuzschlitz Schraube
Heble den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die folgenden Schrauben, die die Kabelabdeckung der Displayeinheit am Logic Board befestigen:
Zwei 1,2 mm Kreuzschlitz Schrauben
Hebe die Kabelabdeckung der Displayeinheit in Richtung Akku vom Logic Board und entferne sie.
Benutze ein Plastik Opening Tool oder den Fingernagel, um die drei Kabel an der Displayeinheit zu lösen:
Frontkamera und Sensorkabel
LCD Kabel
Digitizer Kabel
Heble das Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es vom Logic Board.
Tool used on this step:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Entferne folgende Schrauben, mit denen das Lautsprechergehäuse am Rückgehäuse befestigt ist:
Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,7 mm Abstandsschraube
Entferne folgende Schrauben, welche die Lightning Connector Einheit am Rückgehäuse befestigen:
Eine 2,9 mm Kreuzschlitzschraube.
Zwei 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben
Drehe das Smartphone mit dem Bildschirm nach oben, erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf den rechten Rand des iPhones.
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil - du musst vielleicht fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Schaue in unser Forum, da kann dir geholfen werden.
512 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
81%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
67 Comments
Just a quick note that if you're doing this teardown because your iPhone 5 isn't charging unless you apply some force to the Lightning cable, the problem may simply be some lint or other crud in the Lightning port. Blow some compressed air in there before you disassemble your iPhone and see if it solves the problem - it did for me.
ifixed my i5 by cleaning the port too (was just about to buy the kit!). I found a paper clip done the job perfectly.
Cheers, Adam Engst.
Also found dirt was the only fault with a number of 5's.
Gary -
Well I bought the replacement first and then realized about the dirt. I removed the dirt and it is now working again. I guess after 2 years the thing accumulates quite a bit of dust.
esleep -
THANK YOU for your comment, Adam, and the others that took the time to confirm it worked for them. Thankfully I read it before attempting this repair on my iPhone 5S. It took only 10 seconds with a very skinny (<1 mm) screwdriver, scraping the deep edge of the port, and I pulled out a wad of pocket lint that was about the size of a pea when uncompressed. A paperclip would have done the job. Charger works perfectly now.
Erin S -
