Introduction
Ce tuto explique comment démonter complètement un smartphone Xiaomi Redmi Go pour remplacer l'écran et/ou la batterie et/ou toute autre pièce (vibreur, haut-parleur, écouteur, boutons marche/arrêt volume, carte mère, module chargeur, ...)
Le remplacement de la batterie est assez simple, par contre le remplacement de l’écran est une opération est assez complexe car tous les composants sont montés sur le châssis qui porte l’écran. Cela nécessite donc de démonter la totalité des composants pour les transférer sur le nouveau châssis qui porte le nouvel écran.
  1. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Outils requis: step 1, image 1 of 1
    • Un médiator ou un ongle fort pour ouvrir le téléphone en créant un interstice entre la coque et l'écran
    • Un petit tournevis cruciforme
    • Une spatule en plastique pour déconnecter les nappes sans les abîmer
    • Un cutter pour décoller le vibreur et la nappe qui porte les boutons M/A Volume
    • De la colle contact (néoprène liquide) pour recoller le vibreur, la nappe qui porte les boutons M/A Volume et la nappe du chargeur et la batterie
  2. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Retirer les 2 porte-cartes SIM et SD: step 2, image 1 of 1
    • Il est impératif de retirer les 2 porte-catrte SIM est SD, avant de declisper la coque
  3. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Déclipser la coque: step 3, image 1 of 1
    • L'opération n'est pas aisée et si l'on s'y prend mal, le risque est grand d'endommager l'écran. Surtout ne pas tenter d'utiliser un couteau pour séparer la vitre de l'écran
    • Pour déclipser la coque, il faut introduire un ongle entre la vitre de l'écran et la coque au niveau des porte-cartes situés à gauche, pour créer un interstice dans lequel on va glisser un médiator
    • Une fois crée cet interstice verrouillé par le médiator, continuer à faire le tour de la coque en passant l'ongle de pouce entre la coque et la vitre d'écran
    • L'écran face à soi, on poursuivra le déclipsage en tournant de préférence dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour passer par le bas de l'écran, puis la droite de l'écran sans abîmer les boutons poussoirs, pour finir par le haut de l'écran
    • La coque est en plastique et elle supporte donc sans déformation irréversible les manipulations requises pour déclipser l'écran.
  4. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Démonter le bloc haut-parleur: step 4, image 1 of 2 Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Démonter le bloc haut-parleur: step 4, image 2 of 2
    • Retirer les 6 vis du bloc haut-parleur. Celui-ci est situé en bas du téléphone .
    • Une des vis située en haut à droite du bloc haut-parleur est cachée par un témoin d'ouverture (petit rond adhésif logotypé "MI")
    • Décoller délicatement le bloc haut parleur
  5. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Déposer le module chargeur: step 5, image 1 of 2 Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Déposer le module chargeur: step 5, image 2 of 2
    • Débrancher la nappe du module chargeur située en bas à droite de la batterie
    • Décoller délicatement le module chargeur en partant de la gauche
    • Prendre garde à ne pas endommager le petit fil noir qui connecte le module chargeur à la carte-mère
  6. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Démonter le capot de protection de la carte-mère: step 6, image 1 of 2 Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Démonter le capot de protection de la carte-mère: step 6, image 2 of 2
    • Retirer les 8 vis de fixation du capot de protection de la carte-mère . L'une d'entre elles, située en bas à gauche, est cachée par un témoin d'ouverture (petit rond adhésif logotypé "MI").
    • A priori (sauf subtile différence), les vis sont toutes de la même longueur, mais on peut malgré tout les positionner sur une feuille pour les replacer au même endroit lors du remontage
    • Déclipser délicatement le capot en plastique en prenant garde de la pas trop le tordre. Pour cela, on fait levier avec un petit tournevis sur l'un des coins de l'écran
  7. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Démonter la batterie: step 7, image 1 of 3 Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Démonter la batterie: step 7, image 2 of 3 Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Démonter la batterie: step 7, image 3 of 3
    • Décoller les 2 languettes adhésives situées en bas, à la bas de la batterie
    • Tirer successivement ces languettes horizontalement, tout en les enroulant autour d'une pince ou d'un tournevis, sur une longueur d'environs 20 à 30 cm
    • Débrancher la nappe de la batterie . Le connecteur est situé en bas de la carte mère entre le connecteur écran et le connecteur du module chargeur
    • Retirer la batterie
  8. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Récupérer la nappe du chargeur: step 8, image 1 of 1
    • Il est probable que la nappe du chargeur collée sur la droite du châssis d'écran ne soit pas livrée sur le nouveau châssis. Dans ce cas il faut la récupérer sans l'abîmer
    • Débrancher la nappe du module chargeur. Le connecteur est situé en bas à droite de la carte-mère
    • Décoller délicatement la nappe du chargeur située sur la droite du châssis écran si elle n'est pas livrée avec le nouvel écran
    • Mettre la nappe à l'abris de la poussière de telle sorte à ne pas endommager son adhésif
  9. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Déposer la carte-mère: step 9, image 1 of 2 Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Déposer la carte-mère: step 9, image 2 of 2
    • Débrancher délicatement :
    • Le connecteur du tactile situé en haut à droite de la carte mère
    • Le connecteur de la nappe marche/arrêt volume, situé à gauche
    • Le connecteur de la nappe écran, situé en bas à gauche
    • Retirer la carte mère en la soulevant par le bas
    • Attention à ne pas perdre l'entourage en caoutchouc noir qui borde la caméra , ni débrancher le fil noir qui relie la carte mère au module chargeur
  10. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Déposer le vibreur: step 10, image 1 of 2 Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Déposer le vibreur: step 10, image 2 of 2
    • Avec une lame de cutter, passer sous le circuit imprimé du vibreur pour le décoller avec précaution
    • Retirer délicatement la colle sous le vibreur avec une lame de cutter
    • Recoller le vibreur sur le nouveau châssis écran en prenant garde à bien le positionner entre les 2 petits ergots du châssis métallique
    • Pour réaliser un collage à la colle néoprène procéder comme suit :
    • Mettre un point de colle sur l'objet à coller
    • Présenter l'objet à coller sur le support de telle sorte que la colle s'étale sur l'objet et son support
    • Retirer immédiatement l'objet à coller et attendre quelques minutes pour que la colle sèche un peu
    • Lorsque la colle n'est plus liquide, mais qu'elle colle encore légèrement au doigt, positionner l'objet sur son support et appuyer. Le collage est solide au bout de quelques heures
  11. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Déposer l'écouteur: step 11, image 1 of 1
    • Avec un tout petit tournevis plat déposer l'écouteur situé en haut du téléphone
    • Le placer directement sur le nouvel écran afin de ne pas se tromper de sens
    • Les contacts qui forment une petite bosse au bout des 2 lames cuivrées sont orientés vers le bas
  12. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Déposer les 3 boutons marche/arrêt + volume: step 12, image 1 of 3 Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Déposer les 3 boutons marche/arrêt + volume: step 12, image 2 of 3 Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Déposer les 3 boutons marche/arrêt + volume: step 12, image 3 of 3
    • Passer très délicatement un cutter entre le châssis de l'écran et la nappe qui supporte les 3 boutons "marche/arrêt" et "volume", situés sur la gauche du téléphone pour décoller cette nappe
    • Prendre garde à ne pas déformer la nappe pour la conserver bien plate
    • Enlever délicatement la colle au dos de la nappe avec un ongle ou avec la spatule en plastique
    • Présenter la nappe sur le nouveau châssis et vérifier qu'elle se positionne bien à plat sur la tranche du châssis juste en affleurant le bord métallique du châssis
    • Coller la nappe avec une fine ligne de colle néoprène (voir étape 9 pour le collage)
  13. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Remonter  la carte mère: step 13, image 1 of 2 Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Remonter  la carte mère: step 13, image 2 of 2
    • Plier délicatement vers le haut la nappe du tactile située en haut à gauche
    • Replacer la carte mère sur le nouvel écran, en prenant attention à bien placer la prise jack et la caméra avant dans leur logement respectif et toujours sans perdre l'entourage en caoutchouc qui borde la caméra arrière
    • Vérifier que la carte est bien positionnée par rapport aux 2 petits pions métalliques du châssis (entourés en vert)
    • Immobilier la carte sur le châssis avec l'une des 8 vis du capot de protection
    • Reconnecter la nappe du tactile, située en haut à droite de la carte mère
    • Reconnecter la nappe des boutons marche/arrêt et volume, située à gauche de la carte mère
    • Reconnecter la nappe écran, située en bas à gauche de la carte mère.
    • La connexion des nappes est une opération délicate qui conditionne le bon fonctionnement du mobile. Rien de plus stupide que de devoir tour redémonter parce que l'une d'entre elles est mal clipsée. Pour cela, positionner la nappe appuyer doucement avec le bout d'un doigt bien à plat et au centre du connecteur. On doit sentir un "clic".
  14. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Remonter le module chargeur: step 14, image 1 of 2 Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Remonter le module chargeur: step 14, image 2 of 2
    • Sur le nouvel écran, enlever les 2 stickers bleus qui protègent l'adhésif permettant de coller le module chargeur et le connecteur micro USB
    • Replacer le module chargeur en le positionnant correctement par rapport aux 2 petits ergots métalliques situés sur le châssis (une petite pointe cylindrique située en haut à droite et une petite excroissance située juste au dessus et à droite du connecteur micro USB)
  15. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Collage de la nappe du chargeur: step 15, image 1 of 2 Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Collage de la nappe du chargeur: step 15, image 2 of 2
    • Reconnecter la nappe du chargeur sur la carte mère
    • Reconnecter la nappe du chargeur sur le module chargeur
    • Sur le châssis de l'écran, dans le chemin de la nappe du chargeur déposer une fine ligne de colle néoprène
    • Appliquer la nappe sur le châssis pour répartir la colle sur la nappe et sur le chemin de la nappe
    • Attendre quelques minutes et coller la nappe sur le châssis en partant du centre et en aplatissant la nappe en remontant vers les 2 connecteurs
    • Former la nappe à proximité des connecteurs sans trop insister pour ne pas l’endommager
    • Vérifier que le fil noire qui relie le module chargeur à la carte mère est bien positionné dans sa rainure
  16. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Remonter la batterie: step 16, image 1 of 2 Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Remonter la batterie: step 16, image 2 of 2
    • Placer 2 points de colle contact (néoprène ) sur le châssis à la base de la batterie, à l'emplacement des languettes.
    • Attention à ne pas mettre trop de colle car il faut d'ores et déjà penser au remplacement de la batterie et à faciliter son décollage
    • Positionner la batterie dans son emplacement afin de répartir la colle sur la batterie et sur le châssis puis retirer immédiatement la batterie
    • Comme pour le collage du vibreur, attendre quelques minutes et coller la batterie
    • Rebrancher la nappe de la batterie sur la carte mère
  17. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Remonter le module haut-parleur: step 17, image 1 of 1
    • Repositionner le module haut parleur et ses 6 vis
    • Vérifier sur la droite que le fil noire qui relie le module chargeur et la carte mère est bien positionné dans sa rainure
  18. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Vérifier le bon fonctionnement: step 18, image 1 of 1
    • Avant de terminer le remontage complet, nous allons vérifier le bon fonctionnement du téléphone
    • Allumer le téléphone et vérifier que le vibreur a bien fonctionné
    • Prendre une photo avec et sans flash puis un selfie pour vérifier les caméras avant et arrière ainsi que le flash
    • Passer un appel pour vérifier le micro et l'écouteur
    • Pendant l'appel, approcher votre main de l'écran pour vérifier qu'il s'éteint. Cela témoigne du bon fonctionnement du capteur de proximité
    • Vérifier le haut-parleur en faisant jouer de la musique ou en passant en mode haut-parleur lors d'un appel
    • Vérifier que le tactile fonctionne bien avec une application de dessin ou une application de test
    • Bravo, vous avez été méticuleux, tout fonctionne parfaitement !
  19. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Remonter la capot de la carte mère: step 19, image 1 of 2 Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Remonter la capot de la carte mère: step 19, image 2 of 2
    • Vérifier que l'entourage en caoutchouc qui borde la caméra arrière est bien en place
    • Retirer la vis posée précédemment temporairement pour tenir en place la carte mère
    • Repositionner et reclipser la capot protecteur de la carte mère et ses 8 vis
  20. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Remonter la coque: step 20, image 1 of 1
    • Reclipser la coque en commençant par le bas et en remontant symétriquement à gauche et à droite vers le haut
    • Une fois clipsée, la coque doit être parfaitement jointive à la vitre de l'écran. Si ce n'est pas le cas, il se peut que la batterie ou le bloc haut-parleur soit mal positionné, ou bien que le capot protecteur de la carte mère soit mal clipsé
  21. Xiaomi Redmi Go écran, batterie Replacement, Réinsérer les cartes SIM et SD: step 21, image 1 of 1
    • Remonter la carte SIM et la carte SD
    • Attention, les circuits imprimés sont orientés vers le dos du téléphone
L’opération est accessible à toute personne patiente et méticuleuse qui suivra avec attention les instructions de ce tutoriel.
Jean-Louis Moser
313 Reputation
1 Guide authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 4
All Time: 99
