Introduction
Use this guide to replace adhesive strips and re-seal your iPad 4 after a repair. Only for use with EXISTING front panel assemblies.
Entferne die 2,1 mm Krezschlitzschrauben, welche die Home Button Steuerplatine an der Home Button Halterung befestigen.
Keile das flache Ende eines Plastic Opening Tools zwischen die rechte Seite der Home Button Steuerplatine und die Home Button Halterung.
Drücke das Plastic Opening Tool nach unten, um den Kleber, der die Home Button Steuerplatine befestigt, von der Home Button Halterung wegzuhebeln.
Bei den nächsten Schritten platzierst du die übriggebliebenen Kleberstücke auf dem Front Panel.
Löse die durchsichtigen Rückseiten der Streifen ab noch nicht.
Platziere die brückenförmigen Klebestreifen zwischen dem oberen Rand des Front Panel Innenrahmens und der Kamerahalterung.
Glätte den Streifen von der Mitte heraus und achte darauf, dass sich keine Luftblasen mehr zwischen dem Streifen und dem Front Panel befinden.
Löse die durchsichtige Rückseite des Klebestreifens direkt unterhalb des Home Button Flachbandkabels mithilfe einer Pinzette ab.
Lege das Home Button Flachbandkabel auf den Klebestreifen und glätte das Kabel von der Mitte heraus. Achte darauf, dass sich keine Luftblasen mehr zwischen dem Streifen und dem Front Panel befinden.
18 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Jasper Fleischhauer is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
