• Bevor du dein iPhone auseinanderbaust vergewissere dich, dass es ausgeschaltet ist.
  • Entferne die zwei 3,6 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Dock-Anschluss.
  • Beim Wiederzusammenbau empfehlen wir, die 5-Punkt Schrauben mit baugleichen Schrauben von Phillips zu ersetzen. Unser Liberation Kit stellt die Werkzeuge und Schrauben bereit, mit deren Hilfe die Pentalobe-Schrauben durch die Phillips-Schrauben ersetzt werden können.
  • Der 5-Punkt Schraubenzieher sollte nur einmal benutzt werden, da er die Schrauben beschädigen kann.
  • Drücke die Rückwand gegen die Oberkante des iPhones.
  • Die Rückwand bewegt sich um etwa 2 mm.
  • Bewege die Rückwand weg vom hinteren Teil des iPhones und sei vorsichtig, dass du dabei nicht die Plastik-Clips beschädigst, die an der Rückwand angebracht sind.
  • Entferne die Rückwand vom iPhone.
  • Entferne die folgenden Schrauben, die den Batteriestecker am Logic Board befestigen.
    • Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube (Philipps #00)
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube (Philipps #00)
  • Benutze ein Plastic Opening Tool, um den Batteriestecker vorsichtig von dem Gerät zu lösen.
  • Gebe auf den Druckkontakt unterhalb der oberen Schraube des Batteriesteckers acht. Dieser kann sich lösen, während man den Batteriestecker aus seiner Fassung hobelt.
  • Benutze ein Plastic Opening Tool, um den Druckkontakt unter dem Batteriestecker herauszuziehen.
  • Beim Wiedereinsetzen des Druckkontaktes stelle sicher, dass du ihn mit einem Kaltreiniger wie Windex oder Isopropyl-Alkohol säuberst. Durch das Öl an deinen Fingern kann es zu Funkstörungen kommen.
  • Beachte die Position des kleinen schwarzen Masse-Clips an der oberen Schraube des Batteriesteckers. Dieser Clip ist durch die obere Schraube befestigt. Beim Wiederzusammenbau muss er so ausgerichtet werden, dass der goldene Kontaktpunkt gegen die hintere Abdeckung drückt.
  • Sei ÜBERAUS vorsichtig, dass du den Druckkontakt nicht vom Logic Board entfernst. Vier sehr kleine Lötstellen warten geradezu auf diesen Fehler!
  • Führe die Kante eines Plastic Opening Tools zwischen den Akku und das Außengehäuse nahe der unteren linken Ecke des iPhones.
  • Führe das Plastic Opening Tool entlang der Kante des Akkus und heble an einigen Stellen unter ihn, um ihn vollständig von dem Kleber, der ihn am Außengehäuse befestigt, zu trennen.
  • Benutze die freigelegte durchsichtige Plastiklasche, um den Akku vom Kleber zu lösen, durch den er am iPhone befestigt ist.
  • Entferne den Akku.
  • Entferne die folgenden Schrauben, die die Abdeckung des Dock-Anschlusskabels am Logic Board befestigen.
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube (Philipps #00)
  • Entferne die Metallabdeckung des Dock-Anschlusskabels.
  • Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools, um das Dock-Kabel aus seiner Fassung am Logic Board herauszuhebeln.
  • Löse das Dock-Anschlusskabel vom Kleber, mit dem es am Logic Board befestigt ist und die Seite des Lautsprechergehäuses.
  • Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools, um das Antennenkabel des Telefons aus seiner Fassung am Logic Board zu hobeln.
  • Winde das Antennenkabel des Telefons unter den Metallfingern hervor, die am Logic Board angebracht sind.
  • Sei behutsam mit dem äußeren Kunststoffring, der oben auf dem Blitz der hinteren Kamera angebracht ist. Er kann leicht verrutschen, wenn er während dem Auseinanderbau nicht entfernt wird.
  • Du kannst Tweezers, ein Plastic Opening Tool oder einen Spudger benutzen, um den äußeren Kunststoffring zu entfernen.
  • Entferne die folgenden vier Schrauben, die die Kabelabdeckung am Logic Board befestigen:
    • Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #00)
    • Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #00)
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #00)
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #00)
New Battery = Faster iPhone
Fix Kits starting at $16.99
  • Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools, um die Kabelabdeckungsaufhänger aus ihren Slots zu hebeln, die im EMI-Schild auf dem Logic Board eingepasst sind.
  • Hebe die Kabelabdeckung, beginnend an der obersten Kante, und entferne sie von dem iPhone.
  • Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools, um den hinteren Kabelanschluss aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
  • Sei vorsichtig, dass du keine Komponente außenherum auf dem Logic Board beschädigst, wenn du nach oben hebelst.
  • Entferne die hintere Kamera vom iPhone.
  • Ein kleine Gummidichtung befindet sich unter der hinteren Kamera. Vor dem Wiederzusammenbau, stelle sicher, dass sie an der richtigen Stelle sitzt.
  • Benutze ein SIM Card Eject Tool oder eine Büroklammer, um die SIM-Karte und ihre Halterung zu entfernen.
  • Dies kann beträchlichen Krafteinsatz erfordern.
  • Entferne die SIM-Karte und ihre Halterung.
  • Entferne die fünf Kabel nahe dem oberen Teil des Logic Boards in der nachfolgenden Reihenfolge:
    • Kopfhörerbuchse/Kabel des Lautstärkereglers
    • Vorderes Kamerakabel
    • Digitizer-Kabel
    • Display-Datenkabel
    • Kabel des Einschaltknopfes (befindet sich unter der Kopfhörerbuchse / dem Kabel des Lautstärkereglers, wie im zweiten Bild dargestellt)
  • Um die Kabel zu trennen, benutze die Kante eines Plastic Opening Tools, um ihre Verbindungsteile vorsichtig anzuheben und aus der Fassung auf dem Logic Board herauszuhebeln.
  • Sei vorsichtig, dass du keine der kleinen und empfindlichen Teile auf der Gerätoberfläche beschädigst, wenn du die Kabel trennst.
  • Entferne 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00), die den Masseanschluss am Logic Board nahe der Lautsprecherbuchse befestigen.
  • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den kleinen Masseanschluss vom Logic Board zu lösen.
  • Nehme den Masseanschluss vorsichtig auf und entferne ihn von dem iPhone.
  • Vor dem Wiederzusammenbau, stelle sicher, dass du alle Metall-zu-Metall Kontaktpunkte am Masseascnhluss säuberst (nicht die Gegenstücke der Verbindungsteile) mit einem Entfetter wie Windex oder Isopropyl-Alkohol. Die Öle an deinen Fingern können Probleme mit der Erdung hervorrufen.
  • Benutze einen kleinen Flachkopfschraubenzieher, um den 4,8 Abstandsbolzen nahe der Kopfhörerbuchse zu entfernen.
  • Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools, um die Wifi-Antenne vom Logic Board zu trennen.
  • Falls vorhanden, entferne das Stück schwarzes Tape, das die verborgene Schraube neben dem Einschaltknopf bedeckt.
  • Entferne die 2,6 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #00), die das Logic Board nahe des Einschaltknopfes befestigt.
    • (Sei vorsichtig, wenn du diese Schraube und den Powerkontakt, der sie hält, entfernst; der Contact Tab löst sich mit der Schraube).
  • Beachte den kleinen Gummipuffer unter dem Bildschirm und Digitizer-Kabel (welche ganz oben über dem Q-Code angebracht sind). Dieser Puffer kann vom Logic Board abfallen, wenn dieses entfernt wurde oder an den Kabeln hängen bleiben und später abfallen.
  • Entferne die folgenden Schrauben, die das Logic Board an der Hülle festmachen.
    • Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #00) neben dem Motor des Vibrationsmoduls
    • Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #00)
    • Ein 3,6 mm Abstandsbolzen der Seite entlang am Logic Board gerade neben der Akkuöffnung
  • Benutze einen Flachkopfschraubenzieher, um den einzelnen 3,6 mm Abstandsbolzen zu entfernen.
  • Hebe das Logic Board vorsichtig an dem Ende, das am nächsten zu der Lautsprecherabdeckung ist und schiebe es von der oberen Kante des iPhones weg.
  • Entferne das Logic Board.
  • Vor dem Wiederzusammenbau stelle sicher, dass du alle Metall-zu-Metall Kontaktpunkte des Logic Boards säuberst (nicht die Gegenstücke der Verbindungsteile) mit einem Entfetter wie Windex oder Isopropyl-Alkohol. Die Öle an deinen Fingern können Probleme mit der Erdung hervorrufen.
  • Es gibt einen kleinen Gummipuffer der auf der oberen Kante des Logic Boards sitzt, wo Digitizer and Bildschirmkabel aus der Hülle kommen. Er schützt die Kabel, wenn sie über der oberen Seite des Logic Boards liegen. Er kann entweder an den Kabeln hängenbleiben oder vom Logic Board herabfallen, wenn er austritt. Gehe zu Schritt 22 für mehr Details.
  • Stelle sicher, dass du nicht den kleinen Federkranz für die hintere Kamera nahe des Einschaltknopfes verlierst. Dieser Kranz bleibt auf der Spitze der Leiterplatte, eingeklemmt, und bedeckt mit dem schwarzen Kunststoff-Klebeband.
  • Klemme das Plastic Opening Tool zwischen das Vibrationsmodul und die Seite des iPhones.
  • Drücke das Vibrationsmodul nach oben, um es vom dem Kleber zu lösen, mit dem es an dem iPhone befestigt ist.
  • Entferne das Vibrationsmodul.
  • Entferne die zwei 2,4 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00) von den Seiten der Abdeckung des Lautsprechermoduls.
  • Entferne die kleine Kunststoffklammer, die unter den Schrauben nahe am Dock-Verbindungskabel, angebracht wurde.
  • Entferne die Lautsprecherabdeckungseinheit vom iPhone.
  • Bevor du die Schrauben der Lautsprecherabdeckungseinheit wieder anbringst, stelle sicher, dass die Wi-Fi Federkränze unter dem Rand in dem Metallgehäuse des iPhones installiert sind, wie im zweiten Bild dargestellt.
  • Vor dem Wiederzusammenbau, stelle sicher, dass du alle Metall-zu-Metall Kontaktpunkte zwischen den Federkränzen der Wi-Fi Antenne mit einem Entfetter, wie Windex oder Isopropyl-Alkohol, säuberst. Die Öle an deinen Fingern können Funkstörungen hervorrufen.
  • Entferne die kleinen Stücke schwarzen Tapes, die die Befestigungslaschen des Displays bedecken.
  • Beachte: Diese Eckschrauben haben nicht die selbe Dicke wie die anderen 1,5 mm Schrauben. Lege sie separat zur Seite.
  • Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #00), die das Displaymodul nahe am Einschaltknopf befestigt.
  • Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #00) nahe der Kopfhörerbuchse.
  • Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #00) nahe dem unteren Mikrofon.
  • Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #00) beim Dock-Verbindungskabel.
  • Löse die drei großköpfigen Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00) entlang des Lautstärkereglers des iPhones um etwa eine halbe Umdrehung.
  • Es ist nicht notwendig, diese Schrauben komplett zu entfernen. Bei der Reinstallation der Displayeinheit stelle sicher, dass die Dichtungsringe ganz nahe an den Schraubenköpfen sind (wie im zweiten Bild dargestellt).
  • Löse die drei großköpfigen Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00) entlang der anderen Seite des iPhones um etwa eine halbe Umdrehung.
  • Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools, um vorsichtig die Displayeinheit um ihre Umfassung herum herauszuhebeln.
  • Entferne die Displayeinheit vom iPhone.
  • Beim Wiederzusammenbau der Displayeinheit stelle sicher, dass der Digitizer und das Display-Datenkabel vollständig durch den Slot in die äußere Hülle gezogen werden. Andernfalls wird das Kabel des Digitizers nicht bis zu seiner Fassung auf dem Logic Board reichen.
  • Denke daran, den Home-Button von deinem alten Display in das neue Display umzubauen (in den meisten Fällen wird das nicht bereitgestellt). Der Home-Button ist ein dünnes Gummistück. Deshalb muss darauf geachtet werden, es nicht zu verziehen. Ansonsten funktioniert er nicht mehr nach dem Umbau.
  • Überprüfe außerdem, dass das Gitter für das Lautsprecherloch in dem Ersatzteil vorhanden ist, wenn nicht, importiere es vom alten Display.
  • Beim Wiederzusammenbau - falls dein Ersatzdisplay nicht über einen 7mm großen, durchsichtigen Kunstkabelring verfügt, welcher die vordere Kamera umrunde - stelle sicher, dass du ihn ins neue Display übernimmst.
  • Nach dem Wiederzusammenbau, schütze dein neues Display vor Kratzern durch das Anbringen eines neuen Displayschoners.
3 other people completed this guide.
Nina Steinhaeuser
20,192 Reputation
4 Guides authored
iFixit EU Team Member of iFixit EU Team
Community
34 Members
288 Guides authored
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 17
All Time: 1,064
