Introduction
Ce tuto explique comment démonter complètement un smartphone Xiaomi Redmi Go pour remplacer l'écran et/ou la batterie et/ou toute autre pièce (vibreur, haut-parleur, écouteur, boutons marche/arrêt volume, carte mère, module chargeur, ...)
Le remplacement de la batterie est assez simple, par contre le remplacement de l’écran est une opération est assez complexe car tous les composants sont montés sur le châssis qui porte l’écran. Cela nécessite donc de démonter la totalité des composants pour les transférer sur le nouveau châssis qui porte le nouvel écran.
Un médiator ou un ongle fort pour ouvrir le téléphone en créant un interstice entre la coque et l'écran
Un petit tournevis cruciforme
Une spatule en plastique pour déconnecter les nappes sans les abîmer
Un cutter pour décoller le vibreur et la nappe qui porte les boutons M/A Volume
De la colle contact (néoprène liquide) pour recoller le vibreur, la nappe qui porte les boutons M/A Volume et la nappe du chargeur et la batterie
Il est impératif de retirer les 2 porte-catrte SIM est SD, avant de declisper la coque
Pour déclipser la coque, il faut introduire un ongle entre la vitre de l'écran et la coque au niveau des porte-cartes situés à gauche, pour créer un interstice dans lequel on va glisser un médiator
Une fois crée cet interstice verrouillé par le médiator, continuer à faire le tour de la coque en passant l'ongle de pouce entre la coque et la vitre d'écran
L'écran face à soi, on poursuivra le déclipsage en tournant de préférence dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour passer par le bas de l'écran, puis la droite de l'écran sans abîmer les boutons poussoirs, pour finir par le haut de l'écran
Retirer les 6 vis du bloc haut-parleur. Celui-ci est situé en bas du téléphone .
Décoller délicatement le bloc haut parleur
Débrancher la nappe du module chargeur située en bas à droite de la batterie
Décoller délicatement le module chargeur en partant de la gauche
Retirer les 8 vis de fixation du capot de protection de la carte-mère . L'une d'entre elles, située en bas à gauche, est cachée par un témoin d'ouverture (petit rond adhésif logotypé "MI").
Déclipser délicatement le capot en plastique en prenant garde de la pas trop le tordre. Pour cela, on fait levier avec un petit tournevis sur l'un des coins de l'écran
Décoller les 2 languettes adhésives situées en bas, à la bas de la batterie
Tirer successivement ces languettes horizontalement, tout en les enroulant autour d'une pince ou d'un tournevis, sur une longueur d'environs 20 à 30 cm
Débrancher la nappe de la batterie . Le connecteur est situé en bas de la carte mère entre le connecteur écran et le connecteur du module chargeur
Retirer la batterie
Débrancher la nappe du module chargeur. Le connecteur est situé en bas à droite de la carte-mère
Décoller délicatement la nappe du chargeur située sur la droite du châssis écran si elle n'est pas livrée avec le nouvel écran
Mettre la nappe à l'abris de la poussière de telle sorte à ne pas endommager son adhésif
Débrancher délicatement :
Le connecteur du tactile situé en haut à droite de la carte mère
Le connecteur de la nappe marche/arrêt volume, situé à gauche
Le connecteur de la nappe écran, situé en bas à gauche
Retirer la carte mère en la soulevant par le bas
Avec une lame de cutter, passer sous le circuit imprimé du vibreur pour le décoller avec précaution
Retirer délicatement la colle sous le vibreur avec une lame de cutter
Recoller le vibreur sur le nouveau châssis écran en prenant garde à bien le positionner entre les 2 petits ergots du châssis métallique
Mettre un point de colle sur l'objet à coller
Présenter l'objet à coller sur le support de telle sorte que la colle s'étale sur l'objet et son support
Retirer immédiatement l'objet à coller et attendre quelques minutes pour que la colle sèche un peu
Lorsque la colle n'est plus liquide, mais qu'elle colle encore légèrement au doigt, positionner l'objet sur son support et appuyer. Le collage est solide au bout de quelques heures
Avec un tout petit tournevis plat déposer l'écouteur situé en haut du téléphone
Le placer directement sur le nouvel écran afin de ne pas se tromper de sens
Passer très délicatement un cutter entre le châssis de l'écran et la nappe qui supporte les 3 boutons "marche/arrêt" et "volume", situés sur la gauche du téléphone pour décoller cette nappe
Enlever délicatement la colle au dos de la nappe avec un ongle ou avec la spatule en plastique
Présenter la nappe sur le nouveau châssis et vérifier qu'elle se positionne bien à plat sur la tranche du châssis juste en affleurant le bord métallique du châssis
Coller la nappe avec une fine ligne de colle néoprène (voir étape 9 pour le collage)
Plier délicatement vers le haut la nappe du tactile située en haut à gauche
Replacer la carte mère sur le nouvel écran, en prenant attention à bien placer la prise jack et la caméra avant dans leur logement respectif et toujours sans perdre l'entourage en caoutchouc qui borde la caméra arrière
Immobilier la carte sur le châssis avec l'une des 8 vis du capot de protection
Reconnecter la nappe du tactile, située en haut à droite de la carte mère
Reconnecter la nappe des boutons marche/arrêt et volume, située à gauche de la carte mère
Reconnecter la nappe écran, située en bas à gauche de la carte mère.
Sur le nouvel écran, enlever les 2 stickers bleus qui protègent l'adhésif permettant de coller le module chargeur et le connecteur micro USB
Replacer le module chargeur en le positionnant correctement par rapport aux 2 petits ergots métalliques situés sur le châssis (une petite pointe cylindrique située en haut à droite et une petite excroissance située juste au dessus et à droite du connecteur micro USB)
Reconnecter la nappe du chargeur sur la carte mère
Reconnecter la nappe du chargeur sur le module chargeur
Sur le châssis de l'écran, dans le chemin de la nappe du chargeur déposer une fine ligne de colle néoprène
Appliquer la nappe sur le châssis pour répartir la colle sur la nappe et sur le chemin de la nappe
Attendre quelques minutes et coller la nappe sur le châssis en partant du centre et en aplatissant la nappe en remontant vers les 2 connecteurs
Former la nappe à proximité des connecteurs sans trop insister pour ne pas l’endommager
Vérifier que le fil noire qui relie le module chargeur à la carte mère est bien positionné dans sa rainure
Placer 2 points de colle contact (néoprène ) sur le châssis à la base de la batterie, à l'emplacement des languettes.
Positionner la batterie dans son emplacement afin de répartir la colle sur la batterie et sur le châssis puis retirer immédiatement la batterie
Comme pour le collage du vibreur, attendre quelques minutes et coller la batterie
Rebrancher la nappe de la batterie sur la carte mère
Repositionner le module haut parleur et ses 6 vis
Vérifier sur la droite que le fil noire qui relie le module chargeur et la carte mère est bien positionné dans sa rainure
Avant de terminer le remontage complet, nous allons vérifier le bon fonctionnement du téléphone
Allumer le téléphone et vérifier que le vibreur a bien fonctionné
Prendre une photo avec et sans flash puis un selfie pour vérifier les caméras avant et arrière ainsi que le flash
Passer un appel pour vérifier le micro et l'écouteur
Pendant l'appel, approcher votre main de l'écran pour vérifier qu'il s'éteint. Cela témoigne du bon fonctionnement du capteur de proximité
Vérifier le haut-parleur en faisant jouer de la musique ou en passant en mode haut-parleur lors d'un appel
Vérifier que le tactile fonctionne bien avec une application de dessin ou une application de test
Bravo, vous avez été méticuleux, tout fonctionne parfaitement !
Vérifier que l'entourage en caoutchouc qui borde la caméra arrière est bien en place
Retirer la vis posée précédemment temporairement pour tenir en place la carte mère
Repositionner et reclipser la capot protecteur de la carte mère et ses 8 vis
Reclipser la coque en commençant par le bas et en remontant symétriquement à gauche et à droite vers le haut
L’opération est accessible à toute personne patiente et méticuleuse qui suivra avec attention les instructions de ce tutoriel.
