1. ※Please refer to the other person about disassembly up to here
    • ※Please refer to the other person about disassembly up to here
    • Do not forget raise up ribbon cable connector end before pull out.
    • Lower side (Upper side on this photo)exist same ribbon cable connector.
    • ここまでの分解についていは、他の方の手順を参考にしましょう。 リボンケーブルのコネクターの端を丁寧に持ち上げる事を忘れないでください。 ナイフとかもってのほかです、割れたらもうどうしようもなくなります。
  2. Paddle unit side.
    • Paddle unit side.
    • Use TORX6 and do not forget blue circle is on the board when re-place.
    • パドルユニット側です、こちらも作業の為リボンケーブルを抜いています。T6のトルクスで2本のスクリューを外すとパドルとボードの間のラバー(緑色のパーツが一体成形されている)が外れます。このボードは下部の爪で全体を抑えていますので組み戻し時にはひっかけるようにして組みましょう。
  3. Free shipping on all orders over $100 or containing a Pro Tech Toolkit!
    Browse Our Store
  4. This red circle is crushed button,working but no clicking feel.
    • This red circle is crushed button,working but no clicking feel.
    • Clear Shrink of surface was broken and black dot moved.(Yellow tape is emergency aid work 30 min)
  5. Panasonic EVP-AWCD4A
    • Panasonic EVP-AWCD4A
    • Note:This is 1.6N lowest force , I feel little bit light click than original others.
    • Next time (never wish) I will try 2.4N EVPA-WCD4A
  6. I used solder flux , Heat Clips ,0.6mm solderwire , and temper controlable Soldering iron with sharp head.
    • I used solder flux , Heat Clips ,0.6mm solderwire , and temper controlable Soldering iron with sharp head.
    • Yes , I know it shifted a little , but working and clicking completely. (Tested by SMD tester before assemble)
    • I'm not a heavy gamer but this high price gamepad's important function losted , just under $1 unit. (Again ,not a heavy gamer and past 2 year)
    • Sorry for my bad english and save your money and happy life. Bye
    • そもそも手作業でハンダする部品ではないのでPX-201で温度管理しつつヒートクリップで部品が破損しないように気を使いました。それでも少しずれましたが(笑)何度もムキーとなりそうになりました。おわり
お手元のデバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で行ってください。
OwnersRights
1 Reputation
1 Guide authored
0 Comments
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 17
Past 30 Days: 69
All Time: 69
