iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen
  1. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen, Glasscheibe: step 1, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen, Glasscheibe: step 1, image 2 of 2
    • Ziehe den Stecker, bevor du anfängst. Lege den iMac auf eine weiche Oberfläche, so wie gezeigt.
    • Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
    • Um die Saugnäpfe, die wir verkaufen, anzubringen, musst du erst den Saugnapf mit dem beweglichen Griff parallel zur Scheibe aufsetzen. Halte den Saugnapf gegen die Scheibe und klappe den Griff hoch, bis er parallel mit dem anderen ist.
    • Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
  2. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 2, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 2, image 2 of 2
    • Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
    • Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, die Innenseite der Scheibe und das LCD peinlich genau zu reinigen. Jeglicher Staub und Fingerabdrücke werden sichtbar, sobald die Maschine eingeschaltet ist.
  3. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen, Display: step 3, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen, Display: step 3, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen, Display: step 3, image 3 of 3
    • Drehe die acht 8 mm T10 Torx Schrauben heraus, die das Display am Gehäuse befestigen.
    • Die beiden letzten Bilder sind Detailaufnahmen jeder Seite des Displays.
  4. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 4, image 1 of 1
    • Hebe die Oberkante des Displays leicht aus dem äußeren Gehäuse.
    • Hebe es nicht zu weit hoch. Mehrere Kabel verbinden das Display noch mit dem Logic Board.
  5. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 5, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 5, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 5, image 3 of 3
    • Ziehe das Flachbandkabel für die Vertikalsynchronisierung aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine nahe der oberen linken Ecke des iMac.
    • Das Ende dieses Flachbandkabels ähnelt einem ZIF Kabel, der Sockel hat aber keine Feststellklappe. Ziehe das Kabel einfach aus dem Sockel in Richtung des optischen Laufwerks, um es von der LED Treiberplatine zu trennen.
  6. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 6, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 6, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 6, image 3 of 3
    • Kippe das Display weit genug aus aus dem äußeren Gehäuse, um das Kabel für die LED-Rückbeleuchtung von der LED-Treiberplatine zu trennen.
    • Löse das Kabel für die LED Rückbeleuchtung, indem du den Sicherungsmechanismus drückst, während du den Verbinder aus dem Sockel (in Richtung Unterkante des iMac).
  7. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 7, image 1 of 1
    • Drücke die beiden Hebel am Verbinder des Display-Datenkabels zusammen, um sie vom Sockel auf dem Logic Board auszurasten.
    • Ziehe das Display-Datenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board heraus.
    • Sei beim Abtrennen und Wiederanschließen dieses Kabels sehr vorsichtig, es kann leicht beschädigt werden.
  8. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 8, image 1 of 1
    • Löse den Verbinder des LCD Thermosensorkabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Wenn später nach dem Zusammenbau der Ventilator immer mit voller Drehzahl läuft, musst du diese Verbindung oder den Thermosensor an der Festplatte überprüfen.
  9. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 9, image 1 of 1
    • Ziehe sorgfältig das Display zum oberen Rand des iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich dabei keine Kabel verfangen.
  10. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen, Festplatte: step 10, image 1 of 1
    • Bevor du das Thermosensor-Kabel löst, merke dir die seine Ausrichtung. Es ist extrem wichtig dieses Kabel in der umgekehrten Ausrichtung im Vergleich zu aktuellen Ausrichtung zu montieren, sonst laufen die Ventilatoren immer auf voller Drehzahl.
    • Trenne den Thermosensor, indem du seinen Verbinder von der Seite der Festplatte abziehst.
    • Achte beim Zusammenbau darauf dass der Verbinder zum Thermosensor auf die Steckverbindung möglichst nahe am SATA Anschluss aufgesteckt wird. Wenn doch die Ventilatoren mit voller Drehzahl laufen drehe die Position des Verbinders um.
  11. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 11, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 11, image 2 of 2
    • Löse das SATA Datenkabel, indem du seinen Verbinder von der Festplatte abziehst.
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den SATA Power-Verbinder von der Festplatte zu lösen.
  12. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 12, image 1 of 1
    • Entferne die beiden 9 mm T10 Torx Schrauben, die die obere Halteschiene der Festplatte am Gehäuse befestigen.
  13. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 13, image 1 of 1
    • Drehe die Festplatte leicht aus dem Gehäuse heraus und hebe sie dann aus den Haltestiften in Richtung Oberkante des iMac.
  14. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen, Festplatte: step 14, image 1 of 1
    • Entferne die beiden Torx T8 Schrauben, welche die obere Halterung an der Festplatte befestigen.
    • Entferne die obere Halterung von der Festplatte.
  15. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 15, image 1 of 1
    • Entferne die beiden Torx T8 Einschraubstifte von der anderen Seite der Festplatte.
  16. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 16, image 1 of 1
    • Löse vorsichtig das Stückchen EMI Schaumstoff von der Vorderseite der Festplatte ab.
    • Vergiss nicht, es auf die neue Festplatte zu kleben.
  17. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen, Festplatte durch eine SSD ersetzen: step 17, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen, Festplatte durch eine SSD ersetzen: step 17, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen, Festplatte durch eine SSD ersetzen: step 17, image 3 of 3
    • Folge den nächsten Schritten, wenn du die Festplatte durch ein SSD-Kit ersetzt.
    • Wenn dein Festplatteneinschub so wie auf dem ersten Bild aussieht, dann folge stattdessen dieser Anleitung hier.
    • Richte die SSD-Stecker mit den Anschlüssen des Metalleinschubs aus.
    • Drücke das Laufwerk gegen die Anschlüsse des Einschubs bis die SSD gut sitzt.
    • Die SSD lässt sich nur in einer Richtung mit dem Einschub verbinden. Wenn die Stecker nicht passen, drehe die SSD um und versuche es erneut.
  18. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 18, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 18, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 18, image 3 of 3
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier silbernen Schrauben (zwei auf jeder Seite) an den Kanten der SSD einzusetzen, um sie am Einschub zu befestigen.
  19. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 19, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 19, image 2 of 2
    • Setze das mitgelieferte sensoraktive SATA-Netzkabel in den Anschluss des Einschubs.
    • Das Kabel kann nur in einer bestimmten Richtung eingesetzt werden. Wenn das Kabel nicht passt, drehe es um 180° und versuche es erneut.
  20. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 20, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 20, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 20, image 3 of 3
    • Ziehe die weiße Schutzfolie von der Rückseite der kleinen Temperatursensor-Platine ab, um den Kleber frei zu legen.
    • Klebe die Temperatursensor-Platine auf die freilegende Metalloberfläche der SSD nahe am SATA-Stecker.
    • Biege die überstehenden Drähte des Temperatursensors so weg, dass sie beim Einbau des Einschubs nicht im Weg sind.
  21. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 21, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 21, image 2 of 2
    • Montiere die Haltestifte der alten Festplatte mithilfe eines T8 Schraubendrehers auf die Seiten des Einschub.
  22. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 22, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 22, image 2 of 2
    • Befestige alle Halterungen, die von der alten Festplatte abmontiert wurden, auf dem Einschub.
  23. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 23, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 23, image 2 of 2
    • Verbinde das SATA-Netzkabel des iMacs mit dem anderen Ende des neuen sensoraktiven SATA-Kabels.
  24. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 24, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 24, image 2 of 2
    • Verbinde das SATA-Datenkabel des iMacs mit dem Anschluss des Einschubs.
  25. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 25, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 25, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 25, image 3 of 3
    • Die in diesem Schritt gezeigten Bilder stammen von einem 2017er iMac. Unter Umständen sehen deine Kabel etwas anders aus, aber der Vorgang bleibt der gleiche.
    • Schiebe den SSD-Einschub in den Platz, der vorher von der Festplatte eingenommen wurde.
    • Verlege die SATA-Kabel so, dass sie anderen Komponenten nicht in die Quere kommen.
    • Versuche, die Kabel auf keinen Fall zu knicken, und verlege sie so, dass sie nicht eingeklemmt werden.
  26. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 26, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 26, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Festplatte austauschen: step 26, image 3 of 3
    • Wenn dein Motherboard über einen Anschluss für einen Festplatten-Temperatursensor verfügt, folge diesem Schritt, um die Sensorkabel einzustecken.
    • Finde den Stecker auf dem Motherboard, der als HD TEMP oder HDD TEMP ausgezeichnet ist.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, ihn zu finden, folge dem zwei-drähtigen Temperatur-Kabel, das du von der alten Festplatte abgetrennt hast.
    • Falls das vorherige Temperatur-Kabel noch mit der Platine verbunden ist, trenne es ab und entferne es. Du brauchst es nicht mehr.
    • Verbinde das zwei-drähtige rot-schwarze Kabel des Temperatursensors mit dem Stecker auf dem Motherboard, der als HD TMP oder HDD TEMP ausgezeichnet ist.
    • Der Stecker passt nur in einer Richtung. Wenn er nicht passt, drehe ihn um 180° und versuche es erneut.
    • Verlege das überschüssige Kabel so, dass es anderen Komponenten nicht in die Quere kommt.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
375 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
66 Comments
Make sure the hard drive is of the same producer and it has a temp sensor connector. It's the only way to ensure that the heat sensor connector will fit into the hard drive's socket. If you don't plug in the temp sensor iMac's HDD Fan will rotate at its maximum speed, ie. over 6000 rpms - the noise is extraordinary!!!
David Relich - Reply
I replaced my internal HDD on my 215" iMac, but the iMac can't get access to the new hard disk's (Seagate Barracuda Green) temperature sensor. The HDD fan in the iMac steps up the RPM, and over about 15min reaches 6000RPM (VERY loud) and stays there until machine is shutdown or put to sleep.
I found a fix for this: http://hddfancontrol.com/HDDFanControl/H... - this tiny piece of shareware software allows the iMac to see the temperature of the drive via S.M.A.R.T., and therefore the fans react according to the correct temperature again!
Ian - Reply
One thing Andrew left out here, which I discovered on my own, is that even if you have the temperature sensor connected to the correct pins, you ALSO have to make sure that it is 'oriented' properly.
On the sensor connector (the little head that plugs into the hard drive) I saw a little white dot on one side, which it turns out, indicates that's the 'top'. So on my iMac, you have to make sure when you connect the temp sensor connector with the white dot showing.
Otherwise, I got the 6000 rpm fans.
robert Seith - Reply
Success. For any interested people, it's about an hour - going slowly. Now that I've done it, I assume I could do it again in 15 minutes if I had to.
Just have the right tools handy, the T 8 and T 10 bits in particular. Getting off the display screen is easy. The screws are harder than you'd think because of the magnets, but they're not that bad. I recommend having tweezers to help pull them and place them later on.
Overall, the thing that worried me most was the fan issue. And, so far... it's not an issue. I had a seagate 500 gb, and I replaced it with a seagate barracuda 3 tb hhd. Everything fit right into it, just as it did into the original. No optical sensor needed. No new sensor needed, period. No software needed. Nothing. Just put in the new hd, and it works. I'm very pleased, and very proud of myself. Good luck to anyone considering doing this upgrade. You can do it, really.
Kevin - Reply
It's a pretty straightforward procedure. Took less than an hour. I replaced the 500GB Seagate Barracuda with a Seagate Barracuda 2TB, model ST2000DM001. So far, after about 30 minutes of use, it's working great, and I haven't had the fan problem, but we'll see what happens.
Kevin's advice about the tweezers for extracting and inserting the screws that attach the display to the case was right on (although I used a small pliers instead).
Before you begin the replacement procedure, I highly recommend putting the new drive into a hard drive dock, and restoring to it from a Time Machine backup. Try booting off the new drive once to make sure it works. Then, when you swap the new drive for the existing internal drive, it'll be ready to go with no further effort needed.
eshienbrood - Reply
Past 24 Hours: 36
Past 7 Days: 247
Past 30 Days: 1,110
All Time: 594,105
