iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換, ディスプレイアセンブリ: step 1, image 1 of 1
    Tool used on this step:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Buy
    • ヒンジを外すと、iMacはバランスが取れなくなり、作業が難しくなります。iMac Service Wedgeがあれば修理作業は素早く、簡単ですが、なくても対応できます。
    • iFixitの梱包用ボックスを使ってウェッジ用サポートを作ることができます。こちらから組み立てガイドを参照してください。
    • iMacの作業を始める前に、コンピューターの電源を外して電源のキャパシタを放電するため約10秒間電源を押し続けてください。
    • キャパシタの鉛や、電源の裏側にある露出した半田付け接合部分に接触しないよう、特にご注意ください。基盤の端のみを持ってください。
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 2, image 1 of 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 2, image 2 of 2
    • ディスプレイの左側の電源付近から、iMac開口ツールをガラスパネルと背面エンクロージャーの間に差し込みます。
    • iMac開口ツール上の回転軸を押し込んでもディスプレイの奥深くまで届きません。もし異なるツールを使用する場合、ディスプレイから9.5mm以上は差し込まないでください。それ以上深く差し込むと、アンテナケーブルに深刻なダメージを与えてしまいます。
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 3, image 1 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 3, image 2 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 3, image 3 of 3
    • ピザカッターのようにツールを使いますー隙間に沿ってスライスしながら、フォーム製接着剤を切り込んでください。
    • カット用の車輪の裏の持ち手をしっかり持って内側に押し込んでください。もし外向きに引っ張ると車輪がハンドルから外れてしまいます。
    • ツールをディスプレイの左側に沿って下側から上部に向けてスライスします。
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 4, image 1 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 4, image 2 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 4, image 3 of 3
    • 左側コーナー上部周辺までスライスします。
  5. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 5, image 1 of 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 5, image 2 of 2
    • ディスプレイ上部左側から接着剤を切開します。
  6. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 6, image 1 of 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 6, image 2 of 2
    • ディスプレイ上部に沿って開口ツールをスライスします。
    • すでに切開した箇所も、接着剤が完全に切断されているか確認するため、複数回に渡って前後にスライドしてください。
  7. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 7, image 1 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 7, image 2 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 7, image 3 of 3
    • ディスプレイ上部の右側コーナー周辺までツールをスライドしながら、接着剤を切開します。
  8. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 8, image 1 of 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 8, image 2 of 2
    • ディスプレイの右側に沿ってツールを上部から下側に向けてスライドします。
  9. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 9, image 1 of 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 9, image 2 of 2
    • ディスプレイ右側の下部まで開口ツールをスライドさせて、ここで作業を終えます。
    • ここでもう一度、ディスプレイ全体に沿って開口ツールをスライドさせ、接着剤をスライスできたか確認しましょう。
  10. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 10, image 1 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 10, image 2 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 10, image 3 of 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Buy
    • 開口ツールがディスプレイ上の接着剤の大部分を切断できても、ディスプレイはわずかにケースに装着されたままです。残りの接着剤から完全に乖離するため、プラスチックカードを使用してください。
    • iMacのフロント側を上向きにしてテーブル上に置いてください。
    • iMac右側の上部から、ディスプレイとフレームの間にプラスチックカードを差し込みます。
    • 9.5mm以上はプラスチックカードを差し込まないでください。内部コンポーネントにダメージを与えてしまいます。
  11. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 11, image 1 of 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 11, image 2 of 2
    • ディスプレイとフレームの間に隙間を作るように、丁寧にプラスチックを外側に向けてひねります。
    • ディスプレイのガラスに圧力がかからないように注意しながら、ゆっくりと動かします。約6mm程度の隙間ができれば十分です。
  12. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 12, image 1 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 12, image 2 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 12, image 3 of 3
    • 残りの接着剤を乖離させながら、iMacの上部右側コーナーからディスプレイ中央に向けてプラスチックカードをスライドします。
    • iSightカメラ手前で止めてください。これ以上進むとダメージを与えてしまいます。
  13. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 13, image 1 of 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 13, image 2 of 2
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、ディスプレイ上部右側コーナー付近にプラスチックカードを差し込んだままにします。
  14. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 14, image 1 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 14, image 2 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 14, image 3 of 3
    • 2枚目のプラスチックカードをiMac上部左側付近のディスプレイとフレームの隙間に差し込みます。
  15. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 15, image 1 of 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 15, image 2 of 2
    • ゆっくりとカードを上向きにツイストして、ディスプレイとフレームの間の隙間を広げます。
    • 反対側も同様に、接着剤が乖離するようにゆっくりとツイストします。ディスプレイのガラスに余分な圧力がかからないようご注意ください。
  16. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 16, image 1 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 16, image 2 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 16, image 3 of 3
    • プラスチックカードを中央に向けてゆっくりとスライドして、iSightカメラの手前で止めます。
  17. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 17, image 1 of 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 17, image 2 of 2
    • プラスチックカードを左側上部コーナーの裏側に差し込みます。
  18. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 18, image 1 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 18, image 2 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 18, image 3 of 3
    • コーナー付近に差し込んだ2枚のプラスチックカードを手に取り、ディスプレイとケースの間の隙間を広げるようにカードを外側に向けてツイストします。
    • もし接着剤が剥がれていない箇所がある場合はツイスト作業を止めて、どちらかのカードを使って接着剤を切断します。
    • フレームからディスプレイ上部を持ち上げます。
    • 約5cm程度以上は、ディスプレイを持ち上げないでください。ディスプレイデータケーブルやパワーケーブルが基板に接続されたままの状態です。
  19. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換, ディスプレイアセンブリケーブル: step 19, image 1 of 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換, ディスプレイアセンブリケーブル: step 19, image 2 of 2
    • コネクタにアクセスできるほどのスペースを作るため、ディスプレイを持ち上げます。しかし、ケーブルが伸びて、コネクタの接続部分にストレスを与えないように、持ち上げすぎないようご注意ください。(約15cm程度が目安)
    • ディスプレイを片手で持ちながら、もう一方の手でディスプレイパワーケーブルの接続を外します。
  20. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 20, image 1 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 20, image 2 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 20, image 3 of 3
    • 引き続きディスプレイを片手で固定しながら、ディスプレイデータケーブル上にあるメタル製固定ブラケットを裏返します。
    • ロジックボード上のソケットから、ディスプレイデータケーブルをゆっくりと引っ張ります。
    • ディスプレイデータケーブルのコネクタを、ソケットからまっすぐ引っ張ります。その際、マザーボードにダメージを与えないよう気をつけながら、ケーブルをマザーボードと並行にして引き抜いてください。
  21. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換, ディスプレイアセンブリの解放: step 21, image 1 of 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換, ディスプレイアセンブリの解放: step 21, image 2 of 2
    • ディスプレイをほぼ垂直になるように持ち上げます。
    • この時点では、ディスプレイ下側に付けられた接着ストリップが残ったままです。この接着剤がディスプレイをヒンジのように固定しています。ディスプレイを数回に渡って上下に揺さぶると、この接着ストリップを弱めることができます。
  22. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 22, image 1 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 22, image 2 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 22, image 3 of 3
    • 必要に応じて、プラスチックカードを使って、下側に残っている接着ストリップを削ぎ落としてください。
    • 下端ディスプレイの接着ストリップ片側の端にある小さなタブをつかみ、iMacの上部に向けて引っ張ります。
    • この手順をもう一方の接着ストリップにも同じ作業を繰り返し、取り除きます。
    • もし、どちらか接着剤が剥がす前に切断してしまった場合、プラスチックカードで残った接着剤を除去してください。
  23. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 23, image 1 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 23, image 2 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 23, image 3 of 3
    • フレームからディスプレイを持ち上げて、iMacから取り外します。
    • 接着剤を剥がすため、必要に応じて片側からゆっくりと持ち上げてから、反対側も持ち上げます。
    • ディスプレイを取り扱う際は、十分ご注意ください。重量があり、大きく、ガラス製です。
    • 接着剤が切断したら、再利用できません。このガイドに従って、ディスプレイとリアとリアエンクロージャーを固定するために接着ストリップを交換します。
  24. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換, ハードドライブブラケット: step 24, image 1 of 1
    • iMacにハードドライブブラケットを固定しているT10トルクスネジを外します。
    • 21 mm ネジー2本
    • 9 mmネジー1本
    • 27 mmネジー1本
  25. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 25, image 1 of 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 25, image 2 of 2
    • iMacから左右のハードドライブブラケットを外します。
  26. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換, ハードドライブアセンブリ: step 26, image 1 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換, ハードドライブアセンブリ: step 26, image 2 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換, ハードドライブアセンブリ: step 26, image 3 of 3
    • ロジックボード付近の先端からハードドライブを持ち上げ、奥からゆっくりと引き抜きます。
    • ハードディスクドライブはまだSATAケーブルで接続されたままです。 そのため、iMacから完全に取り外さないでください。
  27. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 27, image 1 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 27, image 2 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換: step 27, image 3 of 3
    • スパッジャーを使ってSATAケーブルの1本をハードドライブから丁寧に引き離して、接続を外します。
    • iMacからハードドライブアセンブリを取り出します。
  28. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換, ハードドライブ: step 28, image 1 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換, ハードドライブ: step 28, image 2 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ハードドライブの交換, ハードドライブ: step 28, image 3 of 3
    • ハードドライブの片側からゴム製バンパーを剥がします。
    • もう一方についても同じ作業を繰り返してください。
    • 新しいドライブをインストールする際は、両面テープを使って、新しいドライブ上にバンパーを取り付けてください。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
29 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en jp
100%
Midori Doi is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Adam O'Camb
212,173 Reputation
416 Guides authored
3 Guide Comments
This tutorial is excellent but has the final step missing: how to replug the SATA connector given that it is stuck under the storage bay.
I had to unscrew the storage bay to be able to replug the SATA connector and follow the tutorial in reverse to finish it.
Don't try to remove the left speaker as it requires to remove the CPU fan first which adds extra steps to the process.
Chris Lombardo - Reply
The most difficult part of the whole process was connecting the new HD to the connector (even if not stuck under the bay). There's not enough slack in the connector's cabling to allow use of one's fingers. It took me 20 minutes and the use of a couple of wooden popsicle sticks and a spudger to eventually nudge it in place. Otherwise, great tutorial Adam O'Camb!
Frank Santos - Reply
2020 kaufte ich mir einen iMac 21,5 Zoll einfachste Ausführung (8GB RAM, 2,3 GhZ). Der Computer brauchte mindestens 65 Sekunden, um Applikationen hochzuladen, was die Arbeit mit dem Computer nahezu unmöglich machte. Letzte Woche habe ich die HDD-Festplatte dank des Reperatur-Kits von ifixit ausgetauscht. Seitdem funktioniert der Computer mühelos. Applikationen, Dokumente, Bilddateien lassen sich unter einer Sekunde öffnen. Man bekommt schon das Gefühl einen neuen iMac gekauft zu haben! Ich kann das Reperatur-Kit samt Anleitung nur wärmstens empfehlen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Reparatur genaustens nach Anleitung durchgeführt werden sollte. Kleiner Tipp: Wenn die Schrauben von dem Lautsprecher gelöst werden, lässt er sich leicht nach links verschieben. Damit ist das SATAkabel leichter zugänglich! Viel Erfolg!
T.V. - Reply
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 22
Past 30 Days: 130
All Time: 21,619
