Introduction
コントローラ内部のパーツを修理する前に、上部基板を外す必要があります。ここでは、ハンダ除去によって上部基板の取り外しを説明します。
サイドハンドルを外すため、コントローラーをしっかりと握ります。スパッジャーをフロントとハンドルプレートの間にできた隙間に差し込みます。
スパッジャーを前後に動かしながら、フロントプレートからサイドプレートを外します。サイドプレートの隙間全体にスパッジャーを動かして作業を進めてください。
ハンダを除去し、モーターと基板をつないでいる赤と黒の導線を外します。
ハンダを除去し、上部基板につながっている黒とグレーの導線を外します。
モーターを外します。
再度組み立てる際は、この説明を逆に行ってください。
28 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
6 Comments
I was only able to unscrew 2 of the Torx screws. They have a pin right in the middle that doesn't allow for the screwdriver to be fully inserted, or at all. The two screws I was able to unscrew must've had a shorter pin than the others.
These points on the head is what we call a security torx screw. You will need the specific T8 or T6 Security Torx Screwdriver to remove these screws.
You can use a small flat blade screwdriver ;-)
If any of the screws are tight, the centre pin may snap, then you can just use a normal Torx bit.
