XBox 360 Lüfter Austausch
  1. XBox 360 Lüfter Austausch, Unterer Lüfter: step 1, image 1 of 1
    Tool used on this step:
    Xbox 360 Opening Tool
    Buy
    • Stelle die Konsole auf den Kopf, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Während der folgenden Anweisungen kann auch ein Xbox 360 Opening Tool anstelle des Spudgers verwendet werden.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers oder die Kante eines Xbox 360 opening tools in den kleinen Schlitz an der Seite des Front Pannels in der Unterseite.
    • Hebel die vordere Kante des Lüfters weg von der Frontplatte.
  2. XBox 360 Lüfter Austausch: step 2, image 1 of 3 XBox 360 Lüfter Austausch: step 2, image 2 of 3 XBox 360 Lüfter Austausch: step 2, image 3 of 3
    • In den nächsten Schritten, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools um die Klammern entlang der Abdeckung zu lösen. Ihre Positionen sind rot markiert.
    • Führe das Werkzeug in die Löcher der weißen Plastik-Seitenabdeckung ein.
  3. XBox 360 Lüfter Austausch: step 3, image 1 of 2 XBox 360 Lüfter Austausch: step 3, image 2 of 2
    • Um die Klammern zu lösen, arbeite dich von der Vorder- zur Hinterseite der Lüftereinheit entlang.
    • Während du die Bodenabdeckung leicht anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern zu lösen.
  4. XBox 360 Lüfter Austausch: step 4, image 1 of 2 XBox 360 Lüfter Austausch: step 4, image 2 of 2
    • Wiederhole den selben Schritt mit den mittleren Klammern.
  5. XBox 360 Lüfter Austausch: step 5, image 1 of 2 XBox 360 Lüfter Austausch: step 5, image 2 of 2
    • Nun fehlen nur noch die hinteren zwei Klammern um den Lüfter herauszunehmen.
  6. XBox 360 Lüfter Austausch: step 6, image 1 of 1
    • Hebe den Lüfter aus dem Gehäuse.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
68 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
Theo Mat is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
One Comment
cool thanks for the tip
exavier smith - Reply
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 16
Past 30 Days: 67
All Time: 28,069
