Introduction
Diese Anleitung ist für professionelle Reparateure. Du benötigst dazu spezielle Werkzeuge und viel Erfahrung.
Es ist ziemlich schwierig, das Display am iPhone 11, 11 Pro oder 11 Pro Max auszutauschen. Soft- und Hardware von Apple sind stark miteinander verzahnt, dies hat zur Folge, dass nur Displays, die von autorisierten Technikern mit Originalteilen und -werkzeugen installiert worden sind, fehlerfrei funktionieren. Vielleicht bist du schon einmal über die Meldung "Important Display Message" gestolpert, nachdem ein nicht autorisierter Reparaturbetrieb ein nicht-originales Display eingebaut hat.
Bei dieser Fehlermeldung werden diverse Features, wie Auto-Helligkeit Einstellung und TrueTone stillgelegt. Um daran vorbeizukommen benötigst du sehr gute Reparaturkenntnisse, die Fähigkeit, das Smartphone zu öffnen und den Mikrokontroller neu zu programmieren.
Diese Anleitung zeigt, wie ein neues voll funktionsfähiges Display eingebaut werden kann. Folgende Einzelheiten sind zu sehen:
- Die nötigen Werkzeuge, wie z.B. ein SPI-Flasher und ein Lötkolben, um an den EEPROM-Chip zu gelangen.
- Das sichere und zerstörungsfreie Öffnen des Smartphones
- Auslesen des EEPROMs und ein Backup der Daten erstellen.
- Das Flashen des Mikrokontrollers mit Wiederherstellung von TrueTone.
- Einrichten von Bauteilen des alten Displays.
- Sichern und Testen von Verbindungen.
Es ist ein ziemlich kompliziertes Verfahren, aber es erlaubt auch nicht zertifizierten Technikern ein Display eines iPhone 11 auszutauschen, ohne die Kalibrierung und einzelne Funktionen zu verlieren. Legen wir los, zunächst stellen wir die notwendigen Werkzeuge und Teile zusammen.
Video Overview
Das Gerät besitzt einen defekten oder beschädigten Bildschirm. Wir müssen diesen durch einem neuen ersetzen. Dafür musst du zunächst das Gerät auseinandernehmen und den alten Bildschirm entfernen.
Baue einen neuen (OEM-)Bildschirm ein und drücke dann den Power-Knopf, um das Gerät einzuschalten. Die "Wichtige Displaymeldung" erscheint.
Das System überprüft die Touchmodul-Daten während dem Einschalten. Weil dieses Modul auf der Rückseite des Bildschirms sitzt, kann es bei dem Tausch des Displays zu einer fehlenden Übereinstimmung der Daten kommen.
Die einzig mögliche Lösung ist bisher das Touchmodul des ursprünglichen (originalen) Displays an den Ersatzbildschirm zu löten.
Weil das Touchmodul auf der Rückseite des Displays angebracht ist, können herkömmliche Entlöt-Werkzeuge den Bildschirm schnell beschädigen. Wir werden ein alternatives Werkzeug verwenden.
Klebe hitzebeständiges Klebeband um das Touchmodul des Ersatzdisplays. Wickle danach den Bildschirm in eine schützende Folie ein.
Jetzt werden wir das Touchmodul mit dem entsprechenden Schleifwerkzeug abschleifen.
Wenn die Lötkontakte zum Vorschein kommen, höre mit dem Schleifen auf. Säubere die Haftplatte mit einem in PCB-Reiniger getränkten Wattestäbchen.
Jetzt müssen wir das Touchmodul des ursprünglichen Bildschirms entfernen und an das Ersatzdisplay löten.
Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher und das Sensor-Flachbandkabel vom ursprünglichen Bildschirm. Platziere ein Stück Papier unter das Flachbandkabel des Touchmoduls. Erhitze das Modul mit einer Heißluftpistole und heble es vom Display ab.
Trage dann Niedrigtemperatur-Lötpaste auf das Touchmodul auf. Erhitze es mit einem Lötkolben bei 365°C, um verbliebenen Lötpaste und schwarzen Klebstoff zu entfernen. Säubere danach gründlich mit einer Entlötlitze. Reinige das Modul dann mit PCB-Reiniger
Jetzt müssen wir das reballing-fertige Touch-Modul auf den Ersatzbildschirm löten.
Führe vor dem Löten ein Hebelstück unter das Touch-Flex-Kabel. Für einen besseren Betrieb können wir hier etwas Alkohol anwenden. Die Metallplatte und das Papier werden hier zur Wärmeisolierung verwendet, damit der Bildschirm beim Löten nicht durch hohe Temperaturen beschädigt wird.
Trage etwas Pastenflussmittel auf das Klebepad auf. Bringe das Touch-Modul in die richtige Position. Mit Heißluftpistole löten.
Installiere den Ohrhörer-Lautsprecher und das Sensor-Flexkabel.
Jetzt können wir das Telefon zusammenbauen und testen. Drücke den Netzschalter, um das Telefon einzuschalten. Gehe zu Einstellungen > Info. Hier gibt es keine wichtige Anzeigemeldung mehr.
Tipps: professionelle Motherboard-Reparaturtechniken und handwerkliches Geschick sind während der Reparatur erforderlich.
27 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
15 Comments
If we change it by an original display, we must change the touch ic?
Or you must buy a board that copy the data from the old screen to the new.
Do you know where to buy the board which can copy data from original screen onto new screen?
Cazzate, il problema si presenta anche se cambi con un display originale (provato personalmente a spostere un display originale tra due iphone 11)
Hai letto per bene la guida? C’è scritto che il messaggio non dipende dall’originalità dello schermo, ma dal modulo touch, che deve essere trasferito dal vecchio pannello del telefono a quello nuovo. Oppure è possibile acquistare delle schede che copiano i dati dal modulo e li sovrascrivono sul nuovo.
