Introduction
Nutze diese Anleitung, um dein optisches Laufwerk auszutauschen.
Löse die Kreuzschlitzschraube in der Mitte des Schutzblechs.
Entferne das Schutzblech vom iMac.
Tool used on this step:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Setze zwei Saugheber auf gegenüberliegende Ecken der Glasscheibe.
Entferne die folgenden 12 Schrauben, welche die Frontblende am dahinter liegenden Gehäuse befestigen:
Acht 13 mm T8 Torx.
Vier 25 mm T8 Torx.
Lege deine Hände auf die oberen Ecken der Blende (an der Seite) und hebe die Blende 2-3 cm oben vom Gehäuse ab. Danach kannst du die Blende auch unten aushängen (Die Speichermodule haben verhindert, dass du die Blende zuerst unten abnehmen kannst). Beim Zusammenbau musst du unten anfangen.
Zum Entfernen der Blende musst du den Mikrofonstecker ablösen, wenn nötig das Klebeband abziehen.
Wenn das Mikrofonkabel angeschlossen bleiben soll, dann lasse es mit dem Logic Board verbunden und lege die Blende auf das Gehäuse drauf, wobei das Mikrofonkabel wie ein Gelenk geformt wird.
Ziehen Sie den Stecker des LCD-Temperatursensors gerade nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
Ziehe dabei falls erforderlich das Kabel des Sensors hinter der Hauptplatine hervor.
Entferne, falls nötig, die Stückchen Klebeband, welche die Kabel zu den Thermosensoren des optischen Laufwerks/der Festplatte am iMac befestigen.
Entferne, falls erforderlich, das Schaumstoffband, das den Wärmesensor des optischen Laufwerks bedeckt.
Entferne den Wärmesensor des optischen Laufwerks, indem du mit der Fingerspitze oder einem Spudger die Mitte der Sensorhalterung anhebst, während du einen leichten Druck auf das Temperatursensorkabel ausübst.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
50 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
